06.04.2011, 15:40 #61
06.04.2011, 18:02 #62Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,755
- 2322
- 750
Хорошие лампы, но современная цена на них что то не вдохновляет более 3-х килорублей за комплект.
Где то еще в запасниках остались Г-811 ?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.04.2011, 20:17 #63Standart Power
- 06.03.2010
- Гусаровка (село), Харьковская обл.
- 47
- 235
- 75
- 164
Дорогие у вас,купил комплект в Краматорске за 200гривен(ок.25 долларов). Пришлось подождать пару дней пока привезут,откуда-не знаю. Лампы новые,80х годов выпуска,в упаковке. Значит остались ещё в закромах Родины.
Сергей
UR9LM
08.04.2011, 20:45 #64Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,755
- 2322
- 750
Вам повезло. Вот из объявления на CQHAM из краев достаточно близких к Вам "Г811 - радиолампы новые в упаковках - могут применятся для импортных УМ типа AMERITRON AL811 и ему подобные -- -3900 р за 4 ШТ цена за одну 880 р панели под Г 811 -160 р керамика новые --колпачки новые под эти лампы - 90 р" видимо с позолоченными ножками они.
19.04.2011, 18:13 #65Standart Power
- 26.01.2003
- 108
- 23
- 46
У этого "продавца" все золотое. А цены дороже золота......
Сергей (RJ3AR)
24.04.2011, 14:29 #66Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
C праздником всех! При испытании своего усилителя ( 4Г811,Бестрансформат питание) обнаружил,что ток покоя ламп 70 мА а при снятии верхней крышки с вентилятором увеличивается до 100 мА Задался вопросом - нормально или замало? почему так
Paul
24.04.2011, 18:36 #67
24.04.2011, 19:16 #68High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Ваш усилитель явно в возбуде, возможно на УКВ. Причина - нерациональный монтаж (ёмкостная связь между анодным дросселем и П-контуром), неправильно выполнены антипаразитные дроссели (нужно 51 Ом 2 Вт и на нём 4 витка нихромом от спирали эл. печки) или анодный дроссель с паразитными резонансами. Возможно завязка через цепь обхода усилителя (при вкл.РА она должна заземляться). Правильно выполненный РА на Г-811 работает очень устойчиво, при исправных лампах (с заземлёнными сетками) ток анода устанавливается автоматически.
73! Виталий.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.04.2011, 20:49 #69Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
2 UA3GFX Сделал ..... при закрытой верхней крышке почти не изменяется ток покоя Но при настройке контура слышен гул в динамике FM приемника в районе 100 МГц
При изменении схемы на бестрансформаторную выполнил "минусовый "провод проволокой 1 мм параллельно кроссплаты Сопротивления 75 Ом на анодном дросселе ..... Лампы исправные и наличиехорошего контакта в их разьемах есть А 70 мА покоя это мало всетаки и зависит от чего?Paul
24.04.2011, 21:09 #70Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
полезно почитать :http://www.cqham.ru/fc8.htm
И почему-то упорно во всех статьях по усилителям , у нас все обходят тему нейтрализации , а она в большинстве случае необходима .Михаил (ex RA3TFT)
24.04.2011, 21:49 #71Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вводить нейтрализацию в каскад с ОС - это самый крайний случай !
2 US5WDV
Припаяйте ОДНИМ ВЫВОДОМ к холодному конденсатору П-контура обычную неонку . МН3 . И опять покрутите конденсаторы . В момент самовозбуда лампочка загорится . Если цвет красный , почти малиновый - это НЧ возбуд . Борьба - шунтирвание конденсаторами проводов питания , коммутации .... Если розовый : где-то на КВ . Экраны , точки заземления .... Если сиреневый , почти белый - то СВЧ . Антипаразитки , ВЧ-дросселя ....
А просто гул на 100 мГц - может быть 27-я гармоника с 4-х МегаГерц ....-73- Игорь
24.04.2011, 22:13 #72Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
К большому сожалению нейтрализация НУЖНА и в усилителях с общими сетками .А у нас предпочитают об этом умалчивать. Задумайтесь хотя-бы об обычном выражении " открыл импортный усилитель , а там всё сделано не правильно! , как то не серьёзно " , но он работает и без проблем и помех и на всех диапазонах !
Хороший монтаж -это очень хорошо , но схемотехнику никто не отменял.
Посмотрите схемы тех-же Америтронов .Михаил (ex RA3TFT)
24.04.2011, 22:46 #73Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Спасибо всем ..... Схема РА немного иная чем в книжке Бунина и Яйленко В моем случае все сетки ламп сидят на минусе и каждая через 0 01 мкФ на корпус Катодный дроссель не трогал а лишь оторвал анод Д815 от корпуса и прицепил на новоиспеченный "минус" Что касается УКВ возбуда то я наблюдаю его на FM приемнике в виде сильного гула ..... при настройке контура ( при закрытой крышке слабее) Неоновая лампочка не загорается никаким образом и прибор не фиксирует ничего Меня интересует как поднять ток покоя ламп и поменяю пока сопротивления по 51 Ом на анодах
Paul
24.04.2011, 23:33 #74High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 24.04.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2011, 23:41 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А покажите-ка фото монтажа . Что-то тут не так . Да и схемку тоже . Нарисуй на бумажке фломастером и сними мобилкой . Разберёмся ...
-73- Игорь
11Спасибо
Продолжим исследования...
