08.01.2016, 17:58 #76Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
08.01.2016, 18:36 #77Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
При дожде сильно намокает и параметры Яги сильно меняются.Я применяю другой но более верный способ защиты.Усиленные элементы,то есть труба в трубе.А если антенну заказываете то оговорить при заказе.
DanLine разорвало по живому,одну растяжку пополам, однажды во время сильнейшего урагана.Мачта 14м(так же труба в трубе) на многоэтажном доме и растянута антенна IV растяжками из 6мм DanLinе.Мачту в дугу(мачта стеклотекстолит) я ее подвязал в таком положении и до лучшей погоды.На всякий случай растянул верхний ярус фалом 6мм ,ну что для яхт применяется.Стояло пока не снял сам.А вообще DanLine доволен,неплох за свои деньги но не панацея.Фал лучше ,а пропитанный в олифе намного .......Ну как то так!Владимир.73!
08.01.2016, 18:55 #78Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,608
- 3766
- 8645
08.01.2016, 19:10 #79QRPP
- 04.05.2015
- 8
- 5
Вертикал стоит на изоляторе на высоте 1,7 метра, а шнур брал такой, потому что думал порвёт ветрами (они у нас сильные бывают) или от солнца и воды начнёт портиться, но за 3 года вообще ни как не изменился. Иногда талрепами подтягиваю, т.к. он всё же немного растягивается.
08.01.2016, 20:08 #80Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Правильно думали.Если для установки не тяжелой мачты или вертикала ,конечно лучше или DanLine или как писал ранее фал пропитанный в олифе.Растяжки играют и вариант порыва оттяжки крайне низок.Много лет назад на Крайнем Севере был мной установлен вертикал на мачте на крыше 5 этажного дома.Во время очередной пурги ,достаточно серьезной,оторвало вертикал с 3мм биметаллом (растяжки через изоляторы) и парапет вокруг дома,правда не весь и все это повисло с крыши,хорошо без последствий и жертв.Был куплен фал и антенна вновь была установлена и подварен парапет,это все среди зимы.Антенну солидно трепало ,но выстояла растяжки играли но все было цело.Так несколько лет и простояла.К установке металлической мачты под Яги это не относится.Только трос или катанка соответствующего сечения,что у меня сейчас и сделано.Трос 5мм и орехи и три яруса оттяжек.Недавно трепало так (30м/сек) и выше но этот узел выстоял.Вот так!
Владимир.73!
08.01.2016, 20:26 #81Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
DanLine под дождем и мокрым снегом напитывает влагу и из-за этого меняются параметры антенны. Может его чем нибудь пропитать влагоотталкивающим?
Или покрасить?Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
08.01.2016, 20:53 #82Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
08.01.2016, 21:04 #83Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
08.01.2016, 21:18 #84Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
У меня как-то был шнур DanLine 3.5 mm. После года, проведённого в качестве оттяжек IV на крыше, я его достаточно легко рвал руками. Шнур из другой бухты я порвать не смог (режет руки). Поставщик был один и тот же. Заметил случайно, когда завязывал узел. Наверное, бывают подделки...
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
08.01.2016, 21:47 #85Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Если устанавливать шнур то зачем изолятор? Шнур устанавливают для минимального веса и играя удерживает элементы и под ветровой нагрузкой не рвется,а так поставил через орехи или трос 3мм или проволоку оцинкованную,но проволоку рвет к сожалению да и тонкий трос тоже.У меня пару недель назад во время очередного" дутья" вырвало 8мм болт с талрепа растяжки бума,трос цел 5мм диаметром.Вот так!
Владимир.73!
08.01.2016, 22:01 #86Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
08.01.2016, 22:08 #87Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.01.2016 в 22:11.
Владимир.73!
08.01.2016, 22:21 #88
08.01.2016, 22:29 #89Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
На шнурок со временем попадает пыль, грязь и.т.д. Естественно, на нем удерживается влага. Но далеко не в тех количествах, что бы он перестал быть "радио прозрачным" для наших целей. У меня от трубки стоит маленький орешек. Да, дождь, тем более мокрый снег, меняют параметры антенны. Но тут далеко не вина этого шнурка.
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
08.01.2016, 22:32 #90
151Спасибо
