Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 128 из 128
Like Tree119Спасибо
Тема: Делаем транзисторый РА 1 кВт своими руками
  1. #121
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    В общем, транзистор нужно припаивать классическим 63Sn/37Pb.
    разумное решение, но если нужно быстро, то можно использовать графитовую прокладку, тоже не плохо передает тепло...
  2. #122
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3025
    2668
    Немного оживлю тему.
    Полгода назад появилась промышленная палета на 4хMRF448 с родным ФНЧ и платой управления, чуть позже приобрёл блок питания 48в 2000w Eltek Flatpack 2. Снимать с палеты планирую 500-600 ватт, в основном SSB.
    На вход палеты нужно около 1 вольта, в связи с этим вопрос - как лучше сделать сопряжение со стандартным трансивером без переделки входа?
    Ещё хотелось бы остановиться на самом конструктиве транзисторных усилителей. Интересует оптимальное расположение самой плиты PA, вентиляторов, ФНЧ и пр. Блок питания вставлять внутрь или оставлять внешним? Имеет ли смысл внутрь вставить тюнер, если да, то подойдёт ли мощный вариант N7DDC?
    Заранее благодарен за любую информацию.
    http://cq6l.ru ::
  3. #123
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2421
    На дружественном форуме посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...17#post1881117
  4. #124
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    вот так делаю..
    да, расположение могу предложить такое, все внутри..
  5. #125
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сделать аттенюатор, но надо знать входное сопротивление блока.
    Расчетов аттенюаторов полно в интернете.
  6. #126
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1891
    Промышленная кв вч техника вроде вся 50 оммная, остается найти безындукционные резисторы на расчитанный атт.
    И так ли нужны именно безындукционные?
  7. #127
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Промышленная кв вч техника вроде вся 50 оммная.....
    Если там 50ом, тогда, вообще, никаких проблем.
    ......остается найти безындукционные резисторы на расчитанный атт.
    Я вот только сделал на 6 дб для Бурста, что бы не 15 вт подавать, а 60 вт. Зачем ? Что бы переключать на Асом без "накруток".
    Применял Р1-3-25. Из 10 шт получился Т-образный. Поставил на пластину. Нагрева никакого.
    Наверно можно и что то другое посмотреть.
    Ну, и обход какой то надо сделать, что бы и без усилителя на 100вт можно было вещАть.
    Все это потому , что у трансивера нет памяти на мощность.
    .......И так ли нужны именно безындукционные?
    Если по нормальному, то по другому не получится.
  8. #128
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Приветствую !
    Ни у кого случаем нет лейки платы ФНЧ на 1квт ?
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Усилитель мощность RM BLA-1000 (1 кВт)
    от R9MAB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 09:00
  3. Красиво? Лайнер на 1 КВт
    от DL1KBX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 03:50
  4. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  5. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
