29.01.2013, 20:19 #1Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Унжа: от опоры до якоря
Коллеги, доброго времени суток!
Подходит время воплощения моей давнишней мечты - монтаж мачты!
Поделитесь опытом в устройстве фундамента и якорей для стационарной установки "Унжи".
В планах установка мачты 10 секций (23м), участок земли 20х20м.
Комплект "Унжи" полный, кроме "шпуров" под лебедки.
Буду благодарен любой Вашей практической информации.
Совершенно не хочется, что бы "мачта-мечта" рухнула по какому нибудь пустяковому недочету
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
29.01.2013, 20:35 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Описание Вам в помощь!
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
29.01.2013, 21:03 #3Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Олег, спасибо.
Но файл не могу скачать, пробовал четыре раза, дает ошибку....С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
29.01.2013, 21:15 #4Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3304
Проверил, открывается и читается
73! Вениамин (UA3X)
29.01.2013, 21:52 #5
29.01.2013, 22:11 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Поскольку мачта будет стоять на земле, то для станка и якорей предпочтительно забетонировать фундаменты. Для станка и якорей можно сделать 60 на 60 см и глубиной 100 см. с выходом из земли примерно на 10 см. В каждой яме должно быть сделано заземление (забит уголок или пруток), имеющее потом гальваническое соединение со станком и лебёдками. Расстояние до якорей рационально сделать не менее 2/3 высоты мачты, оптимально равным её высоте. Количество ярусов растяжек мачты два, плюс ярус для растяжки станка, стальной трос диаметром 8 мм (важно!), для надёжности разбивкой изоляторами можно не заморачиваться или сделать хотя бы один рядом с мачтой, а вот заделке концов надо уделить максимум внимания. Лебёдки поставить на самодельные основания выступающие из бетона, аналогичные по конструкции креплениям к штатным штопорам, идеально было бы забетонировать сами штопоры.
Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2013 в 22:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.01.2013, 00:05 #7Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Стандартное описание к мачте "Унжа" у меня имеется.
Хотел бы обратиться к опыту радиолюбителей кто ставил ее стационарно, т.е. бетон- фундамент, надежные якоря для оттяжек. Рекомендуемые размеры, "маленькие хитрости" и.т.д.
Как то так...С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
30.01.2013, 05:30 #8Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,587
- 1660
- 206
У меня стоит УНЖА 10 секций на земле - 7 лет. Фундамент под станок сделал минимальный, 500х500х500 мм размером, внутри каркас из арматуры. Концы арматуры выпущены и к ним приварен подъемник. В идеале было бы конечно лучше выпустить анкерные болты и подъемник прикрутить, но это в идеале.
Для крепления лебедок загнал на участок бурилку ( ту что ставит столбы ) и пробурил 4 ямы глубиной примерно 2 м. Внутрь вставил швеллер с приваренными к нему кусками арматуры и стандартными кольями из комплекта УНЖА и залил бетоном. Здесь понятно есть некоторая избыточность, но пусть будет...
Сделано все было за 2 дня + неделя застыть бетону.
Вот и все.Последний раз редактировалось R2SL; 30.01.2013 в 05:36.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
30.01.2013, 09:36 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Стандартная комплектация "Унжи" вполне достаточна чтобы не использовать всякие хитрости. Однако если мачта ставится "на века", то фундамент под станок лучше сделать. Т.к. стандартная плита с годами "вростает" в землю. Глубокий фундамент не нужен. Под колья... смотря какая земля. Когда крайний раз приходилось ставить мачту в середине лета, то нужно было шурупы крутить вдвоем, при этом гнулся лом, то того плотная была глина. Весной и осенью, когда земля более-менее мягкая после таяния снега и дождей справлялся один человек.
Последний раз редактировалось RN6L; 30.01.2013 в 09:41.
73! Василий.
30.01.2013, 10:36 #10Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Последний раз редактировалось R6AW; 30.01.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2013, 11:55 #11Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,587
- 1660
- 206
Да, правильно. У меня не было в тот момент плиты в наличии.
30.01.2013, 12:48 #12Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Тоже не было родной плиты. К залитым в бетон анкерам прикрепил лист 500х500х10. К листу паралельно друг другу приварил два уголка 75х75. Расстояние между ними чуть больше ширины основания станка. В уголках по два отверстия на 30, друг напротив друга. Двумя шкворнями через эти отверстия соединяется со штатными отверстиями в станке. Удобно при ревизии редуктора валить станок с верхней секцией и редуктором на одном из шкворней. Свал и подъем станка м помощъю штатной лебедки.
Юрий/RW6A
30.01.2013, 14:02 #13High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
30.01.2013, 14:19 #14Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,587
- 1660
- 206
Летняя головка у БКМ по моему на 450 - 500 мм, соответственно и диаметр ямы такой же.
30.01.2013, 14:30 #15Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
to R3MM.
Евгений,ваш совет-"Расстояние до якорей рационально сделать не менее 2/3 высоты мачты, оптимально равным её высоте",
выглядит странно.Участок 20 на 20м.Просят ведь совета по данному участку.Владимир
636Спасибо
