Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 128
Like Tree119Спасибо
Тема: Делаем транзисторый РА 1 кВт своими руками
  1. #106
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Извиняюсь за оффтоп. Интересует возможность использования мощных транзисторов от GSM станций. Вот, к примеру таких: MRF8P9300HS или BLF6G20-CXE. В даташитах мало вразумительного, про КВ вообще не ясно, работают они там или нет.
    http://cq6l.ru ::
  2. #107
    26.10.2011
    303
    260
    324
    У меня подобные тоже имеются, после закрытия CDMA сетей на Украине, кое-что из железа подарили.
    Думаю, нет, у них, обычно внутренние цепи коррекции есть.
  3. #108
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Для КВ эти цепи СВЧ коррекции, если они действительно есть, имеют пренебрежительно малые значения.
    Может есть практическая информация, может кто-то пробовал?
    http://cq6l.ru ::
  4. #109
    03.05.2021
    22
    8
    У первых транзисторов на обоих приведённых платах отсутствуют как резисторы в затворных цепях, так и цепи смещения (по крайней мере, я их не вижу), что, может означать лишь то, что режим затворов по постоянному току обеспечивается внутри самого транзистора - скорее всего там стоит дроссель между затвором и истоком, стало быть, на КВ данные транзисторы не работают...
    У вторых, вроде бы, на затворах висят какие-то внешние резисторы, значит, шансы есть...
  5. #110
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    Залил воды из под крана, добавил краситель. Через 3 мес появились ошмëтки белые, видимо известь.
    Собираюсь сменить на дистилат , а мож залить антифриз? Проблема в том что бесцветную жидкость плохо видно.
  6. #111
    26.10.2011
    303
    260
    324
    [QUOTE=R7CA;1807226]
    Красота !
    Сам люблю, когда на крутой самоделке надписи фломастером - это так по радиолюбительски )
    Воду заливаю дистиллированную. Она не цветет и почти не белеет.
  7. #112
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да булькает красиво, есть на что посмотреть во время проведения QSO
  8. #113
    24.01.2021
    238
    148
    Андрей привет, конечно залей, он и смазка и солей не отваливает =)
    Огненно получилось! Антифриз тоже цветной и флюрит в темноте, можно лампой протечки искать если что.
    Когда уже запустишь?)
  9. #114
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Протестировали усилитель 2000 Вт в Полевом Дне на проволочные антенны.
    Операторов много и не все бывали аккуратны. Усилитель выдержал. А я убедился еще раз, что водяное охлаждение для 2 Квт не является необходимостью.
  10. #115
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    такой красивый лайнер,а вода из под крана.Ну ........Андрей,ну как же шь так???? Ну всё сразу упало до уровня воды.На зелёный антифриз копеек не хватило????
  11. #116
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    правильное убеждение, после двух усилителей на воде, тоже от нее отказался,
    вообще охлаждение интересная тема, не давно пришел к такому выводу,
    что большой и мощный радиатор не есть хорошо, он медленно нагревается, но и медленно остывает!
    вот бы понять и найти золотую середину, вес, объем или площадь )))
  12. #117
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Поддерживаю. Причем, ребра должны быть для принудительного охлаждения, как это сделано в итальянских "Expert". И вес небольшой и не греется.
    Должен быть правильный баланс, между толщиной подошвы и ребрами охлаждения.
  13. #118
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    Лёнь, поменять жижу тут не сложно, защиту снимать не требуется, перевернул усилок и слил
    в чём минусы водяного охлаждения? вроде очень эффективно..
  14. #119
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    скажем так, явных преимуществ не заметил, а минусов больше, сложнее, дороже,
    раз в неделю-две, приходилось доливать жидкость, куда исчезала, так и не понял...
    ну и добавлю, смотришь на усилитель с водянкой, и постоянно гложет мысль, а вдруг протечет
  15. #120
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Про жидкий металл.
    Почти случайно попал за один стол с производителем высокотемпературных термометров и датчиков критической температуры.
    Используют, в т.ч., галинстан и натрий. Так вот по поводу галинстана - коварная и непредсказуемая штука, которая корродирует практически все металлы, проникая в них, изменяя кристаллическую решетку и образуя интерметаллиды. Особенно коварен во времени - год-два прибор работает, потом начинаются чудеса. С их слов, несколько улучшить свойства галинстана может добавка чистого мелкодисперсного серебра. Но лучше галинстан вообще не использовать.
    В общем, транзистор нужно припаивать классическим 63Sn/37Pb.
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Усилитель мощность RM BLA-1000 (1 кВт)
    от R9MAB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 09:00
  3. Красиво? Лайнер на 1 КВт
    от DL1KBX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 03:50
  4. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  5. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
