Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Выдержит ли эта конструкция A3S или подобную антенну ?
  1. #16
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    и я поставил на растяжки одного элемента китайский трос 2 мм.
    Ну у меня таки 2.5 мм трос. Буду за ним наблюдать. Через 3 года - можно и поменять его а заодно мачту, редуктор и антенну. Я все таки надеюсь, что у меня прогресс на этом этапе не остановится
    ЗЫ: ну и монстроантенна у Вас, снимаю шляпу в знак уважения.
  2. #17
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...lication%2Fpdf
    Я так понял, что у вас вариант на стр,6. То, что оно выдержит я не сомневаюсь. Но все-таки, если производитель рекомендует, значит что-то сдесь не спроста.
    (Там белее что квадраты стоят по варианту слева.)
  3. #18
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Обнаружил что фотки не видны
    Для незарегистрированных пользователей.
    Выкладываю их сюда
ID:	19068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19074   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #19
    27.03.2007
    758
    90
    92
    На второй фотографии, присоединюсь к UA9OF, есть большой шанс слета крюков с тальрепа.
  5. #20
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Сделаем страховочку от слета крюка. Но там все просчитано. Чтобы снять крюк - надо натянуть трос на 20 мм. Да я навалившись всеми своими 110 КГ на одну оттяжку - не могу сдвинуть этот трос больше, чем на 2 мм. Не представляю, как этот крюк может слететь, после затяжки Тал-репа.
    Но страховочку сделаю - просто во время поднятия антенны (когда трос не натянут) - слет крюка вполне возможен.
    Мне возможность снятия оттяжки очень важна. Конструктивно для того, чтоб опустить мачту - надо ее сначала приподнять на 10 см и расстыковать нижнюю трубу (верхняя при этом зажимается станком).
    Без снятия оттяжки (даже двух) - приподнять трубу невозможно.
  6. #21
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Вот-вот. А еще лучше заменить. В этих делах лучше воспользоватся словами:
    " Береженого Бог бережет, - сказала монашка, и надела.... "(С) Народная мудрость.)
  7. #22
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Там страховка делается просто, пропускаете кусок троса внутри корпуса тал-репа и сквозь рым-гайку и ставите пару жимков, петля свободно без натяга, просто если вдруг крюк слетит. По работе один раз такой случай был, на покатой крыше весной подтаял снег и когда вниз пошел,то крюк сорвало. Собственно после этого и стали ставить только кольцо-кольцо. Один уважаемый товарищ знаю что уронил по этой причине ''Унжу'' , то ли когда подымал, то ли когда опускал.
  8. #23
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Пока поставил туда УКВ 4 + 7 элементов RV9CJ
    Верхняя труба пластик. Бум 2 метра.
    Страховочные петли добавил, причем они будут страховать даже от обрыва талрепа. Шайбы и контрагайки под анкера тоже добавил, на всякий случай.
  9. #24
    09.03.2008
    188
    113
    Чтобы я еще делал при монтаже иначе, так это трос заделывал медной трубкой, но это несущественное замечание.
    Юрий, а если можно об этом по подробнее. Почему трубка, какой длинны достаточно и т.д.?
    73! Юрий
  10. #25
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Поставил, страшно конечно. Но увидим.
  11. #26
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Антенка простояла зиму. Потеплело - вылез, опустил, осмотрел. Подозрительного ничего не заметил. Трос на взгляд остался крепким, ржаветь не начал, лишь потерял былой блеск и теперь серебристо - матовый.
    Заменил кабель к УКВ антенне на 7/8, очень помогло.
    Для починки УКВ антенны без съема всей конструкции с мачты - сделал еще пару ступенек на мачте. Теперь могу стоять ногами на уровне нижнего яруса оттяжек.
    Очень страшно, но ... главное не смотреть вниз...
    Все прошло успешно, - снял и поставил УКВ антенну, дотянувшись до ее крепления рукой. Ощущения ... до сих пор руки дрожат
    Из поломок за зиму:
    - поломало в месте крепления один элемент на УКВ антенне - видимо вода и постоянные "качели" температуры около нулевой отметки в эту зиму - сделали свое дело.
    - cгнил за 8 лет кабель управления антенным коммутатором (Был обычный UTP от компьютерных сетей), тоже заменил.
    Вроде все, продолжает радовать
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2401
    Сгнила изоляция жил или наружная изоляция?
    Кабель висел под ультрафиолетом или в защитном кожухе?
    Был под нагрузкой или свободно висел?
  13. #28
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Наружная изоляция в нескольких местах просто высохла и рассыпалась в порошок. Но кабель продолжал работать.
    Потом начались глюки с переключением антенн во влажную погоду - видимо где то образовался канал уже между самими жилами. После высыхания крыши все приходило в норму - так длилось почти год (все не доходили руки). Последнее время (около полугода) все прекрасно работало при любой погоде, но я всвязи с тем что полностью перепрокладывал трассу кабелей - решил заодно поменять и его на "более правильный" кабель от какой то сигнализации. Те же 8 жил, но потолще и в изоляции потолще.
    Висел просто так - с крыши болтался, пролет метров 18.
    Под собственным весом. Никаких кожухов естественно не было, делалось это давно и на скорую руку из чего попало (чего и говорить - с работы его тогда свистнул ). С финансами в те времена было очень плохо.
  14. #29
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    А у меня на каждой оттяжке по одному зажиму сломалось, треснули. Хорошо, что я использовал по четыре зажима
  15. #30
    19.02.2010
    Almaty
    13
    Всем привет!
    Пять лет использую A3S и G-450A со штатным креплением и самодельной площадкой.
    И вот вчера перестала крутиться. Все напряжения приходят, а она как вкопанная... Сегодня разобрал до последнего винтика редуктор и обнаружил, что открутился винт крепления "бабочки" на оси мотора.
    Мелкий такой шестгранник. И всё. Закрутил, собрал и заработало.
    В остальном, за это время, никаких проблем не было ни разу.
    Михаил
    UN6GK
  1. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  4. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  5. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
