Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 128
Like Tree119Спасибо
Тема: Делаем транзисторый РА 1 кВт своими руками
  1. #91
    03.05.2021
    22
    8
    Цитата Сообщение от Oleg789 Посмотреть сообщение
    но это только если Игорь2 пресету сделает.
    Да там и вручную считать две секунды, вся проблема в том, что тяжело реально обеспечить строгое прилегание подложки к медной пластине, как я уже писал у себя, не имея доступа к станку, я сверлил сквозные отверстия, нарезал резьбу М3, и смотрел, с какой стороны пластины при заданной мощности меньше нагрев.
    Т. е., тепловое сопротивление подложка-медь может здорово меняться.
    Кстати, про ПОС-61 Вы написали, гляньте, производитель даёт гарантию, что при припайке именно им, внутри транзистора ничего криминального не происходит?
    А то у меня у одного 188 какая-то ерунда с тепловым сопротивлением кристалл-подложка после припайки творится...
  2. #92
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    В амплеон именно на транзисторы нету профиля пайки этих транзисторов (позже поищу общий даташит для пайки). У nxp так же на подобные транзисторы в даташитах нету. Но есть отдельный документ по пайки данных корпусов (но устаревший 2009г) https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1907.pdf
    Там есть карта пайки свинцовым, с последующим контролем на рентгене, (где видно пузырьки воздуха, из за которых есть перегрев)
    И так же в документе написано что установка допускается как на припоя так и на термопасту.
    Еще у амплеон скудные даташиты на транзисторы не просто так. У них есть программа для моделирования ВЧ цепей именно с продукцией которую они выпускают, где возможно снять все линейный х-ки. Но эта программа стоит ну уж очень не адекватно.
  3. #93
    03.05.2021
    22
    8
    Да, спасибо, буду переваривать.
    В сущности, текущие работы по всем усилителям закончены, на будущее будет пища для размышлений...
  4. #94
    17.07.2011
    443
    104
    В моем последнем усилителе применяются MRFE6VP61K25GN .
    У этих транзисторов полностью отсутствуют отверстия под винты, ушки и т.д.
    Вариант крепления, предложенный производителем, как я понимаю, только пайка.
    Причем припоем, исключающим его плавление при работе.
    Возможно, конечно, прижать сверху корпус, через термопасту, но как то сомнительна эта версия.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #95
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    «Прижать сверху» применяется повсеместно в охлаждении процессоров ПК и видеокарт. Тепло ведь имеет свойство подниматься вверх.
  6. #96
    24.01.2021
    238
    148
    Ну да, пластиной сверху притягивается и всё. Она и сверху отводит тепло.
  7. #97
    03.05.2021
    22
    8
    Вот только какой смысл в этом? Тепловое сопротивление кристалл/верхняя часть корпуса, как минимум, на два порядка выше теплового сопротивления кристалл/подложка, так что, кроме самой крышки эта накладка ничего не охладит.
    А возможность контролировать температуру кристалла с помощью терморезистора, приклеенного сверху к корпусу, как это сделано, к примеру, у меня, и что весьма и весьма полезно, и с точки зрения объективного мониторинга, и с точки зрения защиты, Вы потеряете, так что, прежде чем подобное делать, нужно сто раз всё взвесить...
  8. #98
    24.01.2021
    238
    148
    Я имею ввиду она на подложку давит без винтиков, как мне кажется.
  9. #99
    03.05.2021
    22
    8
    Да не, это всё правильно, но сама по себе крышка корпуса довольно хлипкая - как минимум, у половины моих транзисторов, она уже давно оторвана, особенно хорошо отлетает при припайке.
    И не факт, что она вообще параллельна основанию, мне так кажется.
  10. #100
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    В даташите указанно что керамическая крышка снимается при 280 градусах (там прямо инструкция по установки термодатчика на кристал, крышку снять, просверлить, поставить датчик, установить обратно и заклеить). Так же нашел на эти транзисторы (общая информация), что кристалл припаян к подложке разными составами (бывают и со свинцом и с медью и тд), и в зависимости от транзистора температура пайки не должна превышать или 225 градусов или 280, и это всё переплетается с RoHS. В любом случае, из того что я нашел, 200 градусов пайки должны держать любые, но паять лучше с термопарой наверное для контроля, а еще лучше с пид регулятором.
    Как то амплеон замудрил если честно. И конкретных данных не дают на каждый транзистор. Наверное это обговаривается при закупке партии.
  11. #101
    03.05.2021
    22
    8
    Здесь превышения не было однозначно - припой с висмутом плавился с 200 град., как только он начал плавиться, я газ отключил, так что, никаких 280 град. там точно не было.
    А крышки на части слетели. Аналогично и с кристаллом - 225 там точно не было.
    Мутят они конкретно, за данные - спасибо.
  12. #102
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Доброе утро! Я в прошлом году поднимал интересную тему , не хочется повторятся но можно все почитать на этом форуме .
    MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе - Страница 1
  13. #103
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не плохо было бы сделать сводную таблицу по основным параметрам популярных транзисторов,
    в одном месте, и пополнять ее по мере выхода новых, для начала нужно определится,
    какие главные параметры должны быть в этой таблице ? что скажите ?
  14. #104
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    2 таблицы. Одна для КВ,другая- УКВ.
    Напряжение питания,рассеиваемая мощность,класс УМ,Ку.
  15. #105
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Кто либо использовал в усилителях кв диапазонов BLF178P ? Не нашел информации по использованию этих сборок на кв
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Усилитель мощность RM BLA-1000 (1 кВт)
    от R9MAB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 09:00
  3. Красиво? Лайнер на 1 КВт
    от DL1KBX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 03:50
  4. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  5. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
