23.12.2021, 17:41 #46
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Управление через ПК - это правильно.
Это и есть превращение усилителя в "чёрный ящик", которому место не на столе.
Но выносная панель (без удорожания изделия) - как бы хороший ход (был бы).
Производителями трансиверов давно применяется.
А компутер ведь бывает не всегда подключен.
Кстати, отличный повод вписать девайс в любой дизайн (и на столе, и пацталом).
Разработчики читают тему, сделают выводы.73! Андрей VZ
23.12.2021, 18:00 #47
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
23.12.2021, 20:12 #48
- 17.08.2015
- 9
Какие-то ознакомительные фото внутренностей РА будут?
73.Александр
23.12.2021, 21:20 #49
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Позвольте вопрос - так при каком значении КСВ срабатывает защита?
Олег, RA3DNC
23.12.2021, 21:33 #50
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
У меня 2,7.Мощность не сбрасывает,сразу в аут.КРА500 покрепче в этом плане.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
23.12.2021, 21:37 #51
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7009
- 2540
Выбор один - делать хорошие антенны.
На куски проволоки не работать.
23.12.2021, 22:30 #52
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Не вполне точно задал вопрос - в "Эндисе"? Про Бурст я в курсе :-)
Это не всегда справедливо. Обледенение, и никакие даже суперхорошие антенны не помогут. Для таких случаев решение одно - иметь тюнер. Сделал бы сам, но все имеющиеся варианты релейные, а это не очень мне нравится. Хотелось бы с вариометром и КПЕ. Пока ничего доступного для повторения не попалось. Разве что СУ Р-140 прикупить...Олег, RA3DNC
24.12.2021, 11:07 #53
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Если защита настроена, то это никак не может привести к выходу из строя усилителя. По схемотехнике там только не защищено то, что расположено до датчика ксв, трансформаторы, емкости, кабеля (но там мало вероятен выход чего либо из строя и спалить па еще надо постараться)
фильтры и вся коммутация расположены уже после и тогда уже все зависит от быстродействия защиты. Мое мнение о транзисторных па только самое положительное в плане надежности, исходя из собственного опыта использования. На мой взгляд лампы уже отжили свое и не вижу актуальности их применения, особенно в нашей тематике. Применял различные транзисторы в конструкциях, и специализированные и ширпотреб. Все едино и работает надежно. По мощности, то на мой взгляд оптимально это 1 квт. с небольшим запасом, переход к 2 разницы особо не дает, а только имеем больший нагрев радиатора, который надо бы увеличивать по размерам, но исходя из той мизерной прибавки не вижу смысла этого делать. Если уже и поднимать мощность, то тогда надо делать не менее 4 квт. , что бы хоть была бы заметна разница.
24.12.2021, 14:02 #54
QSK для любителей CW есть/планируется?
P.S.
FYI Использую тьюнер автоматический на 1000 вт по схеме N7DDC. Вес 1.5кг. Цена кита для сборки 16К руб.
Недавно было налипание снега на дельту 80м (настроена на 3530. КСВ=1) от снега КСВ увеличился более 3.
Тьюнер автоматически настроился за 1.5 сек КСВ 1.2 ! выдержал 600вт ( подводимая мощность 13.6 В 85А) при коротких QSO CW.Последний раз редактировалось R5AE; 24.12.2021 в 14:10.
24.12.2021, 18:14 #55
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Коллеги, Вы никто так и не поняли, о чем я. Я не ставлю под сомнение надежность реле и работоспособность защиты. А говорю про существующую возможность выхода из строя РА в том случае, если вдруг при работе на передачу на полной мощности произойдет сбой в работе контроллера тюнера и реле начнут беспорядочно переключаться. Либо тюнер вдруг надумает произвести подстройку себя любимого. Успеет ли сработать защита в усилителе? Все же с вариометром и КПЕ как-то поспокойнее. Хотя, конечно, это я про самодельные конструкции. С промышленными, думаю, проблем быть не должно.
Олег, RA3DNC
24.12.2021, 18:56 #56
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
24.12.2021, 20:52 #57
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Буду краток (с)
Поздравляю ребят из фирмы "ЭНДИС" с выпуском на рынок нового изделия!!!
p.s. многие российские фирмы давно сдулись, так как радиолюбители самый геморройный контингент73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.12.2021, 21:16 #58
- 16.09.2018
- Воронеж
- 73
- 6
Очень много голословных утверждений . Нужно снимать видео тесты работы усилителей в цифровых режимах , показывать рост температуры во времени , возможности работы с разным КСВ . Один из главных параметров это КПД усилителя , особенно на низких частотах - там где много гармоник . LDMOS транзисторы имеют очень большой уровень гармоник на низких частотах, в результате мы имеем очень плохой КПД на НЧ диапазонах и как следствие большой нагрев . Необходимы видео тесты в цифре на низких диапазонах . Только тогда вы реально поймете качество усилителя и его возможности .
НЕ обращайте внимание на разные плюшки - ими вас уводят от главного!Виктор R3KR
24.12.2021, 21:22 #59
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Да, про "плюшки" - современные микроконтроллеры позволяют реализовать множество "плюшек", при этом ЭТО НИЧЕГО НЕ СТОИТ.
Стоимость усилителя складывается совсем не из "плюшек".
Шибко грамотным, рекомендую просто посчитать стоимость изготовления плат, закупки комплектующих и изготовления приличного корпуса.
Это не считая работы по проектированию....
Когда посчитаете, поймете, что 160 рублей это ХАЛЯВА.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.12.2021, 22:07 #60
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Разговор свёлся в основном к цене, защите при большом КСВ и температуре, а неплохо бы знать заявленные производителем технические параметры с циферками, в первую очередь такие как
Выходная мощность: ..... Вт (PEP) или в режиме нажатия, без ограничений режимов работы.
Интермодуляционные искажения, лучше: ..... дБ.
Фон и шумы: лучше ..... дБ.
Подавление гармонических составляющих, лучше: ..... дБ.
Производителям Эндис UM-1000 порекомендую как пример, взять за основу представление усилителя http://www.acom-russia.ru/acom1000.aspПоследний раз редактировалось R3MM; 24.12.2021 в 22:11.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
