Страница 115 из 124 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1711
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    буссоль вместо нивелира - это перебор. Так как нужен штатный шест от буссоли, шкалы буссоли не в градусах, а тысячных,
    По сваям. Попробовал несколько раз закручивать и забивать сваи, и уголки, потом сомневаться.
    Шест к буссоли только для замера дистанции, для разбивки позиции любой колышек подойдет. Использовал обрезки лыжных палок.
    Старые ПАБ вроде были шкалы в градусах, более новые ПАБ-2М да, в тысячных. Но перевести в градусы и обратно если не в уме, то
    на пальцах можно. На крайний случай поможет калькулятор в телефоне. А к примеру азимут бевера отбить или N-элементную антенну
    отъюстировать - лазерная указка не при делах. Хотя тут может есть какие-то эл.карты и программы, не знаю.
    Но вот кубы земли копать и ямы бетонировать - точно перебор, хотя смотря какие грунт, мачта и что на ней...
    P.S. У меня в ХМАО штатные шурупы не выпирает, какова глубина промерзания - понятия не имею. Верхний
    стой почвы с полметра некий "культурный слой" относительно мягкий, потом глина или суглинок (не знаток).
    Так что крутить шурупы лом + труба-дрын + магические заклинания. А Уголок ~1300 колотить - последние
    сантиметров 70 уже начинает сверху торец расклепываться...
  2. #1712
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    P.S. Буссоль в хозяйстве не только для проверки вертикали мачты сгодится. Азимуты, углы
    разные отбивать, хотя бы на участке под грядки, теплицы, сарайчики площадки размечать.
    Хороший юмор Василий!!
    У каждого дачника в хозяйстве должна быть артиллерийская буссоль, иначе грядки не разметить ну никак.
    А если "серьезно" подходить к делу то теодолит в помощь....
  3. #1713
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У меня на конце уголок двойной, дабы торец не расклёпывался. А ещё есть кусок трубы заглушенный с одной стороны (приварена мет.пластина) надеваешь эту трубу на уголок и как говорится: махай не хочу.
  4. #1714
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ничего в яму не бетонируется. Бетоном заливается нижняя пластина якоря ( можно металлом, но дорого). Якорь потом переносится и закладывается в яму.
    Если придется выкорчевывать уголки или сваи - придется повозиться, некоторые на сыром песчаннике так прихватываются - рвут трактора на две части.
    А тут вдвоем за день 4 якоря выкапываются без всякой техники, да еще и там, где трактор не заедет.
    Буссоли ПАБ-2 ПАБ-2М имеют буссольное и угломерное кольца, но это не значит, что отсчет есть в градусах. Арте это не нужно. Везде шкала в тысячных. Угломерное кольцо для установки угломера орудия. Буссольное для дирекционных углов.
    Азимут бевера можно и БШ-1 отбить. Покупать ПАБ-2М для этого - ну это такое. Тот же нивелир стоит от 1000 руб на Авито.
    Элементы антенны лучше рулеткой отбивать. Зачем тут дальномерная сетка ПАБ-2М ?
    А лазерным уровни еще удобнее. Не нужно искать в каком месте стать, выставится по пузырькам - сразу ставишь на треноге, а у него все три линии под 90 градусов автоматически ! Хоть на склон ставь или в 10 метрах от мачты. И стоит 2 тыс руб.
    Чтобы в солнечную погоду тянуть крен - верхние 50 см ребра мачты оборачивали алюминевым скочем. Хоть 40 мачта - видно отражение зеленого луча наверху от ребра.
  5. #1715
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    И анкер
    Вложения Вложения
  6. #1716
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    UA8U, при забивке уголков в грунт надо место забивки обильно поливать водой: выкопал, например, 20 см, налил воды и забиваешь.Потом еще воды и забиваешь.Уголок легко заходит. Подсмотрел этот метод у строителей, которые ставят заборы из профиля. Можно еще ручной бур применить из шнека. Я иногда применяю рыбацкий ледобур.
  7. #1717
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Азимут легко отбить с помощью обычного смартфона (наверное есть у каждого).
  8. #1718
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну..как сказать.
    Анекдот в тему:
    - " тов лейтенант, а как определить дирекционный угол и соорентировать орудие в основное направление в Курской обл ? "
    - " а не..уй стрелять в Курской обл "
    Вот для справкиНазвание: crk.jpg
    P.S> GPS на 50% территории приграничья не работает.
  9. #1719
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Хорошо, из каких соображений военные мачты комплектуются буссолями ?
  10. #1720
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Азимут легко отбить с помощью обычного смартфона (наверное есть у каждого). Из буссоли позвонить нельзя.
    Смартфоны в армию!!!
  11. #1721
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Азимут в наших условиях не самый важный параметр, как правило достаточно компаса.
    А вот измерение и корректировка угла наклона мачты задача куда сложнее.
  12. #1722
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Намного проще.
    Обычный строительный уровень, более чем достаточно, для перфекционистов есть лазерный.
    И в смартфоне, кстати, тоже есть уровень.
  13. #1723
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Раньше комплектовались. Не было лазерных уровней, не было смартфонов. Был грамотный л/с.
    Сейчас не все из л/с смогут сделать топопривязку буссолью обратной засечкой.
    Сейчас Унжи не ставят. А там где есть необходимость поднимать высокие мачты (КВ РЭБ "Мурманск" и подобные) - уже более автоматизированые системы.
  14. #1724
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Неучтённое магнитное склонение плюс погрешность компаса, могут в совокупности дать ошибку градусов в 10-12. Для более-менее серьёзных антенн это уже ох как критично.
    Как вы можете такое писать!))
    Там же выше уже объясняли, использовать строительный уровень ни в коем случае нельзя, его же ветром качает!
    (воткнуть в землю ветроустойчивую палку, вертикализировать её по строительному уровню и уже по ней глазом контролировать мачту господам радиоинженерам не позволяет ихнее чувство прекрасного)
    Так что только буссоль! Иначе все мачты погнутся!
    Примерно прикинул, сколько тут в округе радиолюбительских мачт. Получилось примерно полсотни. Буссоль при их установке использовалась примерно ноль раз. Мы обречены, получается!))))
  15. #1725
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    на объектах проверял вертикальность ствола мачты обычным китайским строительным лазерным уровнем с вертикальным и горизонтальным лучем лазера.
    а с Перископической Артелиристской Буссолью ПАБ-2 работал последний раз в 1987 годе, в СА.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
