Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    51
    1,124
    391
    292
    Между прочим RZ3DQU прав, заземление заземлением, но комп бить не должен!!! Этак у нас всех детей перепугает.
  2. #32
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    33
    228
    13
    21
    Вернёмся к нашим баранам!
    Такая же байда была с БП. В сетевом фильтре два кондюка на корпус с каждого провода. Один был очень малой величины.
    Так же плохо, если оба очень большого номинала.
  3. #33
    QRP Аватар для R1A-624
    19.07.2004
    п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
    28
    5
    Спасибо всем за ответы , как я понял что землю брать мне из штыря вбитого в землю , и подключать к евроразетке . Значиться что у меня получается две земли , одна на нуле другая в землю , если скажем у кого-то из жильцов по неосторожности замкнёт фазу с нуликом , не получится что , напряжение пойдёт через мою разетку , то-есть через мою землю ?
  4. #34
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    78
    487
    14
    3
    Я на эти грабли уже наступил,и сделал вывод - необходима СВОЯ,качественная земля,и - вдобавок ко всему - защита от перенапруги между своей землёй и фазой,своей землёй и нолём.Лучше перебдеть,чем недобдеть...У меня уже побывали в розетках 400 вольт,из-за хреновейшей земли в щитовой.
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to UR5SAJ
    Самое неприятное Альберт, даже если вы сделаете отличную по всем параметрам "радиотехническую землю." Протянете её отдельным проводом к евророзетке. В самой розетке всё равно может побывать 400в..
    400в у вас появилось в розетке не из за плохой "земли" в щитовой, а из за плохого контакта нулевого провода "N".. такая неприятность чаще всего возникает
    когда нулевой провод отгорает, "отгнивает" и отваливается вообще напрочь..
    Виноватых обычно ищут среди электриков, но они могут быть здесь и не причём..
    К примеру "0" может отгореть если кто то из жильцов подсоединил сварочный аппарат к однофазной сети, в обход счётчика напрямую... Кроме того РУ-04 в подвале может быть подтоплено сточными водами из канализации и т.д.
    При электроснабжении зданий от ВЛ "0" провод часто рвётся и во время грозы.
  6. #36
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    78
    487
    14
    3
    TO DF9FXK - ничего этого,Александр,не было, - бабахнул,как потом выяснилось, кабель от ТП к нашему дому и причём - сам по себе,в обед - ну так ему захотелось...
  7. #37
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ну это из той же оперы, могла "бабахнуть" одна из фаз кабеля
    t.e. КЗ между ней и "0". т.е. ноль отгорел, а в оставшихся фазах
    напряжения перереспределились и в некоторых квартирах лампочки засветились вполнакала, а в других моментально сгорели.
    Кабели стреляют довольно часто из-за плохого качества материалов.
    Но ещё чаще из за тех же перекосов напряжений..
    За 12 лет работы энергетиком мне приходилось много раз производить "разбор полётов" после таких случаев.. Встречаться с разгневанными жильцами, посылать ребят чтобы они меняли сгоревшие лампочки и предохранители в бытовой технике.. у жильцов..
    Обычно причину находили сразу.., это и понятно никому не охота платить
    из собственного кармана за дорогой импортный холодильник..
    Есть и другая сторона у этой медали. Чтобы гарантировать работу кабеля в сетях эл.снабжения нужно переодически проверять
    его сопротивление изоляции повышенным напряжением..
    Обычно это 6 кратное напряжение от рабочего!!
    итого имеем 380*6=2280в. Испытания производятся специальной ВВ установкой.. При сдаче дома в эксплуатацию
    кабели могли и пройти такое испытание, а через пару лет 70%
    кабелей "выстрелят" во время испытаний...
    Об этом знают практически все люди так или иначе связанные с эл.хозяйством. Посему последующие испытания делаются только мегаомметром..
  8. #38
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    33
    228
    13
    21
    От перенапряжения есть простые решения. Все, кто уважает свою аппаратуру, этим пользуются. Как бы не язвили о "новых руссах" - они-то свою электропроводку стараются сделать на высшем уровне. Беда не в электриках, беда в ИТР - не следящих за новинками и расчитывающих всё по старинке, опираясь на "вчерашний день". Почти все ИТР этого профиля чаще заглядывают в "стакан", чем в Интернет!
    В абонентском щитке до автоматов ставятся стандартные устройства защиты от перенапряжения. Их много выпускается, например ASP-3H, ASPauto1RM :
    http://asp-v.narod.ru/3h.htm
    ...а персональный (врытый в землю самостоятельно) контур заземления для европейских розеток подключается на входе щитка и соединяется с входящей "землёй".
  9. #39
    21.01.2007
    812
    11
    При отсутствии ЕВРОРОЗЕТКИ комп бить (покусывать) просто обязан при любом положении включения вилки в розетку. В БП компа есть фильтр, состоящий в том числе из кондеров (примерно по 1000 пф каждый) с каждого сетевого конца на корпус компа. Это как бы реактивный делитель напряжения пополам. Та же ситуация и в дисплее и в принтере и др. Все эти утечки суммируются, но обычно не очень опасны для жизни. В евророзетке земля - это тот же нулевой провод идущий от щитка, но только проложенный отдельно. Т.е. арматура корпуса дома и ноль - одно и то же. Землить аппаратуру (защитное заземление. Не путать с сигнальным!) следует на ближайшую железку, прикосновение к которой одной рукой и прикасновение у корпусу аппаратуры другой рукой может вызвать удар током при попадании фазы на корпус прибора. Обычно такой "железкой" является батарея отопления. Она, к стати, соединина обычно с арматурой дома т.е. является тем самым нулем. Пусть это противоречит представлениям некоторых о ЗАЩИТНОМ заземлении, но мне моя жизнь и жизнь моих детей и внуков дороже (Хи!)
  10. #40
    29.01.2006
    32
    Уважаемый Gerser,ещё раз предлагаю вам единственный способ решить
    вашу проблему.Протяните третий провод от электрощита к вашей
    розетке.Ставте евророзетку.Все компьютерные шнуры питания имеют
    вилку с зазамляющим контактом.Через него корпус вашего компьютера
    будет надежно заземлен.Третий провод в электощите должен иметь
    надежный контакт с металлическим основанием электрощита.
  11. #41
    08.06.2007
    38
    все это сказанное не в обиду конечно говорю "вокруг да около"
    я знаю что в новых домах выводиться провод для заземления на лестничной клетке, ну нет у меня такого провода и что делать я понимаю что это плохо конечно но что делать разве что на батарею землить
    и еще вопрос может глупый конечно а если еще кто то что то заземли это все к другим таким же заземляющим в приборы не уйдет такое вообще возможно?
  12. #42
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ошибаетесь разговор не вокруг да около а конкретно:
    "Заземляйтесь на корпус вводного эл.щитка." в вашей квартире. И не лезте к трубам и батареям, целее будете..
  13. #43
    21.01.2007
    812
    11
    Однако именно Вас, любимого, убъет, когда у вас есть разница напряжений между ближайшей к аппаратуре ЖЕЛЕЗКОЙ, типа батареи или др, и корпусом прибора под фазой. У вас гораздо больше шансов дотянуться руками (разными) именно до этих двух точек (труба...трансивер), чем до любых других. А убивает именно разница напряжений, а не наличие апстрактного заземления, хоть и трижды правильно сделанного.
    У меня уже 50 лет такая система заземления...
  14. #44
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Нет Сергей, меня любимого не убьёт, поскольку энергетик имевший 5 группу по эл.безопасности и проработавший в эл.хозяйстве предприятия в качестве административно-техничекого персонала более 10 лет, становится практически "неубиваемым.."
    Если серьёзно я абсолютно точно знаю что, на ТП ноль трансформатора соединён с заземляющим контуром подстанции, т.е. без всяких там предохранителей наглухо... Питающий кабель от ТП к дому имеет металлическую оболочку которая имеет эл.контакт с "землёй" на ТП и корпусом
    входного РУ в доме.
    Кроме того РУшка в доме обычно приваривается к закладным деталям стен дома т.е. так или иначе заземлена... От РУ вся эл. разводка идёт вверх как правило в трубах которые также приварены к закладным и имеют эл.контакт с корпусом РУ и РЩ на этажах.
    Квартирные щитки точно также. Так что если простой обыватель смотрит на голый заземляющий болт в РЩ и чешет репу думая что раз он никуда не поключен заземления нет, он ошибается.. Заземление есть, а куда ж ему деться.. Если всё ещё есть сомнения на этот счёт можно взять тестер и измерить напряжение между одной из фаз и "0" или также между этой фазой и "землёй" большой разницы вы не увидите..
    Да разговор в этой ветке не о разнице потенциалов между трубой
    и корпусом трансивера, а о том что, током "бьёт" корпус персонального компьютера..
    По вашей схеме я спорить не буду, думаю вам не нужно напоминать что для некоторых жильцов трубы водоснабжения и отопления служат оснасткой для того чтобы скрутить эл.счётчик, со всеми вытекающими..
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Правильно. Если не будет нуля на лестничной площадке, то и не будет света в квартире. К электроплите у меня проведен строителями дублирующий провод 0, который соединен с корпусом плиты (уравнивание потенциалов). Для радио использую заземление идущее от стоек антенн к контуру заземления вокруг дома (с крыши спускается по фасаду стальной проводник 8-10 мм).
  1. Cлёт радиолюбителей 'Земля Костромская'
    от UA1ATI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:54
  2. Руководство (рус.) Google Планета Земля (Google Earth)
    от GISf в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  3. Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
    от UU9JFG в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:01
  4. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
