02.05.2021, 15:43 #31Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Несколько чайниковских вопросов к знающим коллегам.
1. Как посчитать входное сопротивление транзисторов, чтобы рассчитать входной трансформатор.
2. Можно ли проверить входное сопротивление антенным анализатором подав напряжение на транзисторы, но без напряжения смещения.
3. Как правильно определить максимальное входное напряжение. Например, по даташиту имеем максимальное входное напряжение 20 вольт (peak-to-peak), подаём смещение, например, 3 вольта. Сколько будет безопасное напряжение раскачки?
4. Ток смещения определяет класс работы усилителя. Чем больше ток, тем меньше надо подавать раскачку, больше линейность, но меньше КПД? Этот вопрос, конечно, совсем чайниковский
, но тем неменее ... так как короткого ответа я так и не нашёл, как ни старался.
5. Как рассчитать выходное сопротивление каскада, чтобы сделать правильный выходной трансформатор?
6. Как проверить КСВ? Только измерением прямой/обратной при работе на нагрузке?Андрей - YL2QN
02.05.2021, 16:03 #32Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2421
для YL2QN
Вам наверное лучше сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0%E0%F5-%B91 или http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%FB%F5-%D3%CC
Я думаю, здесь обсуждается усилитель ,который собрал UR4LRG....Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
02.05.2021, 18:06 #33
02.05.2021, 18:21 #34Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
02.05.2021, 20:00 #35Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
03.05.2021, 15:22 #36QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Кстати, можно поэкспериментировать с припайкой транзистора к медной пластине. Вот здесь УМ 500+ Ватт на BLF188XR описал свой эксперимент.
Вот такие у меня усилители...
04.05.2021, 23:40 #37QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Ну, и, наверное, называть усилитель на BLF188 киловаттным можно с известной натяжкой, разве что, для телеграфа.
У меня он идёт с номиналом 500 Вт, т. к., уже при 750 Вт на пике огибающей, у него интермодуль еле-еле -28 дБ натягивается (если по-честному мерить, относительно ОДНОГО тона, а не двух, как это у буржуев - у них на 6 дБ цифра лучше получается), а что там на киловатте творится, так это вообще ужас.
Понятно, что можно форсировать питание (у меня 45 В), но там и так запас по напряжению не сильно большой - у меня это напряжение мониторится, и при работе на ФНЧ без увода мусора на балласт, реально близко подходит к предельным 135В.
05.05.2021, 18:39 #38Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Паллета W6PQL по моим измерениям, имеет на киловатте тот же IMD, что и на 500 Ватт. Но о BLF188XR сейчас нет смысла говорить. Они сняты с производства, сейчас вместо них предлагают ART2K0FE в ту же цену. Он прекрасно работает на 50-55 Вольт, возможно и меньше.
UR4LRG
05.05.2021, 20:12 #39Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Я недавно занимался усилителем 1 квт на 2шт MRFE6VP61K25 . Один транзистор выдает 1 квт, но решил облегчить режим, как известно, запас не мешает.
Вот такую схему питания затворов и защиты сочинил. Все испытания и осцилограммы выложены Схемы защиты транзисторных РА - Страница 8 ,начииная с 7 страницы.
Сейчас готова схема для двух палет(ниже).
Защита срабатывает от повышенного уровня гармоник, то есть на мой взгляд, когда транзистору становится плохо (перекачка, плохой КСВ, неправильное согласование, пробои ВКС, и любые другие неприятности, кроме температуры).
Время срабатывания-несколько микросекунд.
Усилитель на 144 мгц, но защиту можно применить и на КВ.
Извиняюсь за плохое качество схемы,с компьютерным рисованием не знаком.
Если будут замечания по схеме- готов обсудить.Последний раз редактировалось UA6LJV; 05.05.2021 в 20:15.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
05.05.2021, 21:22 #40High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Вопрос к Игорю 2:
На транзисторе сверху чем-то красным что-то приклеено.
Это датчики температуры?
Резистивные?
Чем прикреплены?
Почему сверху, а не где-то ближе к фланцу транзистора?
Заранее прошу простить дилетанта за эти вопросы.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
06.05.2021, 01:12 #41QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Да нет, что Вы, это же противоречит даже здравому смыслу. На киловатте интермодуль доходит до -20 дБ, насколько помню, при том, что на 500 Вт он порядка -30 дБ. Это по отношению к ОДНОМУ тону, как у буржуев будет -26 и -36 дБ.
Выкладывал у себя все эти картинки.
Да, это самые обычные термисторы NTC на 10 кОм. Один стоит в системе термостабилизации тока покоя, второй - в системе защиты по температуре, и, одновременно, и в качестве датчика температуры для отображения на экране - см. картинку.
Приклеены они вот такой https://naviglon.ru/product_info.php?products_id=13676 штукой.
Почему датчики приклеены сверху - да потому, что именно эта точка наиболее верно отображает температуру кристалла, подложка имеет температуру существенно ниже - она же охлаждается медной пластиной, а между кристаллом и ей вполне себе приличное тепловое сопротивление 0.1 град/Вт...
09.05.2021, 11:51 #42QRP
- 07.09.2015
- 23
- 45
Да все эти китайские штучки работают но не долго . Самое дорогое и сложное это помпа и все кто серьезно охлаждает компьютеры используют помпы D5 или DDC .Если озвучить ценник на эти помпы то многим плохо станет . Далее такие системы охлаждения требуют обслуживания это промывка и чистка . Радиатор должен быть медным . По шасси текут токи это вам не компьютер . Короче это мина замедленного действия и если ее не обслуживать то xxxxx придет где то через год . Поверьте мне на слово я так же как многие заблуждался . Больше я не строю систем с водяным охлаждением.
R3KR Виктор
4. Двойной контроль температуры плиты. Цифровой датчик температуры 18B20 - четко измеряет до долей градуса, в контроллере задается значение, выше которого РТТ усилителя блокируется. Аналоговый термоконтакт BH-B2D на 60 градусов - на всякий случай. При достижении температуры 60 градусов он просто размыкает свой контакт. Хотите в разрыв РТТ, хотите - отключайте напряжение на транзисторе. Имеется некий гистерезис, термоконтакт обратно замкнется при температуре около 50 град.
5. Контроль КСВ - при превышении заданного значения - блокирутся РТТ. Это уже реализовано в контроллере.
6. Контроль выходной мощности - если усилитель потребляет 54В 31А, но выдает всего 400-500 Ватт - блокирутся РТТ. Это уже реализовано в контроллере.
7. Превышение напряжения питания транзистора. Хоть это и практически не возможно в применяемом БП, но напряжение контроллер измеряет, при превышении заданного порога блокирует, можно через реле вообще отключить блок питания.
8. Превышение максимального тока транзистора. Если ток превышает 32 А, контроллер блокирует РТТ.
9. Использование мощного входного аттенюатора 10дБ, что бы вообще исключить попадание излишней мощности на вход транзистора
Вообще, по поводу "сверхрежимов". Слухи о хлипкости транзисторов не соответствуют действительности. Реально, чего боится транзистор - перекачки по входу, у него вообще нет запаса по входной мощности.
Мое мнение по таким защитам.....
Нельзя просто блокировать и разрывать PTT . Чтоб делать такие защиты необходимо использовать секвенсор . Иначе разрыв PTT -дуга и кирдык всему.
Транзистор очень прочный вначале жизни , но эта жизнь в наших режимах бывает очень недолгой, сказывается цикличный режим работы то есть постоянный нагрев и остывание кристалла . В даташитах всегда говорится о времени жизни транзистора и это время связано с нагревом.
10.05.2021, 01:03 #43QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
У меня чуть больше фишек по защите - см. И снова про автоматический тюнер
Кто там не зарегистрирован картинки там не увидит, но аналогичное фото дисплея здесь в моём предыдущем сообщении...
10.05.2021, 10:45 #44Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Технология LDMOS обладает еще одним важным преимуществом — отличной термостабильностью, которая достигается за счет отрицательного температурного коэффициента, обусловленного технологией изготовления кристалла. Перегрев не столь критичен для этих приборов. Прекрасная выносливость устройства (КСВ < 6) может быть достигнута благодаря высокому напряжению пробоя (около 80 В). Следует также отметить чрезвычайно высокое прогнозируемое время безотказной работы (MTBF) подобных приборов — от 2600 до 4800 лет при температуре 130 °C и более 1700 лет при температуре 200 °C, что существенно выше, чем у приборов, выполненных по биполярной и традиционной MOS-технологии.
2000 г. старая статья...Конечно цикличность работы сокращает время деградации, но думаю на наш век хватит и не стоит по этому поводу заморачиваться.
10.05.2021, 12:13 #45Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
119Спасибо
