Страница 117 из 124 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1741
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    517
    335
    314
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    теодолит.
    первое- это крепление.
    второе - поверка, ролики поверки буссоли по вертикали вряд ли найдете, если она вообще поверяется для работы по вертикали )
    третье - точность , у вояк +\- метр, у гражданских +\- 1 мм
    Поверка, ролики, шарики. Может метролога ещё нанять. Элементарно, Ватсон! Два замера по диагонали и вся поверка! Геометрию надо было в школе изучать, а не курить в туалете.
  2. #1742
    09.05.2010
    452
    134
    143
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    на одиночный окоп для стрельбы стоя
    Для стрельбы стоя с лошади ?
  3. #1743
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Приветствую.
    Подскажите на сколько критичен люфт см видео.
    Можно ли его убрать? Похоже люфт межу червяком и большой шестернью.
    https://youtube.com/shorts/l1F9HCnPXy8?feature=share
  4. #1744
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,193
    8193
    2263
    Норматив на одиночный окоп для стрельбы стоя на оценку удовлетворительно около двух часов. Лопатка саперная.
    4 ямы под якорь за день - запросто. И никаких уголков, кувалд и 3-4 рыл в помощь.
    Рыл на сборах под Кременчугом. Только окоп для стрельбы лежа смог. Там земля с камнем. Не...Если бы рядом рвануло,то скорость бы увеличилась раза в три...Но за два часа...."Они сражались за Родину" как учебник по рытью окопов в Ростовской области.
  5. #1745
    09.05.2010
    452
    134
    143
    Приветствую всех.
    Мачта Дон-2 на ней поворотка Р-404 с поворотки выходит труба 1,5 метра высотой.
    На трубу крепится траверса антенны SAY 2 2 40 20, два элемента на 20 и 2 элемента на 40 метров.
    Верхний ярус оттяжек мачты крепится к площадке, на которой установлена поворотка.
    Вопрос такой - есть ли необходимость разбивать верхний ярус оттяжек мачты орехами-изоляторами ?
  6. #1746
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,934
    4852
    5723
    Хуже точно не будет. Но хотя бы по одному изолятор, на каждую оттяжку, поставить надо. Чем ближе к площадке тем лучше. IMHO.
  7. #1747
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    Приветствую всех.
    А выдержит мачта такой редуктор и антенну ? Вес то не маленький ...
  8. #1748
    09.05.2010
    452
    134
    143
    Мачта должна выдержать. Заявленная нагрузка на мачту 100 кг. У меня будет меньше.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Хуже точно не будет
    Да понятно что хуже не будет. Но надежность растяжек падает...
  9. #1749
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    А выдержит мачта
    404 весит 10кг примерно. Или 15.
    Антенна ещё 20-30.
    Смешная нагрузка.
  10. #1750
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    404/414 с пирамидкой вес килограммов под 40 будет.
  11. #1751
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,749
    4383
    3111
  12. #1752
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Спорить не буду, просто не помню. Она у меня валялась без дела, отдал коллективке, теперь она у них валяется) Помню, что не особо тяжёлая была. В любом случае, для мачты это смешная нагрузка.
  13. #1753
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гммм... Коллектив не поделится круглой верхней крышкой редуктора, если таковая есть?
    Может по бартеру, есть кое-какие неликвиды...
  14. #1754
    07.09.2013
    Губкин
    4,504
    1208
    348
    Ни чего она не падает,если всё правильно сделать.Но толку от этой разбивки ни какого.Я уже проверил,разбил верхнюю часть около 10 м.изоляторами,ни чего не заметил.
  15. #1755
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Василий, свяжитесь с Сашей RY7Y - он хозяин территории, где теперь валяется поворотка)
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
