21.02.2011, 09:55 #31Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Пришлось мне выбрать вариант бестрансформаторного питания для своего усилителя....Теперь нужно выбрать такое положение вилки в розетке сети чтобы на корпусе не было свечения индикатора? или я что то не понимаю
Paul
02.04.2011, 22:28 #32
02.04.2011, 22:57 #33High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Уважаемый UA3GFX, я и в молодости не страдал тем, в чём Вы меня обвиняете.
Всё дело в том, что Я СДЕЛАЛ и несколько лет использовал этот усилитель, меняя комплект ламп (была такая возможность) при сумарном уменьшении тока эмиссии до 0,7 - 0,8 А. Так что художественный свист прозвучал от Вас. Если Вы не смогли построить подобный усилитель, не расстраивайтесь, совершенствуйте свои конструкторские и технологические навыки. Примите наилучшие пожелания.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
02.04.2011, 23:08 #34
02.04.2011, 23:44 #35High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Лампы краснеют у конструкторов, не знающих, что такое эквивалентное сопротивление нагрузки и как его рассчитать. Или при значительном превышении рассеиваемой мощности на аноде. Да будет Вам известно, параметр этот в реальности превышает значение в "тугаменте". Кроме того, при изготовлении любого девайса имеют немаловажное значение технологические "мелочи", влияющие на конечный результат. Например: на этой ветке выложены фото двух вариантов исполнения РА - 4 х Г-811 в линейку и 4 х Г-811 квадратом. Смею заверить Вас, что при первом варианте компоновки НИКОГДА не удасться получить результат, полученный мною. Ещё пример: катушка 10 м. диапазона мною включена МЕЖДУ двумя статорными секциями конденсатора на "горячей" стороне П-контура. Короче, или у Вас лампы "демократические", или "что-то в консерватории не так".
73 !Последний раз редактировалось UR5ENJ; 02.04.2011 в 23:48.
03.04.2011, 00:01 #36Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Не хочу принимать чью то сторону.Но в где то в 95 или в 97 у меня стоял РА на 811х4.
Так вот снимал с него киловатт. Измерял КСВ-метром от Кенвуд на 2 кВТ и 100 ваттный эквивалент.Сколько там было на аноде и какой ток не помню,да и делал его не я.73! Мурад. ex UD6DMC
03.04.2011, 00:27 #37High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Делал усилитель на Г811 х 4. Ток анода 0.7 - 0.8 А. Анодное напряжение 1800 В. Гонял DX, работал в тестах в основном на поиск. Эксплуатировал лет пять один комплект ламп без проблем. Общий ток сеток был примерно 250 ма. Аноды не были красные. Измеритель ВЧ тока, позволявший мерять до 1 кВт выходной мощности сгорел. Принес на коллективку. Там антенны хорошие, работа в пайлапах, непрерывные CQ. Подавали воздух на трансформатор и лампам маленько доставалось обдува от турбинки. Турбинка была не серьезная, из красной пластмассы - бытовая. Через пару 48-часовых тестов аноды загнулись. Те режимы, которые подходили для неспешной работы в контесте (600-800 связей), на простейшие штыри и диполи или на DX, оказались смертельными для серьезного контестинга на хорошие антенны с желанием получить 2-4 тыс. QSO за контест. Я так думаю, что при домашней работе мне одного комплекта ламп хватило бы на 10 лет. Выводы сами делайте.
Последний раз редактировалось UA2FP; 03.04.2011 в 00:33.
Виктор UA2FP
03.04.2011, 10:29 #38Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вадим!
Все эти проделки с Бееез ,заканчиваются трагично!
Самое простое-потеря трансивера.
Что самое интересное, горе конструкторы кроме ссылок на первоисточник (ДЛ2КЩ),
не могут привести ни одного аналога (пром. изготовления) из-за бугра!
Давайте посчитаем-приличные электролиты 680.0*400 -стоят от 320 р.
1 квт транс
-стоит 800-1000 р.
Вопрос : во сколько обходится глупость и самонадеянность?
03.04.2011, 12:32 #39
03.04.2011, 13:14 #40Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
У так нелюбимых вами "горе - конструкторов" годами работают умножители на конденсаторах.
Видимо не все заканчиваются трагично. Не лукавьте. И не приводите свой трагичный пример. Ни один горе-трансформаторщик не убедит меня, что килограммы бесполезного трансформаторного железа лучше и надежнее легкого и грамотно выполненного конденсаторного умножителя.
В кривых руках даже палка становится ружьем.RV4LX, Александр
03.04.2011, 13:21 #41Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,186
- 286
- 716
У меня самоделка на 4х811, Ua=1500v.
Но АНОДНОГО тока больше 500мА добиться не могу-растет ток сеток,а выходная мощность не увеличивается.Рвых при этом,не более 450 ватт.
Iк можно увеличить до 700-800мА,но толку от этого нет.
Какие будут коментарии ? Хотелось бы ватт 600 снять... Для CW хотя бы.
Кстати,какой начальный ток анода приемлим для 4х811?
У меня сейчас 120 мА.Наверное зто многовато ?
Добавлено через 3 минуты
Тезка,от вас особенно жду коментария и совета.Можно е-мейл rw4nh собака mail.ruПоследний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
03.04.2011, 13:29 #42Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Александр, почитайте статью так нелюбимого трансформаторными консерваторами DL2KQ: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-1.htm
Тут все грамотно и обоснованно написано. Я так же начинал с изучения этой публикации. Добавить мне право нечего.RV4LX, Александр
03.04.2011, 13:40 #43Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
03.04.2011, 13:50 #44Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,186
- 286
- 716
Разница есть,иногда не хватает самой малости :-)),когда в пайлапе трудиться приходится.
А другой деятельностью я уже не занимаюсь.Киловатт и более,в городе неприемлим.
Но если судить по данным на 811-ую с ОС из спр-ка Бунин С.Г. Яйленко Л.П. стр.258,
то я мог ожидать если не 4х160=640 ,то хотя бы 540-600 ватт.
Хочу понять в чем дело,почему не могу получить ток анода 600мА.Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 13:54.
03.04.2011, 13:51 #45Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
11Спасибо
Мечтать не вредно!
но и
