11.05.2021, 12:40 #61
Виктор, тоже рад тебя здесь приветствовать !
это был мой первый усилитель на LDMOS, MRFX1K80, и не имея опыта возможно и перетянул крепления, да и давно это было,
жидкий металл только начал применяться, и практической информации по нему не было, но к нему я больше не вернусь
потом было много экспериментов с водянкой, тоже большого выигрыша не заметил
для сравнения, первый радиатор, размер точно не помню, но большой, и вес около 4 кГ
и компьютерный, маленький и легкий
так вот, второй был эффективнее!
абсолютно верно, последнее время использую радиатор с толщиною 20 мм,
забор тепла от меди, очень хороший..
11.05.2021, 13:22 #62QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Не уверен в правильности этого посыла, т. к., бОльшую часть радиатора накрывает толстая медная пластина.
Хотя, конечно же, поэкспериментировать можно - тут как в песне - я его слепила из того, что было.
Прекрасно знаю, что находятся радиаторы, с которыми нагрев существенно ниже.
Правда, производитель утверждает, что и 135 град. для BLF188 не предел...
Попробую проверить на днях...
Кстати, один из моих транзисторов BLF188 после припайки припоем 200 град. к медной пластине резко увеличил тепловое сопротивление кристалл/подложка. Писал про это в первом сообщении.
Причина совершенно непонятна - где-то производитель обозначал приемлемость такой температуры пайки...
11.05.2021, 13:32 #63Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,197
- 790
- 2888
Вместо пасты применял свинцовую подкладку . Мягкий свинец из оболочки кабеля, нужно только сделать своевременную правильную подтяжку.
73! Владимир
11.05.2021, 16:36 #64Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Идея хорошая, Coollaboratory, как я понял, продает "металлическую прокладку", являющуюся листовым индием.
https://on.pleer.ru/product_811815_T..._MP_1C_HP.html
Но сам индий можно запросто купить на Али по 1$ за грамм. Я заказал еще месяц назад, до сих пор идет.UR4LRG
11.05.2021, 16:55 #65QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Да вот у меня, пожалуй, средняя температура алюминиевого радиатора тоже порядка 50 град., при непрерывных 500 Вт на выходе, медная пластина, которая, конечно же, с КПТ-8 притянута к нему, где-то под 60, ну, а кристалл, как несложно догадаться, 500*0.1+60=110 градусов...
При стартовой температуре 27 град., при 500 Вт на выходе
через 30 с температура кристалла 83 град., что вполне стыкуется с теорией - тепловое сопротивление кристалл/подложка 0.1 град/Вт, КПД=50% - результат ОДНОЗНАЧНО указывает на то, что тепловое сопротивление подложка/медная пластина у меня весьма незначительное.
Через 1 мин. - 89
Через 1.5 - 98
Через 2.5 - 104
Через 3 минуты - 106 град...
Зная из первого измерения, что у меня с передачей тепла от подложки на медную пластину всё в порядке, легко вычислить температуру медной пластины на исходе третьей минуты - t=106-0.1*500=56 град., что и есть в реальности.
Так что, пока что, MX-4 однозначно рулит, как и непосредственная припайка, которая, повторю, почему-то один транзистор из строя вывела...
Последний раз редактировалось Игорь 2; 11.05.2021 в 16:59.
11.05.2021, 17:03 #66Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Всё прочитал. Подумалось следующее- а почему нужно переходить с медной пластины на алюминиевый радиатор? Нельзя,что-ли целиком радиатор из меди выфрезеровать ? Вес повысится? Хм! У ГС35Б радиатор медный,3кг! И никого это не волнует. Тут будет 5кг, и что?
Дмитрий. RCWC # 290
11.05.2021, 17:07 #67QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
Да потому, что не найти ничего подобного! Болванка должна быть с буханку чёрного хлеба. Мало того, что медный монолит в десять раз лучше по теплопроводности, так ему и рёбра можно фрезернуть с нужным шагом - напомню, что для принудительного обдува он существенно меньше, чем для естественного...
Последний раз редактировалось Игорь 2; 11.05.2021 в 17:14.
11.05.2021, 19:45 #68High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
11.05.2021, 20:30 #69Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
11.05.2021, 20:44 #70QRP
- 03.05.2021
- 22
- 8
11.05.2021, 21:26 #71Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.05.2021, 23:17 #72QRPP
- 17.08.2015
- 9
Существует более "продвинутый" способ изготовления .Безотходный.Skiving.
https://fb.watch/5qDAm_EW89/Последний раз редактировалось EW3KO; 11.05.2021 в 23:23.
73.Александр
12.05.2021, 01:20 #73
12.05.2021, 03:16 #74Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
12.05.2021, 04:53 #75Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
119Спасибо
