Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 577
Like Tree304Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #541
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    у меня в телеге видео, я не смог свернуть.
    вариантов можно много накидать. этот- относительно простой, повторяемыйи , думаю, надежный.
    В случае полрмки- он просто не будет работать, но никак не повлияет на функционал антенны. в случае с зубчатым и прочим механическим зацеплением антенна будет застопорена.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #542
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,628
    2353
    4722
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Или еще что-то подобное по жесткости и сечению.
    С "рулетки" от пылесоса. Недавно разбирал - понравилось, а куда использовать не придумал. С поворотками не связываюсь (не связывался, не буду). В банк идей.
  3. #543
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    Тут в телеге мне "напихали", зачем покупать нержавеющую трубу, зачем заказывать к ней подшипник точно в размер, " понты" это все... Берешь любой подшипник в металлоломе, любую ржавую трубу, навешать электродом "соплей" на нее, потом в токарном станке обтачиваешь эти "сопли" под нужный диаметр и вуаля! все готово! быстро и "бесплатно"...))
    или еще варианты- берешь старый выжимной подшипник от трактора " Беларус".....
    Напоминает старинный кулинарный рецепт. "Возьмити пол фунта соловьиных язычков, добавьте каперсов на 4 копейки.... и простой и не дорогой салатик готов.))
    Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2025 в 19:23.
  4. #544
    23.01.2012
    4,542
    1804
    1194
    У меня на всех антеннах классика. Р-414, сельсины вверху и внизу.
    А вращение выключаю градусов за несколько до нужного азимута,
    по инерции + или - чуток, это такой пустяк. Я же не "лунатик".
    P.S. От перехлеста тоже элементарно. Через север не заходить.
    А если редко зайти, не забыть вернуться. Хотя в запасе есть витки.
  5. #545
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,623
    703
    2631
    Дмитрий у меня вопросы; характеристика электромагнита(U.I) и алгоритм его работы?.
    Когда ветер электромагнит всегда в работе или ждёт команду?.
    73! Владимир
  6. #546
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    я так же, только через 190 не кручу, основные трассы от 270 до 90, на юге мало кто. и тоже , запас по кабелю.
    Магнит 170 мм, усилие на отрыв 180 кг, он планируется независимо от основного контроллера. тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ защить. питание 12 вольт, 300 ма по паспорту. закончил работу, выключил аппаратуру, включил магнит. такие же в дверях подьезда годами постоянно работают.
  7. #547
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    523
    409
    306
    Дмитрий, здравствуйте.
    По поводу узловкрепления бума к масту. Я правильно понимаю, что всё держится только на сварке?
  8. #548
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    возможно вырезать из целого листа, прварено там с 4 сторон, автоматом, профессионально. (не мной)
    вообще, есть возможность сделать под заказ из металла любой толщины пол любой диаметр трубы.
    учитывая что у других производителей дюраль 5 мм на заклепках и стянутые шпильками 6-8 мм, это не самый плохой вариант.
    Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2025 в 20:26.
  9. #549
    Low Power
    21.04.2019
    79
    21
    55
    не удержат эти четыре u хомута антенну на трубе.
  10. #550
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    что нужно сделать что бы удержала?
  11. #551
    Low Power
    21.04.2019
    79
    21
    55
    приварить этот крест.
  12. #552
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    и косынок 8 штук...
    только это не всегда возможно...
    все зависит от веса и размеров антенны, можно сквозной болт в качестве шпонки пропустить.
    но вообще, подобная конструкция, и намного "хлипче" у многих производителей. а я могу вам фото Итальянской "поделки" показать. и ничего, работает.))
  13. #553
    Low Power
    21.04.2019
    79
    21
    55
    а где крепиться бум уголок тогда бум будет лежать на нем .а не на хомутах.
  14. #554
    24.03.2015
    Дзержинск
    51
    9,797
    9367
    11218
    шедевр от мастеров с родины Феррари и Ламборджини. 4 элемента на 28. Было...
    можно, конечно, забетонироватт, арматурой 20 кой обварить по кругу.
    Отец мой, дай Бог ему здоровья, в 70 е годы сорудил 2 квадрата на 28, типа Еж, и крутилось это все редуктором П-10, он внизу стоял, и мачта метров 6 . Таа это была "стройка века". Я же в одиночку с земли поднимал 15 метровую мачту и ставил 4*20.
    На счет сварки- мне уже не один человек заявлял " сварка, это не надежно, нужно еще болтами скрепить" Эти заявления вызывали улыбку у технологов серьезного предприятия, много лет выпускающего металлоконструкции. Возможно, это связано с опытом сварки забора в деревне электродом и карманным инвертором из Светофора. Я как-то тоже пробовал таким, кроме окалины, соплей и дырок прожженных в метале ничего не получалось. а при ударе молотком и вовсе отваливалось...
  15. #555
    Low Power
    21.04.2019
    79
    21
    55
    не люблю я писать .я высказал что думал.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
