30.03.2009, 14:02 #16
30.03.2009, 14:14 #17
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...lication%2Fpdf
Я так понял, что у вас вариант на стр,6. То, что оно выдержит я не сомневаюсь. Но все-таки, если производитель рекомендует, значит что-то сдесь не спроста.
(Там белее что квадраты стоят по варианту слева.)Последний раз редактировалось RN3AMR; 30.03.2009 в 14:18.
30.03.2009, 14:18 #18High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Обнаружил что фотки не видны
Для незарегистрированных пользователей.
Выкладываю их сюда
30.03.2009, 15:03 #19
На второй фотографии, присоединюсь к UA9OF, есть большой шанс слета крюков с тальрепа.
30.03.2009, 15:07 #20High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Сделаем страховочку от слета крюка. Но там все просчитано. Чтобы снять крюк - надо натянуть трос на 20 мм. Да я навалившись всеми своими 110 КГ на одну оттяжку - не могу сдвинуть этот трос больше, чем на 2 мм. Не представляю, как этот крюк может слететь, после затяжки Тал-репа.
Но страховочку сделаю - просто во время поднятия антенны (когда трос не натянут) - слет крюка вполне возможен.
Мне возможность снятия оттяжки очень важна. Конструктивно для того, чтоб опустить мачту - надо ее сначала приподнять на 10 см и расстыковать нижнюю трубу (верхняя при этом зажимается станком).
Без снятия оттяжки (даже двух) - приподнять трубу невозможно.
30.03.2009, 15:30 #21
30.03.2009, 15:52 #22Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Там страховка делается просто, пропускаете кусок троса внутри корпуса тал-репа и сквозь рым-гайку и ставите пару жимков, петля свободно без натяга, просто если вдруг крюк слетит. По работе один раз такой случай был, на покатой крыше весной подтаял снег и когда вниз пошел,то крюк сорвало. Собственно после этого и стали ставить только кольцо-кольцо. Один уважаемый товарищ знаю что уронил по этой причине ''Унжу'' , то ли когда подымал, то ли когда опускал.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
09.04.2009, 14:58 #23High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Пока поставил туда УКВ 4 + 7 элементов RV9CJ
Верхняя труба пластик. Бум 2 метра.
Страховочные петли добавил, причем они будут страховать даже от обрыва талрепа. Шайбы и контрагайки под анкера тоже добавил, на всякий случай.
13.04.2009, 11:51 #24Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
13.07.2009, 16:10 #25High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Поставил, страшно конечно. Но увидим.
Последний раз редактировалось UT2UU; 13.07.2009 в 16:17.
06.05.2010, 13:19 #26High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Антенка простояла зиму. Потеплело - вылез, опустил, осмотрел. Подозрительного ничего не заметил. Трос на взгляд остался крепким, ржаветь не начал, лишь потерял былой блеск и теперь серебристо - матовый.
Заменил кабель к УКВ антенне на 7/8, очень помогло.
Для починки УКВ антенны без съема всей конструкции с мачты - сделал еще пару ступенек на мачте. Теперь могу стоять ногами на уровне нижнего яруса оттяжек.
Очень страшно, но ... главное не смотреть вниз...
Все прошло успешно, - снял и поставил УКВ антенну, дотянувшись до ее крепления рукой. Ощущения ... до сих пор руки дрожат
Из поломок за зиму:
- поломало в месте крепления один элемент на УКВ антенне - видимо вода и постоянные "качели" температуры около нулевой отметки в эту зиму - сделали свое дело.
- cгнил за 8 лет кабель управления антенным коммутатором (Был обычный UTP от компьютерных сетей), тоже заменил.
Вроде все, продолжает радовать
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
06.05.2010, 13:58 #27Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
06.05.2010, 15:01 #28High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Наружная изоляция в нескольких местах просто высохла и рассыпалась в порошок. Но кабель продолжал работать.
Потом начались глюки с переключением антенн во влажную погоду - видимо где то образовался канал уже между самими жилами. После высыхания крыши все приходило в норму - так длилось почти год (все не доходили руки). Последнее время (около полугода) все прекрасно работало при любой погоде, но я всвязи с тем что полностью перепрокладывал трассу кабелей - решил заодно поменять и его на "более правильный" кабель от какой то сигнализации. Те же 8 жил, но потолще и в изоляции потолще.
Висел просто так - с крыши болтался, пролет метров 18.
Под собственным весом. Никаких кожухов естественно не было, делалось это давно и на скорую руку из чего попало (чего и говорить - с работы его тогда свистнул
). С финансами в те времена было очень плохо.
13.05.2010, 04:01 #29High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
16.05.2010, 21:05 #30QRP
- 19.02.2010
- Almaty
- 13
Всем привет!
Пять лет использую A3S и G-450A со штатным креплением и самодельной площадкой.
И вот вчера перестала крутиться. Все напряжения приходят, а она как вкопанная...
Сегодня разобрал до последнего винтика редуктор и обнаружил, что открутился винт крепления "бабочки" на оси мотора.
Мелкий такой шестгранник. И всё. Закрутил, собрал и заработало.
В остальном, за это время, никаких проблем не было ни разу.
Михаил
UN6GK
1Спасибо
