Страница 122 из 124 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1816
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    стандартного "шурупа" мачты УНЖа-1
    Они там двух типов бывают. По ощущениям около 20кг
  2. #1817
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    Сергей, в чём их различие. Все, которые доводилось видеть, были одинаковыми.
  3. #1818
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Один подлиннее, другой покороче с боковой петлей.
    Я сам не специалист, но говорят, что один для зимнего грунта, второй для лета.
  4. #1819
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    Короткие колы с боковой петлей предназначены для растяжки станка.
  5. #1820
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    Всё, я понял про какие идёт речь. Вспомнил, видел такие.
  6. #1821
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    120
    Какой тип сваи предпочтителен для крепления оттяжек мачты УНЖа? Никогда не применял винтовые сваи, в связи с этим и возник вопрос.
    Вложение 371251
    Вложение 371252
    У меня станок растянут на сваи 76х2000, а сам ствол 89х2000. Тип сваи как на первом фото.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  7. #1822
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Мы много напроектировали мачт с применением винтовых свай. На самых разных грунтах, в т.ч. обводненные пески и вечномерзлые.
    Лучшие знатоки по этой части - https://glavfundament.ru
    Они, в т.ч., разрабатывают нормативные документы по применению винтовых свай.
    По Вашему вопросу есть конкретный ответ с расчетами.
    https://glavfundament.ru/articles/vo...intovykh_svay/
    "Лопастная винтовая свая в морозном или пучинистом грунте (I тип) не испытывает силы пучения и влияния промораживания/оттаивания и является устойчивым элементом фундамента".
    "Винтовые сваи с многовитковым наконечником (II тип) не являются устойчивыми к воздействию касательных сил при морозном пучении. Для фундаментов с применением свай такого типа необходимо выполнять условие отсутствия остаточного принципа деформации грунта при пучении".
  8. #1823
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    С расчётами вообще тёмный лес... Там всё, как я понял, касается фундаментов при строительстве. Юрий, скажите простыми словами, что предпочтительнее для крепления оттяжек мачты. Сваи, 2-х метровые, планирую закрутить почти под самую пипку, будет "торчать " из земли сантиметров 30-ть. Труба планируется диаметром 89 мм. Вопрос: какова должна быть толщина стенки? Понятно чем толще, тем лучше. Минимально допустимая толщина? Какой тип, из двух на картинке, будет крепче "сидеть" в земле касательно задач применительно к мачте?
  9. #1824
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Вот анкер для мачты 22,5 м (ферма) в г. Якутск.
    Свая диам. 76 мм, лопасть 250 мм.
Название:	Анкер мачты 22.5м.jpg
  10. #1825
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    Чего-то не пойму. Мачта стоит слева на картинке? Анкер является продолжением оттяжки.Это как так?
  11. #1826
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Так у нас тоже строительство. Антенно-мачтовых сооружений. Теория, расчеты и нормативы те же самые.
    Да, они, в основном, строят объекты , где сваи работают на вдавливание, а не на вырыв.
    1. Стенка не менее 4 мм, исходя из долговечности (коррозионный стойкости), а не прочности. Лопасть лучше не менее 5 мм, с хорошим сварным швом.
    2. Свая лопастная, СВС. В грунте её держит лопасть. При одинаковом диаметре лопасти нагрузочная способность сваи 76 мм будет выше, чем 89 мм
    3. Нагрузка - правильно вдоль тела сваи. На вырыв, а не на излом.
    4. Лопасть сваи должна размещаться ниже глубины промерзания. Она и держит всю нагрузку.
    5. Полость сваи д.б. заполнена пескобетоном или забита сухой ЦПС.
    Вот так правильно
    5. На уровне грунта (+/- 0,5м) сваю надо обмазать битумной мастикой.
    Да. Посмотрите схемы установки мачт Унжа. Оттяжку держит анкерная плита (поз.3 на рисунке). А шуруп просто держит лебёдку.
Название:	Унжа анкерная плита.jpg
    В схеме установки Чинары от завода Электроприбор шуруп бетонируется в заглубленном в грунт ж/б анкерном блоке.
  12. #1827
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    Однако же шуруп не развернули, как на рисунке в сообщении # 1824.
    В моём случае лебёдок не будет, ввиду их отсутствия. А шуруп должен держать мачту.
  13. #1828
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    Александр!
    В городе Полысаево Кемеровской области преобладающий тип грунта — подзолы.
    Т.е пучения,как в суглинках и глинистых почвах-не будет!
    лопастные сваи под растяжки,2м думаю в самый раз!после разметки,снять верхний слой до твердого,стартануть ледобуром,взятым напрокат у рыболовов-зимников и потихоньку вворачивать.вороток использовал палец от гусеничного трака,это по-началу!потом наращивал трубой и крутил!две ввернулись,как по маслу,а две-тяжко!пошло туго,не стал крутить,чтобы лопасти не оторвать!оставил,как есть разной высоты,не кртично!
    расчаливать с лебедками будете или без оных?под лебедки,в сваи,нужно будет вварить оголовки 50мм.
  14. #1829
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Не развернули, т.к. он поддерживает лебедку. А анкерная плита как раз развернута. Т.к. именно она воспринимает нагрузку от оттяжек. Как лопасть сваи. А тело сваи работает на разрыв. Как и цепь на картинке Унжи.
    Шуруп слегка наклонен взад, чтобы было удобнее прикопать плиту и затоптать грунт.
    Когда-то выкладывал здесь в форуме расчёт нагрузки на излом трубы (тела сваи). Легко можете повторить в любом строительном онлайн-калькуляторе. Получается неприлично мало по сравнению с нагрузкой на вырыв сваи.
    Моя картинка - монтаж без лебедок, секции фермы сечением 250 мм. Сами оттяжки с изоляторами - заводского изготовления с обжимом троса муфтами. На нижней части оттяжки - свободный трос с U-зажимами, регулировочная цепь, талреп.
  15. #1830
    24.09.2011
    14,251
    4936
    5786
    Я уже на новом QTH более двух лет.
    Лопасть 250 мм., свая 76 мм. "Пустоту" бетонировать?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
