26.06.2025, 06:41 #1816IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
26.06.2025, 06:50 #1817Big Gun
- 24.09.2011
- 14,587
- 5051
- 5870
Сергей, в чём их различие. Все, которые доводилось видеть, были одинаковыми.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.06.2025, 07:45 #1818IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
26.06.2025, 08:23 #1819High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
26.06.2025, 10:45 #1820
26.06.2025, 10:58 #1821
26.06.2025, 16:14 #1822Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Мы много напроектировали мачт с применением винтовых свай. На самых разных грунтах, в т.ч. обводненные пески и вечномерзлые.
Лучшие знатоки по этой части - https://glavfundament.ru
Они, в т.ч., разрабатывают нормативные документы по применению винтовых свай.
По Вашему вопросу есть конкретный ответ с расчетами.
https://glavfundament.ru/articles/vo...intovykh_svay/
"Лопастная винтовая свая в морозном или пучинистом грунте (I тип) не испытывает силы пучения и влияния промораживания/оттаивания и является устойчивым элементом фундамента".
"Винтовые сваи с многовитковым наконечником (II тип) не являются устойчивыми к воздействию касательных сил при морозном пучении. Для фундаментов с применением свай такого типа необходимо выполнять условие отсутствия остаточного принципа деформации грунта при пучении".Юрий UA3BZ
26.06.2025, 16:43 #1823Big Gun
- 24.09.2011
- 14,587
- 5051
- 5870
С расчётами вообще тёмный лес... Там всё, как я понял, касается фундаментов при строительстве. Юрий, скажите простыми словами, что предпочтительнее для крепления оттяжек мачты. Сваи, 2-х метровые, планирую закрутить почти под самую пипку, будет "торчать " из земли сантиметров 30-ть. Труба планируется диаметром 89 мм. Вопрос: какова должна быть толщина стенки? Понятно чем толще, тем лучше. Минимально допустимая толщина? Какой тип, из двух на картинке, будет крепче "сидеть" в земле касательно задач применительно к мачте?
26.06.2025, 16:45 #1824Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
26.06.2025, 16:56 #1825Big Gun
- 24.09.2011
- 14,587
- 5051
- 5870
Чего-то не пойму. Мачта стоит слева на картинке? Анкер является продолжением оттяжки.Это как так?
26.06.2025, 17:16 #1826Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Так у нас тоже строительство. Антенно-мачтовых сооружений. Теория, расчеты и нормативы те же самые.
Да, они, в основном, строят объекты , где сваи работают на вдавливание, а не на вырыв.
1. Стенка не менее 4 мм, исходя из долговечности (коррозионный стойкости), а не прочности. Лопасть лучше не менее 5 мм, с хорошим сварным швом.Юрий, скажите простыми словами, что предпочтительнее для крепления оттяжек мачты. Сваи, 2-х метровые, планирую закрутить почти под самую пипку, будет "торчать " из земли сантиметров 30-ть. Труба планируется диаметром 89 мм. Вопрос: какова должна быть толщина стенки? Понятно чем толще, тем лучше. Минимально допустимая толщина? Какой тип, из двух на картинке, будет крепче "сидеть" в земле касательно задач применительно к мачте?
2. Свая лопастная, СВС. В грунте её держит лопасть. При одинаковом диаметре лопасти нагрузочная способность сваи 76 мм будет выше, чем 89 мм
3. Нагрузка - правильно вдоль тела сваи. На вырыв, а не на излом.
4. Лопасть сваи должна размещаться ниже глубины промерзания. Она и держит всю нагрузку.
5. Полость сваи д.б. заполнена пескобетоном или забита сухой ЦПС.
Вот так правильно
5. На уровне грунта (+/- 0,5м) сваю надо обмазать битумной мастикой.
Да. Посмотрите схемы установки мачт Унжа. Оттяжку держит анкерная плита (поз.3 на рисунке). А шуруп просто держит лебёдку.
В схеме установки Чинары от завода Электроприбор шуруп бетонируется в заглубленном в грунт ж/б анкерном блоке.Юрий UA3BZ
26.06.2025, 17:32 #1827
26.06.2025, 17:55 #1828Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
Александр!
В городе Полысаево Кемеровской области преобладающий тип грунта — подзолы.
Т.е пучения,как в суглинках и глинистых почвах-не будет!
лопастные сваи под растяжки,2м думаю в самый раз!после разметки,снять верхний слой до твердого,стартануть ледобуром,взятым напрокат у рыболовов-зимников и потихоньку вворачивать.вороток использовал палец от гусеничного трака,это по-началу!потом наращивал трубой и крутил!две ввернулись,как по маслу,а две-тяжко!пошло туго,не стал крутить,чтобы лопасти не оторвать!оставил,как есть разной высоты,не кртично!
расчаливать с лебедками будете или без оных?под лебедки,в сваи,нужно будет вварить оголовки 50мм.73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
26.06.2025, 18:13 #1829Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Не развернули, т.к. он поддерживает лебедку. А анкерная плита как раз развернута. Т.к. именно она воспринимает нагрузку от оттяжек. Как лопасть сваи. А тело сваи работает на разрыв. Как и цепь на картинке Унжи.
Шуруп слегка наклонен взад, чтобы было удобнее прикопать плиту и затоптать грунт.
Когда-то выкладывал здесь в форуме расчёт нагрузки на излом трубы (тела сваи). Легко можете повторить в любом строительном онлайн-калькуляторе. Получается неприлично мало по сравнению с нагрузкой на вырыв сваи.
Моя картинка - монтаж без лебедок, секции фермы сечением 250 мм. Сами оттяжки с изоляторами - заводского изготовления с обжимом троса муфтами. На нижней части оттяжки - свободный трос с U-зажимами, регулировочная цепь, талреп.Юрий UA3BZ
26.06.2025, 18:22 #1830
636Спасибо
