Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 180
Тема: Опыт работы с лампой ГУ-84
  1. #76
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA2FBN Посмотреть сообщение
    так у вас и ламп в десять раз меньше
    Это в корне менят дело.
  2. #77
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Подскажите пожалуйста, как лучше тренировать новую ГУ-84?
  3. #78
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Неужели никто не знает? Не верю!!!
  4. #79
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рома , привет !
    Всё знаем . Мог бы и позвонить ... А пока почитай - принцип тот же .
    http://cq-dx.ru/articles/7/35/
    http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43432062487
    http://www.nit.com.ru/gd/10269.pdf
  5. #80
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги! Подскажите, кто знает или дайте ссылку в Интернете, где можно найти эксплуатационные характеристики ГУ-84Б. Особенно интересует допустимая максимальная температура анода лампы.
  6. #81
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как и для всей металлокерамики температура спая не выше 200 Цельсия. А анод- железка. Её ещё никому расплавить не удавалось. Это не Г-811, к примеру.
    При 3кв., 2А и 380в. экранного работала. Обдув был "улитка" 200 кубов. Но, потом перешёл на ГУ-73Б 3600в.х 2.4А., 360 экран. Кулер остался тот же.
  7. #82
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
  8. #83
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Лампа больше- обдува меньше. Или, при том же обдуве- больше мощности. Или, меньше температура.
  9. #84
    11.05.2016
    41
    ПКМ-20
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Передатчик "Пламя"
    http://forum.sysadmins.ru/viewtopic....443817#7431869
    Коротковолновый передатчик "Пламя", выходной каскад - металлокерамические тетроды ГУ-84Б, 10 штук в параллель, мощность не знаю, ну и так понятно, что можно в озоновом слое дыры прожигать.
    Подскажите пожалуйста, а приходилось эксплатировать передатчик ПКМ-20?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 11.05.2016 в 21:08. Причина: 4.3. Злоупотреблять цитированием отправленных ранее сообщений (оверквотинг).
  10. #85
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Нужен для ssb ток покоя 750 ма. При таком токе начинает хорошо греться анодный трансформатор. Можно ли уменьшить ток покоя скажем до 400 ма и поднять величину раскачки по входу лампы? Будет ли получена та же выходная мощность и что ещё измениться. Почему так особо не делают, возрастёт уровень гармоник или что то ещё? Может у кого есть практический опыт такого применения?
  11. #86
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Ну так его и надо менять. Значит он не тянет эту лампу.
  12. #87
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Наверно можно, и нужно..)
    У меня много лет используется ГУ-84Б с током в SSB 400 ма, и 200 ма в CW. На аноде 2400 в.
    Есть возможность переключать на 3200в., но зачем?
    Раскачка 30 - 40 вт. Нажатие - 0.8 - 1а. Много, поэтому обычно раскачиваю 15-20 ваттами.
    Все отмечают хорошее качество сигнала.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 19.02.2025 в 20:10.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  13. #88
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Не можно и не нужно, если речь идет о ssb. Лампа будет работать в не линейном режиме.
    И при чем ток покоя, если трансформатор греется. Вы что давите на педаль и при этом молчите ?
    Он греется у вас потому, что параметры его не подходят.
    И 0,4 ампера вас все равно не спасут.
    А в эфире все что угодно могут говорить.
  14. #89
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Я использую при токе покоя 600мА. Анодный трансформатор однофазный с габаритной мощностью кажется 2.5кВт (ОМЛ). Перематывал его из какого то низковольтного сам еще в прошлом веке. Выходная мощность в пике 2 кВт. Как то решил облегчить режим для CW и FSK, там допустим класс С. Уменьшил ток покоя в результате получил необходимость увеличения мощности раскачки, т.е. режим лампы облегчил, а режим трансивера ужесточил... Вернулся к 600мА. Единственное что облегчаю, так это в RTTY качаю не до 1.5-2А а до 1А, т.е. подводимая мощность в RTTY равна габаритной мощности анодного трансформатора.
  15. #90
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Абсолютно не нужен такой ток. при таком большом токе заметно ниже КПД.
    Всё прекрасно при 600 мА. Можно и 500, но при таком токе покоя приходится больше подавать раскачку.
    А вот при 400 уже должны появляться небольшие нелинейные искажения.
  1. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  2. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  3. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
