Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #46
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Так там управление по USB с выводом на монитор ПК
    Управление через ПК - это правильно.
    Это и есть превращение усилителя в "чёрный ящик", которому место не на столе.
    Но выносная панель (без удорожания изделия) - как бы хороший ход (был бы).
    Производителями трансиверов давно применяется.
    А компутер ведь бывает не всегда подключен.
    Кстати, отличный повод вписать девайс в любой дизайн (и на столе, и пацталом).
    Разработчики читают тему, сделают выводы.
  2. #47
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Чего все так боятся этого шума.Это вы в реальном шуме не работали,когда у тебя всю смену более 80дБ в кабине и ничего.Какой то хиленький народ пошёл,гламурный.По мужицки смотреть надо на вещи.
    skip
    Поддерживаю RW3VZ, я свой тоже подальше держу. позволяет система управления по сети.Хорошо бы и этого "изделия данной фирмы" была такая же возможность...
    По сети всё-таки лучше во всех отношениях.
  3. #48
    QRPP
    17.08.2015
    9
    Какие-то ознакомительные фото внутренностей РА будут?
  4. #49
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Позвольте вопрос - так при каком значении КСВ срабатывает защита?
  5. #50
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    У меня 2,7.Мощность не сбрасывает,сразу в аут.КРА500 покрепче в этом плане.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Выбор один - делать хорошие антенны.
    На куски проволоки не работать.
  7. #52
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Не вполне точно задал вопрос - в "Эндисе"? Про Бурст я в курсе :-)
    Это не всегда справедливо. Обледенение, и никакие даже суперхорошие антенны не помогут. Для таких случаев решение одно - иметь тюнер. Сделал бы сам, но все имеющиеся варианты релейные, а это не очень мне нравится. Хотелось бы с вариометром и КПЕ. Пока ничего доступного для повторения не попалось. Разве что СУ Р-140 прикупить...
  8. #53
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Про китайские реле я в курсе, а вот Вы, как я понимаю, смысла проблемы не поняли. А дело в том что при малейшем сбое в работе тюнера на релюшках возможен выход из строя усилителя. И защиты могут не успеть отработать. Поэтому предпочтительнее вариометр и КПЕ. Конечно, возможно я не прав.
    Если защита настроена, то это никак не может привести к выходу из строя усилителя. По схемотехнике там только не защищено то, что расположено до датчика ксв, трансформаторы, емкости, кабеля (но там мало вероятен выход чего либо из строя и спалить па еще надо постараться)
    фильтры и вся коммутация расположены уже после и тогда уже все зависит от быстродействия защиты. Мое мнение о транзисторных па только самое положительное в плане надежности, исходя из собственного опыта использования. На мой взгляд лампы уже отжили свое и не вижу актуальности их применения, особенно в нашей тематике. Применял различные транзисторы в конструкциях, и специализированные и ширпотреб. Все едино и работает надежно. По мощности, то на мой взгляд оптимально это 1 квт. с небольшим запасом, переход к 2 разницы особо не дает, а только имеем больший нагрев радиатора, который надо бы увеличивать по размерам, но исходя из той мизерной прибавки не вижу смысла этого делать. Если уже и поднимать мощность, то тогда надо делать не менее 4 квт. , что бы хоть была бы заметна разница.
  9. #54
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    QSK для любителей CW есть/планируется?
    P.S.
    FYI Использую тьюнер автоматический на 1000 вт по схеме N7DDC. Вес 1.5кг. Цена кита для сборки 16К руб.
    Недавно было налипание снега на дельту 80м (настроена на 3530. КСВ=1) от снега КСВ увеличился более 3.
    Тьюнер автоматически настроился за 1.5 сек КСВ 1.2 ! выдержал 600вт ( подводимая мощность 13.6 В 85А) при коротких QSO CW.
  10. #55
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, Вы никто так и не поняли, о чем я. Я не ставлю под сомнение надежность реле и работоспособность защиты. А говорю про существующую возможность выхода из строя РА в том случае, если вдруг при работе на передачу на полной мощности произойдет сбой в работе контроллера тюнера и реле начнут беспорядочно переключаться. Либо тюнер вдруг надумает произвести подстройку себя любимого. Успеет ли сработать защита в усилителе? Все же с вариометром и КПЕ как-то поспокойнее. Хотя, конечно, это я про самодельные конструкции. С промышленными, думаю, проблем быть не должно.
  11. #56
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    .....если вдруг при работе на передачу на полной мощности произойдет сбой.....
    Так запретите тюнеру отслеживать КСВ после настройки.....Так вроде и работают тюнеры в усилителях...настраиваются на малой мощности и фиксируются.
  12. #57
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Буду краток (с)
    Поздравляю ребят из фирмы "ЭНДИС" с выпуском на рынок нового изделия!!!
    p.s. многие российские фирмы давно сдулись, так как радиолюбители самый геморройный контингент
  13. #58
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Очень много голословных утверждений . Нужно снимать видео тесты работы усилителей в цифровых режимах , показывать рост температуры во времени , возможности работы с разным КСВ . Один из главных параметров это КПД усилителя , особенно на низких частотах - там где много гармоник . LDMOS транзисторы имеют очень большой уровень гармоник на низких частотах, в результате мы имеем очень плохой КПД на НЧ диапазонах и как следствие большой нагрев . Необходимы видео тесты в цифре на низких диапазонах . Только тогда вы реально поймете качество усилителя и его возможности .
    НЕ обращайте внимание на разные плюшки - ими вас уводят от главного!
  14. #59
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Да, про "плюшки" - современные микроконтроллеры позволяют реализовать множество "плюшек", при этом ЭТО НИЧЕГО НЕ СТОИТ.
    Стоимость усилителя складывается совсем не из "плюшек".
    Шибко грамотным, рекомендую просто посчитать стоимость изготовления плат, закупки комплектующих и изготовления приличного корпуса.
    Это не считая работы по проектированию....
    Когда посчитаете, поймете, что 160 рублей это ХАЛЯВА.
  15. #60
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разговор свёлся в основном к цене, защите при большом КСВ и температуре, а неплохо бы знать заявленные производителем технические параметры с циферками, в первую очередь такие как
    Выходная мощность: ..... Вт (PEP) или в режиме нажатия, без ограничений режимов работы.
    Интермодуляционные искажения, лучше: ..... дБ.
    Фон и шумы: лучше ..... дБ.
    Подавление гармонических составляющих, лучше: ..... дБ.
    Производителям Эндис UM-1000 порекомендую как пример, взять за основу представление усилителя http://www.acom-russia.ru/acom1000.asp
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.12.2021 в 22:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
