Страница 41 из 124 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #601
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    крепление растяжки.
    Пока не успели поднять антенну , порекомендую Вам переделать анкера оттяжек.
    Швеллер ДОЛЖЕН стоять СТЕНКОЙ параллельно направлению оттяжек на мачту - в швеллере основные нагрузки (80%) воспринимает стенка.
    У Вас швеллер стоит полками параллельно оттяжкам.
    Судя по масштабу швеллер 14. Плечо около 1,2 метра.
    Под нагрузкой более 500 кг. в таком виде швеллер согнет в месте дополнительного крепления у земли.
    Если развернете швеллер на 90 градусов - воспринимаемая нагрузка возрастет до 2,2 тн.
  2. #602
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    Я как-то задавал вопрос по винтовым сваям,
    может невнимательно прочитал, но так и не понял,
    практически применяют ли их в качестве анкеров?
    Хочу мачту 12 метров растянуть на вкрученные сваи
    80-100мм. В грунт (глина-песок) метра на полтора и
    сверху метр-полтора, чтобы ходить было проще.
    Внутрь их залить бетон.
  3. #603
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
  4. #604
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня стоят винтовые сваи, к ним крепятся растяжки 17 метрового вертикала. Жалко опыт приобрел недавно, а то не бетонировал бы шпильки для своей основной мачты.
  5. #605
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3142
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А какой смысл в использовании верхней половины штатного кола применительно к самодельным? Логичней выточить и приварить втулку для лебедки отдельную?
    Логичнее отрезать готовые головки от штопоров
  6. #606
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    Какой диаметр лопастей и на какую глубину?
  7. #607
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3142
    Спасибо за совет. Все установлено в прошлом году. При установке следующей антенны буду иметь в виду Вашу рекомендацию.
  8. #608
    10.06.2014
    783
    218
    Винтовая свая , диаметр 70 мм, длинна 1200 мм, толщина стенки 5 мм. Диаметр лопастей 250 мм.
    Но они есть любых размеров.
  9. #609
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Использую 108 для унжи все ок, общался с производителем свай - на рыхлых торфяных грунтах грунте обещали усилие на извлечение 1.5т а для глины или песка 3-6тн. Где то в этой теме даже фотографии выкладывал. 108 - т.к. в этот диаметр отлично входит штопор от унжи, если отпилить сам винт.
  10. #610
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Использую 108 для унжи все ок,...фотографии выкладывал.
    Присматривался когда-то к сваям вместо "шурупов". Есть вариант с внутренним
    диаметром 50, можно внутрь вставить трубу с наружным 50, на которую сядет
    лебедка, это если "шурупов" нет и заказать выточить переходники проблематично.
    есть и варианты приобретения только лопастей с наконечниками, приварить к трубам,
    если имеются в хозяйстве подходящие. Это дешевле будет.
  11. #611
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Тружусь дальше
  12. #612
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Допустил один подтек , но это фигня .
  13. #613
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Диаграмму погнет.
  14. #614
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Диаграмму погнет.
    Как без этого !
    Просто надо делать потом входную группу для дома , вот тренируюсь ...
  15. #615
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тружусь дальше
    Не задумывались, почему перемычки секций мачты УНЖА (да и других мех. конструкций) делаются по другому?
    А подтёки краски это конечно важно.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
