Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 173
Like Tree57Спасибо
Тема: Подскажите про ГУ-81М
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    При всех сетках на землю и +2,5Кв на аноде,ток равен 10ма,лампа новая,муха не сидела,в чем дело может быть?
    21.11.2006
    Крым
    169
    94
    Ток покоя?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Просто стенд,самодельный.Взял другую лампу,тоже самое(((.На клемах накала 1 и 2 - 12,6В.В среднюю точку накала(5) -2,5кв.Сетки(3,4,6) на -2,5кв. +2,5кв через амперметр на анод.Что я делаю не так???
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    459
    104
    33
    А анод с сеткой не перепутан?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Нет,что вы,а то ба-бах сразу будет)))Да и буковку А перепутать не реально.При 1,8 кв те же 10 ма.Ничего не понимаю(((
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    это ее нормальный режим )))))что бы получить ток 700 800 ма нужно подать ват 200 она же тупая как........
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Здесь написано иначе...
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/200401.htm
    Краткие технические характеристики лампы:
    1. Эмиссионная способность катода, А - 2.
    2. Рассеиваемая анодом мощность, Вт - 650,
    3. Суммарная мощность рассеивания трех параллельно соединенных сеток, Вт - 200.
    4. Входное сопротивление в схеме с общими сетками, Ом -200...1000,
    5. Средний ток анода при анодном напряжении 2500 В, мА-700.
    6. Ток покоя при заземленных сетках и анодном напряжении 2500 В, мА-100.
    7. Выходная емкость пампы при открытом цоколе уменьшается на 25-30%.
    Пункт 6???
    Речь идет о статике,а не о динамике!
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Прочитай:http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
    И не слушай Умников.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Хочу сделать 1хГУ81М с заземленными сетками.Но вот вопрос,при +2500,нужны дополнительные подпоры,что бы получить приемлемый ток покоя.Есть опыт работы с ГС-31Б.Так там надо запирать лампу.В 4хГУ-50 при 1200В - 60ма.Может 81-ю надо наоборот отпирать???Что то я совсем запутался(((
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    только что включал свой усилитель ГУ-81М 3000вольт все сетки наглухо на земле ток покоя 12 ма ,работает все ок
    ты сравнил ГС-31Б и ГУ-81 это не сравнимые лампы)))все будет хорошо
    подавай вч и начинай работать)))
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот блин,а я повелся на статейку((((.....только что на 3700 кгц(UU1JD) подтвердил,что ток в 8-10ма норма для 2500В...Так есть еще вопросы:Со ста ватт на входе кило получу или нет.И до какого анодного напряжения можно давать этой лампе в таком включении???
    Отлично,все получилось,700ма ток при 100вт.Правда Блок питания анода лампы составлен из 220мкф и 2400В падает до 1500В.Надо 1000мкф...в принципе все.))) Всем спасибо!
    PS
    После как провел связи на этом РА.И при этом не было замечено кореспондентами ступенек и всякой дряни,появилась мысль в слуг.Если у человека есть 100Вт,то получить 1000Вт проще простого именно на этой лампе.Допустим блок питания составлен из 1000мкф,то 2500 без нагрузки упадет до 2200 примерно.При токе 0,7А выходная мощность будет 1кВт.Мощность в режиме покоя 25Вт.Минимум обвязки и радиоэлементов вообще.Нет шума пропеллера.И готовность лампы через пару минут.
    А минусы таковы:
    1.Для меня самый важный,вес и габариты будут наибольшими,в сравнении с другими лампами,при получении 1кВт.
    2.Мощность накала 130Вт,хотя можно мудрить с переключением в прием половины напряжения накала.
    3.Ну и то,что качать надо 100Вт.
  12. #12
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    не работает она 1 к 10 как ГУ-50 ,примерно 1 к 6 у тебя на нагрузке 50ом примерно 500 600 ват
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Можно подробнее...
  14. #14
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка
    Можно подробнее...
    откройте справочник коротковолновика, схема на 4 Г-811 (аналогично 3 ГУ 50) схема с общими сетками имеет усиление 1 к 10 и ограничивается только мощностью ламп .на каждый поданный 1 ват на выходе вы получите 10ват .усиление зависит от крутизны ламп
    ГУ-81М имеет очень низкую крутизну ,в схеме с общими сетками ее усиление примерно 1 к 6 ,усилитель ,анод 3000в ток 900ма (при настроенном контуре) на вход подаю примерно 200ват на выходе 1100ват на нагрузке 50 ом , работал в течении 2 лет проблем не было хотя анод краснеет ))))
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    3000х0,9 = 2700Вт подводимой,1100 отдача,1600 сеется на аноде???Так что ли???
    Маленький пример из жизни))) на ГУ-50 и Uа = 1200,раскачка в катод.
    при 15Вт на выходе 200,Кус 12
    при 30вт - 300 кус 10
    при 100вт - 600вт кус 6.
    Ну и конечно Кус зависит от Ua.ИМХО Кус нелинеен.То есть Ua+характеристика...
    А вообще не встречал чесного и полного описания УМа с заземленными сетками в теории(((
    Еще кто то мне сказал,что при раскачки в катод,больше 50% мощности идет в анод,а не оседает на катоде или сетках...)))Я имею ввиду входную мощность.Что она плюсуется с выходной,или как там правильно сказать)))
  1. Колонки и усилок
    от Паха в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:39
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  4. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
