19.08.2024, 17:54 #1786Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
UA8U, честно говоря не совем понял. Речь идёт о П-10, а там труба ложится в два полукруглых ложе
(как коленвал) и прижимается сверху двумя полукольцами. Проще и надёжней варианта я не вижу.
К тому же, как я понимаю, поддерживающий вертикальный бум крепится к основному горизонтальному буму.
Или я что-то не понял?
73! & 44! Алексей RA3AKF
19.08.2024, 18:06 #1787Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
У П-12 также.
Я пошёл по более простому пути, и как мне кажется, более надёжному. Хотя, могу ошибаться. Р.S. ещё и имеется преимущество, возможность установки второй антенны, этажом выше. В вашем варианте такой "фокус" не прокатит.
Подошва металл толщиной 14 мм., укосины металл 10 мм. Труба диаметром 57 (или 54, уже не помню, надо померить)мм., толщина стенки 4 мм., длина 4 метра
19.08.2024, 19:59 #1788High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 992
- 376
- 373
Первое, что тут напрашивается, полувтулки, как уже тут писали. У меня в деревне токарей полно, даже токарный станок полуисправный можно сыскать, но вот с заготовками Ф80 тут труба... )))
На нижнюю часть ложемента П-10 ложится 16-й швеллер тютелька в тютельку. Дальше все по картинкам, думаю, будет понятно:
А да, поскольку углы внутренней части швеллера немного полукруглые, по-моему чуть-чуть прямоуголил их УШМ-кой...
Поскольку швеллер примыкает к ложементу впритык, все крутяшие нагрузки приходятся на нижнюю часть ложемента П-10.
Швеллер крепится к ложементу штатными шпильками ложемента П-10.
Стоячий швеллер - 10. Уголки - 45.
Антенна AD-3446. Длина БУМа = 12 м.Сергей
19.08.2024, 20:16 #1789Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Так же, но R4II задал вопрос про П-10
При чём тут вторая антенна? Мы даже не знаем, какая антенна у R4IIвозможность установки второй антенны, этажом выше.
А если это квадраты?
Ещё как прокатитВ вашем варианте такой "фокус" не прокатит.
Всё равно не понял. Вот если бы чертёжик какой для полного понимания или фото...Подошва металл толщиной 14 мм., укосины металл 10 мм. Труба диаметром...
Раньше да, а сейчас никаких проблем... хоть в два обхвата
Ну разве что не дёшево.
20.08.2024, 04:45 #1790Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Я же выложил фото. Увеличьте его размер, там вроде бы всё понятно.
Поэтому и спросил:
У них совершенно одинаковый способ крепления бума, по заводской комплектации.
Фото можно посмотреть?
20.08.2024, 09:26 #1791
20.08.2024, 12:04 #1792Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
если без токарных работ то можно так.
берёте 2 швеллера длиной немного больше чем расстояние между болтами, сверлите в них отверстия под крепления к редуктору.
ставите их на редуктор полками вниз и прикручиваете болтами к редуктору.
поперёк к ним ставите наверх швеллер. полками вверх. в ложе которого будете ложить бум. привариваете.
с торцов этого швеллера привариваете два уголка под крепление бума U-болтами. если вы крепите бум U-болтами.
по центру этого швеллера привариваете два уголка с отвертиями для крепления вертикального стояка растяжек.
сам стояк также привариваете к куску швеллера, который и прикручиваете к нижнему швеллеру.
это если в принципе.
конструкция может различаться, зависит от того будет ли второй этаж или нет.
делал такие крепежи и на П-10 и на П-12 на самые разные антенны
Лицензия закончилась в июле 2018 года
20.08.2024, 14:02 #1793Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.08.2024, 15:41 #1794
20.08.2024, 18:00 #1795Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Всё правильно. Я спросил у вопрошающего какой тип антенн будет установлен. Если яги с коротким бумом то бум ложится просто в постель с проставками. Если бум длинный, то его придётся растягивать.... Бум квадратов тоже ложится в постель... И как вариант на будущее, если ставить ещё одни яги, вторым этажом, то вариант предложенный мною имеет "право на жизнь". Аппетит приходит во время еды.
20.08.2024, 18:20 #1796
20.08.2024, 18:28 #1797
20.08.2024, 18:30 #1798Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.08.2024, 18:45 #1799Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Собирался городить траверсу на П-10 при отсутствии верхних штатных крышек ложементов.
Поэтому заказывал пластину Д16Т уложить сверху на плоскость ложементов, а на пластину
обычным способом уложить траверсу U-образными хомутами с ложементиками. Но не успел
реализовать, подвернулся удачно редуктор Р-414. Хотя вариант имел право на жизнь...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.08.2024, 18:45 #1800Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Всегда кто-то впереди, сегодня я, завтра Вы - переменная составляющая
Сие известно одному всевышнему
Всё может быть, и быть всё может,Может уже "изобразил" чего-нибудь.
Но одного не может быть.
Не может быть, и быть не может,
Того чего не может быть.
А там как осуществляется крепление? С Р-414 ни разу не сталкивался...
636Спасибо
