02.12.2010, 22:17 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Где искали ?
-73- Игорь
12.02.2011, 00:23 #17Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
и все таки,как "качнуть "больше с 4 Г811 Кто делал такое ? есть возможность добавить анодного,схема классическая по Бунин_ Яйленко
Paul
12.02.2011, 07:00 #18High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
12.02.2011, 09:57 #19Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Такая лампу вряд ли у нас найдется ......А как в моем случае с минимальными переделками поднять мощность до 500 -600 ватт ? (Лампа должна быть с похожими панельками как у г811 )
Paul
12.02.2011, 14:26 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Не так страшен чёрт...
При 1250В на анодах, входной раскачке 80-100Вт, выходная будет 600Вт(!) на согласованную антенну.
При обычном радиолюбительском цикле связи комплекта ламп Г-811 хватит на 2-3 года.Борис
17.02.2011, 02:04 #21Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
И как поднять мощность еще был вопрос. -------"Все придумано до нас"-ГОВОРИЛ КЛАССИК. ДАННЫЕ КОНТУРОВ ПРИКРЕПЛЯЮ С СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ ФОРУМА ПО FT897-"СОГЛАСОВАНИЕ С УМ НА 4-Х 811(ПО ДАННЫМ RA0Q)". НАСЧЕТ МОЩНОСТИ : ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1500 В 750(600 ПО МАНУАЛУ) МА ПО АНОДУ И 200(160 ПО МАНУАЛУ) МА ПО СЕТКАМ. ПРИ ЭТОМ НЕ БОЛЕЕ 10-20 СЕКУНД. ДАЛЕЕ КРАНТЫ АНОДУ ИЛИ СЕТКЕ. ЭТОТ УМ НА 4-Х 811А АМЕРИТРОН -811НХ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ГОДА . Р МАКС. ПО МОЩЕМЕТРУ 800 ВАТТ НА 1.8--14 МГЦ И ДО 700 ВАТТ НА 30 МГЦ. ЭТО ПРЕДЕЛ ПРИ SSB. БОЛЬШЕ НЕ РАСКАЧАЕТСЯ. ОБДУВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ И ЭТИ ВАТТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ПИКОВЫЕ. ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЛАМПЫ ВЫДЕРЖАТ. РОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 811А КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА УМЕР ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ОДНА ЗА ОДНОЙ С ЗАМЕНОЙ НА НАШИ 811-Е. НАШИ ГОД ПАШУТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ. http://www.youtube.com/watch?v=QoxiL-HDYtI А ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ЛАМПЫ В ДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ КАК НА ВЧ ТАК И ПО ПИТАНИЮ ОТ СЕТИ.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 17.02.2011 в 02:18.
RV3ABR
17.02.2011, 17:55 #22Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ДОБАВЛЮ КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КАТУШКАМИ. НЕСКОЛЬКО ФОТО. СЛЕВА ВХОДНЫЕ-ДИАПАЗОННЫЕ ЗА ЭКРАНОМ. В СЕРЕДИНЕ НЕЙТРОДИННЫЙ КОНДЕНСАТОР -ВПЕРЕДИ ЛАМП. П-КОНТУР И ТАК ПОНЯТНО.
RV3ABR
17.02.2011, 23:36 #23QRP
- 04.01.2005
- Славянск, Донецкая обл., Украина
- 75
- 25
RV3ABR
Если можно фото со всех сторон.Как этот РА зовут?
Алексадр,73!успехов
18.02.2011, 00:15 #24High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В 70-е делал усилитель 4 х Г811, с трансформаторным питанием. Ua = 1500 В ток анода 1 А, (можно было переключать анодное от 600 В до 1700 В через 100 В). При очень активной эксплуатации на коллективке UK5EDF лампы меняли через год (была возможность), ток эмиссии падал процентов на двадцать за это время.. Лампы стояли квадратом, без обдува. Трансивер UW3DI-II, ГУ-19 на выходе. В усилителе катодный дроссель на стержневом антенном феррите длиной сантиметров 18, намотка в три провода ПЭЛ 0,8 и 0,51. Раскачка через конденсаторы КСО 6800 пФ. Дроссель при интенсивной работе греется, но терпимо. Антипаразитные дросселя в анодах - три витка нихромом на МЛТ 2 вт 51 Ом. Одна особенность: в горячем конце стоял двухсекционный переменник Смакс =150 пФ ( из какой-то мед.техники). Катушка на "десятку" включена МЕЖДУ этими секциями и не переключается. Может пригодятся такие ньюансы...
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 18.02.2011 в 00:21.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
18.02.2011, 02:38 #25Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ФОТО. КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ ЭДЕСЬ ТОЖЕ НА ФЕРР. СТЕРЖНЕ ПРИМЕРНО 8 СМ В ДВА ПРОВОДА. РЕЖИМ ПОДОБНЫЙ . РАСКАЧКА 70-80 ВАТТ МАКСИМ. ОБДУВ ТИХОХОДОМ 1400 ОБ. -Я ЗАМЕНИЛ НА МАЛОШУМНЫЙ С ПОДШИПНИКАМИ ЧЕРЕЗ МЯГКИЕ РЕЗИНКИ К КОРПУСУ И ВКЛЮЧИЛ НА 110 В. ОДНАКО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА 2400 ОБ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТЕНЛОВОГО РЕЖИМА ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ В КОНТЕСТРЕЖИМЕ.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.02.2011 в 02:54.
RV3ABR
18.02.2011, 02:41 #26Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ФОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
RV3ABR
18.02.2011, 05:59 #27
18.02.2011, 10:37 #28QRP
- 04.01.2005
- 75
- 25
RV3ABR
Большое спасибо за фото ,и прошу прощения что не заметил фирму производителя. красиво,но как-то мне кажется не надежно.начиная с габаритной мощоности трансформатора и ....
успехов
18.02.2011, 14:39 #29Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Силовик действительно не впечатляет внешне. Но по описаниям в нем применено особое железо и принудительное охлаждение впервую очередь охлаждает трансформатор а потом уже выдувает тепло от ламп.Вообще он сильно нагружен током накала - 16 А при 6 В . При всем при этом усилитель выпускается длительное время и конструкция отработана. Конечно нет кратных запасов по параметрам - все впритык. Но если его не форсировать и держать ТЛГ мощность 600 Ватт и не превышать на пиках в SSB этот уровень - то он прослужит долго и честно.К сожалению "проклятая стрелочная болезнь" может убить любой усилитель. Для многих радиоаматеров является откровением и небылицей тот факт что нельзя превышать при модуляции SSB уровень 20-30% от анодного тока или показаний мгновенной мощности стрелочным индикатором . А понятие пикового или среднего значения вообще ни о чем не говорит. Искренне стремятся при речевом сигнале держать стрелку у упора cоответствующего максимальному несущему сигналу в режиме тлг. Отсюда все беды c cигналом и прогары анодов. Один товарищ демонстрировал коллекцию -гми-11 с втянутым вовнутрь боком , гу 81м с кривой колбой и др. Cейчас "развлекает" очередной усилитель ....теперь фабричный..... сколько протянет?......
Добавлено через 7 минут
Силовик действительно не впечатляет внешне. Но по описаниям в нем применено особое железо и принудительное охлаждение впервую очередь охлаждает трансформатор а потом уже выдувает тепло от ламп.Вообще он сильно нагружен током накала - 16 А при 6 В . При всем при этом усилитель выпускается длительное время и конструкция отработана. Конечно нет кратных запасов по параметрам - все впритык. Но если его не форсировать и держать ТЛГ мощность 600 Ватт и не превышать на пиках в SSB этот уровень - то он прослужит долго и честно.К сожалению "проклятая стрелочная болезнь" может убить любой усилитель. Для многих радиоаматеров является откровением и небылицей тот факт что нельзя превышать при модуляции SSB уровень 20-30% от анодного тока или показаний мгновенной мощности стрелочным индикатором . А понятие пикового или среднего значения вообще ни о чем не говорит. Искренне стремятся при речевом сигнале держать стрелку у упора cоответствующего максимальному несущему сигналу в режиме тлг. Отсюда все беды c cигналом и прогары анодов. Один товарищ демонстрировал коллекцию -гми-11 с втянутым вовнутрь боком , гу 81м с кривой колбой и др.Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.02.2011 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
RV3ABR
18.02.2011, 14:51 #30QRP
- 04.01.2005
- 75
- 25
RV3ABR
Еще в 1974г. мой второй РА был этот по схеме Бунина и Яйленко на Г-811 и он у меня не пошел,возбуждался. И я консультировался по телефону с Яйленко,он мне много тогда помог.Там много факторов было сделаных мною не правильно. Но с самого начала он мне сказал что законы физики не обманеш и не соблюдение изначально компановкой РА и пр. грозит многими проблемами.Потом было много других,но эта лампа мне нравится,она так красиво ночью отдает голубизной.И еще одно правило для лампы-это соблюдение паспорных режимов U=1250 в , не перекачивать и т.д. и они будут работать долго принося только радость. И 600-650 Вт при посредсвенных антенах будут такими же как 1 кВт.
Александр,73!успехов
11Спасибо
