Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Выдержит ли эта конструкция A3S или подобную антенну ?
  1. #31
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Нашел у себя на винте видео http://www.youtube.com/watch?v=KigRvVVcEt0
    Антенне исполнился годик.
  2. #32
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    а вот стальную пластину засунуть между редуктором и GC-038 и за нее оттяжки закрепить - это очень хорошая мысль. Так и сделаю.
    Ставлю аналогичную антенну (TH3MK4) - насколько принципиально ставить пластину между редуктором и GC и крепить растяжки к этой пластине. А если растяжки от мачты непосредственно под ней (GC) пустить. В чём разница? Ведь эта GC-038 болтом насквозь к мачте крепится. Чёто физику не пойму. Пишут что эта GC на 50% парусность снижает. А чем?
    Просветите пожалуйста. Готовлю железо, хочу определиться
    ( на фото пластины нет)
    В RQUAD ногу продают там она внутрь мачты вставляется и к ней оттяжки - типа понятно за момент вращения- чтоб мачту не скручивало она там свободно, а с GC?
    С Уважением
  3. #33
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня за каждый нижний болт (их два справа и слева) GC зацеплено два здоровенных карабина, а уже за них соответственно 4 оттяжки. Мачта свободно крутится, но троса аммортизируют и не дают GC провернутся на угол более 5 градусов. Причем тормозится GC оттяжками плавно при порывах ветра -это как бы демпфер,снижающий ударные нагрузки порывов ветра на G-450.
    Пластина наверное была бы еще лучше, но меня конструкция с карабинами тоже вполне устроила. Давеча спускал мачту, инспектировал - выработки в местах трения карабинов о болт нет (смазано литолом было).
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Сообщение от UT2UU
    У меня так и сделано (для G-800), пластина из нержавейки толщ. мм 1,5, выступающие углы пластины загнуты к низу (град. на 45) и в них просверлены отверстия куда цепляются карабины верхнего яруса оттяжек.
    Лет 5 редуктор крутил RQ-25, а сейчас второй год спайдер. И все это на большой высоте на самом берегу моря...
  5. #35
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Т.е пластину не ставили?
    А растяжки у Вас от GC-ных болтов которые её к мачте крепят?.
    А однако GC к мачте болтом насквозь крепится. Откуда 5 градусов? Это вся мачта значит на на 5 градусов амортизирует - от пятки до верху?
    Как она (GC) снижает парусность на 50%? Не пойму ни как.
  6. #36
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Сообщение для UT2UU.
    Посмотрел фотографии где показаны оттяжки и хочу обратить внимание,
    прижимы наклддываются плоской частью на несущий тросс, а "хвостик"
    под U-образный болт.На фото показано "как получится".
  7. #37
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    904
    Она не снижает парусность на 50 %, а уменьшает допустимую площадь ветровой нагрузки на 50 процентов (об этом здесь http://www.quad.ru/production/rotator.php). Т.е считай снижает характеристики поворотки на 50 %. Для разгрузки поворотки (и мачты) следует применить устройство типа http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    Последний раз редактировалось UD2F; 12.09.2011 в 23:56.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  8. #38
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    OFF
    RU2FM
    Валентин - УКВ двухдиапазонную антенну сделали ?
  9. #39
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    265
    461
    У меня стальная площадка, приварена укосинами к мачте 54 мм, на ней сделаны сквозные отверстия по углам. Через коушы пропущен трос 4 мм, зажат классическими хомутами. Поворотка 450 без опорного подшипника. Высота мачты 7 метров. Все стоит уже 2 года без каких либо проблем. До зимы буду ставить новую антену, но это другая история.
  10. #40
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    У меня G-450 вот так стоит.Крутит RR33W.
    Cама площадка опускается в верхнее колено телескопа с зазором
    около 1.5 мм(снизу площадки приварена ось и смазана литолом).То есть площадка свободно вращается внутри верхнего колена
    телескопа.По бокам пластины приварены уголки длиной 45см из уголка на 50.Эти уголки не дают расскачивать антенну,так как на фото видно,что от них идет верхний ярус оттяжек.
    Сделано по совету RV9CX.При сильных порывах ветра антенну не расскачивает,есть только свободный люфт,который предусмотрен в
    редукторе.И нет нагрузки на телескоп,так сказать защита от скручивания.Дешево и сердито.
Название:	крепление поворотки.jpg
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.09.2011 в 17:20.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А какой внутренний диаметр у трубы верхнего колена. У меня телескоп 12-метровый. Когда поднимал , то замерял диаметр, а сейчас никак не вспомню. То ли 50мм, то ли...? И на какую длинну внутрь заходит посадочная труба?
  12. #42
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Вот тоже два варианта
    1. устройство - GC-038 поворотка намертво к мачте, никакого люфта и пр.
    2. типа RM-20, только без подшипника, сразу в мачту вставляется и на ней поворотка с оттяжками, т.е. относительно мачты люфтит сколько растяжки позволяют
    чешу репу...GC-038 не зря создана
  13. #43
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток всем. У меня такая же составная мачта от Р409 как у UT2UU. Я планирую поднять её на 16 метров и поставить на неё th3-mk4 или A3s. Выдержит она вес антенны и поворотки? Вот с сылка на нее: http://www.releika.ru/ms16m.html Читал что она не расчитана на такой вес или я ошибаюсь?
    Заранее Вам благодарен за ответ Руслан.
  14. #44
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я бы не рискнул поднимать направленную антенну на такой мачте выше 10м.
    Силуминовые стаканы в этой мачты достаточно хлипкие и у меня эта мачта уже падала один раз, причем из антенн на ней были только "веревки".
    Мачта очень плохо держит нагрузку на излом\ изгиб.
    Если оттяжки реже, чем через 2 колена - то середина выгибается за счет люфта в стаканах и силуминовый стакан выламывается из трубы вбок.
    По этой же причине категорически не советую сильно натягивать оттяжки - сломаете мачту.
    Спайдербим (вес 5 Кг) бы наверное можно было поднять на всю высоту, но ротатор и кабеля очень тяжелы.
    Одним словом - не советую поднимать так высоко.
    PS: Моей антенне уже 3 годика скоро.
  15. #45
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    AD-222 cтоИт на такой мачте третью зиму. Поворотка G-800SA. Высота мачты 12 метров. Тьфу-тьфу-тьфу...
  1. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  4. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  5. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
