04.05.2024, 16:00 #1621
04.05.2024, 16:16 #1622
04.05.2024, 16:16 #1623
- 05.04.2011
- 1,858
- 859
- 277
ну реально же задача для троечников из восьмилетки )
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.05.2024, 16:32 #1624
04.05.2024, 16:37 #1625
- 05.04.2011
- 1,858
- 859
- 277
и три по пять задают вопрос про 75 уголок на форуме?
ну что же бывают и такие несколько по пять.
для таких "пять" алгоритм расписан ниже ))
что такое алгоритм нужно объяснять ? ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.05.2024, 13:55 #1626
- 07.12.2008
- 1,809
- 2828
- 1104
Саша, дешевле конечно. Вопрос в том, что. с учётом необходимого тебе количества и логистики в твоём новом QTH, может оказаться что "овчинка выделки не стоит" и действительно проще взять готовые. В идеале берёшь трубу б/у НКТ и литой наконечник, привариваешь и надёжность не хуже "родных" геошурупов. Я и в качестве якорей обычно использую сваи из не очень ржавой трубы и литого наконечника. Ну это для больших антенн и мачт. Как правило на одну мачту 8 шурупов для лебёдок и 8 якорей из труб "пожиже". Если пользоваться опять же "родным" армейским сваекрутом, то в твоём случае, как мне видится, самый простой и надёжный вариант - 51-я котловая, бесшовная труба с приваренным литым наконечником и просверленным отверстием для стыковки с сваекрутом. А если закручивать планируется вручную, то 51, 57,60,73,76 - какая найдётся. В идеале и ближе к оригиналу НКТ 73 плюс литой наконечник и "вперёд"
Последний раз редактировалось RW9USA; 05.05.2024 в 14:01.
73, Борис.
05.05.2024, 22:45 #1627
- 02.02.2006
- 1,289
- 1331
- 959
Винтовая свая держит нагрузку за счёт лопасти. Её (лопасти) площади, пригруженной грунтом.
Свая 76 х 250 мм держит хуже, чем свая 51 х 250 мм.
Для оттяжек критична нагрузка "на вырыв" (для фундаментов - и на вырыв, и на вдавливаие)
Сваю для оттяжек надо заглублять с наклоном к мачте. Чтобы она работала "на вырыв", а не "на излом".
Есть пара интересных советских проектов от энергетиков - по ремонту анкеров ЛЭП.
Бетонные и "железные-рельсовые" анкеры выдавливает сезонным морозным пучением.
Надо заглублять лопасть винтовой связи.
Предлагается красивое решение:
1) винтовая головка, заглубляемая с помощью съёмного "трубного ключа" (удешевление, экономия веса и габаритов оборудования на просеках в северных @бенях);
2) на поверхности остается тяга из двойного прутка 30 мм, которая держит огромную нагрузку и никогда (на продолжительности жизни человека) не сгниёт.
В другом похожем проекте говорится:
"Если заглубить лопасть сваи на 4 м, то расчётов нагрузок вообще не требуется производить! Свои 20 тонн оно выдержит"
Ну и практически для наших применений.
Либо заглублять лопасть ниже глубины промерзания;
Либо заглублять лопасть в промерзающем пучинистом слое, исходя только из "нагрузки на вырыв" - и предусматривать сезонные регулировки оттяжек;Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
05.05.2024, 23:05 #1628
05.05.2024, 23:54 #1629
- 30.10.2007
- 1,171
- 1322
- 436
06.05.2024, 05:18 #1630
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,134
- 3561
- 4338
Борис, ты же видел какие у меня антенны. Мачты будут по 20 метров. На одной поворотка 35 кг. + антенна 40 кг. На второй мачте вес намного больше. Редуктор П-12 + трубостойка с переходным устройством 32 кг. + антенна 45 кг. И на самом стволе мачты узел крепления килограмм 10 + антенна 40 кг. Вопрос по винтовым сваям: хочется чтобы они торчали из земли дабы не мешали оттяжки. Если взять к примеру сваю 89 мм. х 2750 мм. но вкрутить на 1,5 метра в землю, нормально будет? Я никогда не использовал такие сваи. Применял рельсы, вот и чешу репу. Каким образом цеплять оттяжки к сваям, лебёдок нет. Приваривать какие то серьги, толщина стенок сваи (которые нашёл в продаже) 3,5 мм.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
06.05.2024, 07:03 #1631
- 07.12.2008
- 1,809
- 2828
- 1104
У меня такого опыта нет. Единственное что могу ещё предложить/предположить - поищи сваи из НКТ в Томских фирмах. Тебе до Томска, насколько я понимаю, не дальше, чем до Кемерово. У нас в области "нефтянки" нет, а в Томске такие трубы предлагают от метра до вагона и чуть ли не на каждом шагу. Думаю сварят тебе под заказ какие надо сваи и отправят куда надо. Стенка у НКТ диаметром 73 мм., насколько я помню, от 5,5 мм.
73, Борис.
06.05.2024, 07:27 #1632
- 24.09.2011
- 10,134
- 3561
- 4338
Мне до Кемерово 55 км., до Томска 150 км по трассе. Нашёл в Кемерово из НКТ. Спасибо за подсказку.
Свс. 89 стенка 6.5мм. (толстостенные) Лопасть 300 мм.
3 м.- 4300
2,5м. -3900
2 м. -3700
оголовок 200*200 - 500 р.
Свс 73 стенка 5.5 мм. (толстостенные) Лопасть 250 мм.
3 м. - 3200
2.5 м. -3000
2 м. - 2700
Оголовок 200*200 - 500 р.
Свс 57
3 м.- 1900
2.4м.- 1700
2 - 1500
1.5 - 1300
оголовок 150*150 - 400 р.
Борис, вручную крутишь?
Если брать отдельно наконечники то какого типа, для наших целей.
06.05.2024, 08:13 #1633
- 07.12.2008
- 1,809
- 2828
- 1104
Если отдельно, то ВН 73/150. Диаметр 250 мм - это скорее для УНЖА-2.
Закручиваю сваекрутом. Точно не засекал, но для ориентира - чтобы закрутить "родной" геошуруп от УНЖА-1 требуется, не считая подготовки, пара человек, немного усилий и 1-2 минуты. До меня тебе далеко, но в Кемерово у ребят такой есть. Можешь попросить на время.73, Борис.
06.05.2024, 10:06 #1634
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,947
- 864
- 229
Александр,привет.Я у себя сделал так-пробурил буром 250 мм четыре отверстия под наклоном.С насадкой получилось под два метра,потом взял трубу 76 мм(стенка наверное 3-4 мм) 3 м. и забил на полметра в землю(это уже внизу).Прямо параллельно трубе взял швеллер по диаметру трубы и тоже его забил.Это всё залил бетоном.Потом в трубе и швеллере просверлил отверстия под самодельные рым болты,вставил их и трубу внутри залил бетоном..У меня мачта конечно поскромнее,но высота тоже 22 м.,поэтому держать тоже надо.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
06.05.2024, 10:25 #1635
- 24.09.2011
- 10,134
- 3561
- 4338
Иван, привет. Визуально покажешь как сделано. Фото.
На ватсап скинь 8-991-438-02-06Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
