24.05.2012, 21:12 #91любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,969
- 1863
- 3106
Вроде учили , что не менее 30 градусов для оттяжек .
Чем больше , тем лучше ... до определённых параметров
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
24.05.2012, 23:47 #92Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Тиоретики !
1 е фото . яги на 144 мгц . 2е RQ 23 . 3е монтаж яги на 28мгц бум 7 метров.
Может и не в тему . Телескоп один для всех антенн, 16 метровый без двух верхних труб . поворотка 450 с опорой. По прочности вполне достаточно. Вот только для квадов , очень острые углы верхних оттяжек, которые не дают вращяться редуктору. Ставили rq23 временно ,
пока делали мачту и антенну. С ягой очень хорошо дружит
, проблем нет , в таком виде стоит с осени по сей день . Ветра зимой и весной были очень сильные.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
25.05.2012, 09:14 #93
25.05.2012, 10:21 #94Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
25.05.2012, 10:23 #95модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,674
- 16918
- 1864
Чем красим "шесты"
Есть универсальная алкидная эмаль типа ПФ-115 для наружных и внутренних работ73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.05.2012, 10:28 #96Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
25.05.2012, 22:13 #97Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,083
- 484
- 2038
Последний раз редактировалось UN7ECA; 25.05.2012 в 22:17.
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
25.05.2012, 23:55 #98Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что бы покрытие выполняло своё назначение, стояло дольше красить всё же следует тем, что лучше "сцепляется" с материалом из чего сделаны те самые "шесты", естественно с соблюдением технологии покраски и сушки. Для шестов из стеклопластиковых труб рациональнее использовать соответствующие ЛКП, основной признак таких красок (грунтовок), однородная с трубами основа т. е. эпоксидная.
Краски с основой ЭП широко применяются для покрытия изделий из стеклопластика, например корпусов катеров и яхт, есть и автомобильные. В своё время, проконсультировавшись на кафедре лакокрасочных покрытий нашего университета, сделали выбор в пользу именно таких и используем - грунт эпоксидный выравнивающий ЭП-228 светлосерый.
А так можно красить всем что красит. )))))))))))))Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.05.2012, 00:00 #99модераптор
- 18.12.2002
- 28,674
- 16918
- 1864
26.05.2012, 02:26 #100Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Добрый день коллеги!
Не ожидал такого бурного соучастия. Всем большое спасибо! Позавчера прилетел с работы, а вчера получил антенну и мачту, мачта уже на крыше. Пока ставить не могу – пуржит! И вероятнее всего на неделю. Мне один товарищ подсказал что самый опасный участок это трос! Цитирую - По моему опыту необходимо обратить особое внимание на основной 8 мм. трос. У нас было два случая складывания таких мачт из за его обрыва. В обоих случаях трос рвался в верхней точке рядом с пропайкой петли для коуша, причем в одном случае сложившаяся конструкция чуть не пробила перекрытие крыши. Поэтому просьба ко всем! Где можно найти метров 15, 8 мм троса ХОРОШЕГО. С мачтой пришло основание примерно 50 на 50 см. Думаю у мачты снизу обрезать квадратный выступ таким образом, чтобы вес приходился на основание. С растяжкой проблем думаю не будет. Будет хороший 4 мм яхтовый шнур в 3 яруса. Редуктор я к мачте не креплю. Растягивается площадка. Поэтому при ветре ни чего не скручивается. 73! Сергей RT0B
P.S. Отдельное спасибо Сергею RN4CA и Александру R6CD! Летом увидимся!Сергей, RT0B
26.05.2012, 05:10 #101
26.05.2012, 06:18 #102Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Между прочим это может стать темой отдельной дискуссии - что лучше металлический трос или нитяной? Я думаю металлический хуже. Трос который я буду использовать выдерживает груз 200 кг. И насчёт покраски пластмассы. Мы ещё пацанами были, брали дихлорэтан, в него добавляли пасту из шариковой ручки и красили! Вообще дихлорэтаном или четырёх хлористым углеродом можно пластмассу клеить лучше чем клеем. Кусочек пластмассы такой же какую Вы собираетесь склеить растворяете в дихлорэтане, где она растворяется, намазываете поверхности и прижимаете. Через полчаса уже не оторвать!
Сергей, RT0B
26.05.2012, 06:44 #103DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
А я и не спорю, не знаю что такое Яхтовый шнур, даже не буду лезть в интернет и читать про него.
Просто у меня есть свое мнение, и в моей жизни было много мачт, которые упали именно из за того , что они были растянуты веревками! (наверное у нас были не те шнуры.)
Факторов разных было много: веревку обрезали, вытянулась под действием ветра и дождя, выгорела на солнце и развалилась и так далее.....и поверьте мне, веревки я покупал разные - ДОРОГИЕ и не очень.
Теперь имея большой опыт (восстанавливать то - что упало)
Я пришел к четкому выводу: то что будет стоять стационарно - трос
Для экспедиций и выездов - шнур или резинка от трусов!
Извините!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
26.05.2012, 07:19 #104модераптор
- 18.12.2002
- 28,674
- 16918
- 1864
Мой телескоп еще не на крыше, я только поеду за ним на днях..
Но, как мне кажется, и мне мой морской опыт говорит - никаких пропаек на тросу быть не должно!
Или зажимы, или гаша, или обжимка.
Пайка делает трос в месте пайки ломким. Может поэтому он у вашего знакомого и рвался.
Веревки.. Купите в магазе (или по интернету у тех же квад.ру) простой оцинкованый трос, и будет вам щастье!.
Оцинковка висит десятилетиями, и не рвется, и даже не окисляется.
Веревки - для походов и выездов, и не для таких тяжелых мачт, как телескоп.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.05.2012, 07:33 #105Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,384
- 8284
- 2291
Красить стеклопластик надо только ЭП..Все остальное через 4-5 лет облетит и стекловолокно под воздействием солнечных лучей будет разрушаться.Проверено.
Что касаемо веревок-был и всегда остаюсь их приверженцем.И 8 мм веревочный тросс -это вещь,особенно если проварить в олифе.Опять же нет влияния оттяжек на антенны. НО! Послений раз брал 5мм для растяжки дельты на 80 м,то попался с брачком-в некоторых местах неоднородности и разрывы нитей.Может быть чревато последствиями.
Осенью собираюсь ставить 8 м стрелу на 144-растягивать буду веревками. А у де=билов на крыше и ножи могут быть и кусачки для металических тросов-тут не угадаешь.Последний раз редактировалось RQ3P; 26.05.2012 в 07:37.
