Страница 28 из 124 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #406
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Секции мачты и редуктор у вас соединяются с помощью "пальцев" входящих во втулки, это надёжное сочленение. Крепление редуктора к трубе так же не вызывает сомнений. Нечто подобная конструкция секция мачты + удлиняющая труба используется у нас на клубной станции. Одно обязательное условие, секции мачты должны быть качественные, если мачта ранее падала и геометрия их нарушена, секции будут стоять криво. На глаз определить кривизну отдельной секции очень трудно, обнаруживается когда поднимаешь собранную мачту.
    В тихую безветренную погоду (в нарушение всех инструкций) командой их 6 человек поднимаем мачту из 8 секций без расчалочных лебёдок и только потом растягиваем мачту оттяжками, одно время так поднимали даже с большой по габаритам антенной HB9CV на 40 м и и тяжёлым редуктором от РЛС П-12М, но лучше всё же так не делать и приобрести лебёдки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2013 в 01:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #407
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На "пальцах" только переходник, который ставится между верхушкой верхней усиленной секции и "трубой".
    Нижняя часть верхней секции и все остальные секции - "конус".
  3. #408
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Аналогично в Тюмени поднимали тяжелые "квадраты".
  4. #409
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Я тоже самое делал и делаю один, только 10секций и 2 этажа антенн,оттяжки заранее вымеряны и в процессе подъёма постепенно натягиваются.Но не советую так делать.Станок обязательно расстягивать!!! был раз случай когда на одном станке у меня почти буквой Г висело над домом 9 секций с антеннами,нижняя секция при подъёме вышла из замков по моему недосмотру.
  5. #410
    QRPP
    09.09.2013
    Улан-Удэ
    48
    8
    Спасибо ответившим. Читал о свободностоящей мачте из 6 секций. Отсюда и родился вопрос ,что если не растягивать станок, ведь под ним фундамент-противовес. Родная лебедка в инете 11т.р -дороговато для меня. Нужно поискать ,что то ширпореб но с длиной троса 20 м(для моей высоты). Как я понимаю она будет использоваться во время подьема для поддржки верхушки.Или искать лебедку на которую войдет 20 м троса 8.3мм и оставлять стационарно? Поясните.
  6. #411
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Станок растянуть - весьма желательно. Можно и без лебедок поднимать в тихую погоду командой 6 человек: 4 на оттяжках, 1 на лебедке подьемника и 1 - командир. На оттяжки ставить цепи и талрепы для окончательного выравнивания по вертикали. На трос - надежные жимки.
  7. #412
    QRPP
    09.09.2013
    Улан-Удэ
    48
    8
    Спасибо.Изначально подьем представлял именно так как описал Василий R9LI. В ветке пишут,что растягивать станок можно на время подьема. Не заменит-ли фундамент весом около трех тонн расяжки на время подьема? Еще.Можно- ли полагаться на талрепы из магазинов крепежных изделий?
  8. #413
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Парни, вот такие талрепы подойдут для моей Унжи? Унжа - 10 секций (с конусом), 2 яруса оттяжек. Предполагаемая антенна AD-3446.
    Талрепы - диаметр крюков 12мм, стягивание 15см.
  9. #414
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Я бы сделал 3 яруса оттяжек, помимо растяжки подъемника... С макушки, далее ниже на 3 секции и ещё ниже на 3 секции...
    Талрепы хорошие.
    Но советуют для таких масс М14...
    Можно использовать и эти, только параллельно им пустить страховочные тросы (рабочей длинной 1-1.2 метра)... Один конец троса закрепить в нижней точке крепления талрепа, а второй конец закрепить 2-3-мя зажимами к тросу оттяжки выше верхней точки крепления талрепа. Эти же тросы можно использовать при подъеме/опускании мачты, периодически отпуская/подтягивая оттяжки...
  10. #415
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Тальрепы, как на фото использовать можно.
    Но ОБЯЗАТЕЛЬНО после заделки троса:
    - мягкой вязальной проволокой обвязать каждый крюк что бы трос не соскочил,
    - дополнительно после окончания регулировки каждого талрепа обвязать его мягкой вязальной проволокой "восьмёркой" что предотвратит его раскручивание.
    -секции в месте соединения конуса стянуть болтом с шайбой и гайкой. болты . Шайбы и гайки нужного размера применяются на железной дороге для крепления рельсы к бетонной шпале, они очень надёжны. Есть в любом СМП.
    ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    p/s Посмотрите мою страницу R3HD.RU , почитайте статью "Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции". Статья была написана 20 лет назад. В ней подробно, с чертежами, описано как установить мачту УНЖА на личном участке. Успехов!
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  11. #416
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    В прицепе можно но они подходят плохо, лучше стандартные лебедки, как вы будет поднимать 10 секций без лебедок? Рабочее усилие у этих 700 разрыв 3500, но очень маленький ход. Долго себе тоже искал большие талрепы но их либо просто нет у нас или через интернет и дорого в итоге сделал сам из 32 уголка одной шпильки на 20 и одной гайки и сварочного аппарата себестоимость рублей 150 получается ход в зависимости от ваших желаний, я сделал 50 см. Времени потратил часа два.
    Секции стягивал обычными болотниками m20, решил что идея хорошая.
  12. #417
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Маленький диапазон регулировки коротких талрепов с успехом компенсируется куском цепи, за звенья которого можно цеплять талреп.
  13. #418
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Я хочу через 4 секции. С макушки, далее ниже на 4 секции, остается внизу 6 секций, но фактически, над станком - 4 с хвостиком, т.к. в станке почти 2 секции – одна целая и одна на полметра укороченная (такая досталась). Сам станок будет тоже растянут. Думаю нормально будет.
    Есть еще мнения на этот счет? Хотелось бы услышать...
    Думал над вариантом 3-3-4, но у меня мачта будет в огороде стоять, а один якорь - на участке соседа, на расстоянии 18-19 метров от мачты (остальные, те что на моем участке – 13-12-12 от мачты). Если нижняя оттяжка на высоте 4-х секций, то у оттяжки, что у соседа, получается «пораженная зона» - около 4-х метров. Не хотелось бы доставлять лишних неудобств человеку, любезно предоставившему возможность использовать часть своего огорода под непонятные причуды… Если – на высоте 6 секций, тогда «пораженка» - около 2-х метров, сносно… там у него как раз сарайчик стоит, будет из-за сарайчика на уровне крыши выходить…
    Да, так и хотел сделать и буду обязательно страховать. Поворотку тоже хочу тросом страхонуть к верхней секции мачты… Поворотка – П-10.
    Это дело! Так и сделаю.
    Да, у предыдущего хозяина так и было. Болты есть, но не все. Надо будет доукомплектовать…
    Лебедки с шурупами возьму в аренду на время установки, есть предварительная договоренность. После подъема – тросы 8 мм, разбитые изоляторами.
  14. #419
    19.09.2011
    466
    216
    188
    Это что, шурупы закручивать-выкручивать? Веселое занятие.
    Мне свою антенну за два года пришлось дважды опускать. Все в одни руки, не спеша. А без лебедок пришлось бы народ собирать, да и не очень технологично. Когда только собирался устанавливать мачту, думал, что лебедки не очень и нужны будут, а оно - вона как...
  15. #420
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Учитывая сложившиеся условия, других вариантов нет
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
