20.08.2022, 15:30 #376Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Е.И. ну и как наука изучающая молнии, объясняет то, что молния ударяет в дерево, а не в мачту (электрически более токопроводящую) ?
Да кучи вопросов! Когда... удар молнии вообще не предсказуем.
Если, идти по принципу "ближайший путь - наименьшее сопротивление"... Сотни вариантов обратного.
Непредсказуемость и не объяснимость... При этом... ОГРОМНАЯ ДУРЬ удара.
20.08.2022, 15:44 #377Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,404
- 8287
- 2291
Прямая. Что есть молния? Это разряд между заряженными полюсами.Создается след ионизированных частиц и происходит разряд. Как частный случай-одним из полюсов является земля. Так почему молния не прямая? Из физики мы знаем,что ток "течет" по пути наименьшего сопротивления. Почти так. Закон Ома для участка цепи. Ну это упрощенно. И вот там где ионизация частиц воздуха прошла сильнее-там и идет разряд. А ионизация не однородна.По этому и ломает.
Теперь-что такое молниеприемник (защита?).Это вынос разрядной штанги поближе к источнику тока -облакам. Только и всего. В большинстве случаев помогает. Но ионизация воздуха штука сложная и может проходить как угодно.Например в мае я видел горизонтальный разряд молнии примерно на 80 угловых градусов. По задержке звука,она была километрах в 6. Теперь можете прикинуть её длину.По Пифагору.
Вы видели как молния бьет в башню или громоотвод? Как правило в кончик. Я наблюдал разряды в середину и в основание. Я же писал-стоял GP,а садануло под дом у моего окна. Это означает,что там ионизация была выше. А что вам сказал,что возле ваших мачт она может быть другой? Тут уже писали о курице под мачтой. Разрядилась таки молния через пеструшку. А значит защиты от молнии не существует. Никто не знает как она пройдет.
А вот хамить не надо....
Вот.
Дык электрические импульсы и мозгом управляют и что? И ничего.Некоторые "блоки" даже не известно для каких функций.
20.08.2022, 15:51 #378
20.08.2022, 16:01 #379Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,404
- 8287
- 2291
Конец 80х,аэродром Ефремов,полеты на МИГ23П. Самолет в горизонтальном полете при грозовом фронте заходил на аэродром. При заходе на посадку в самолет попала молния. В приемник воздушного давления (трубка Пито) на носовом конусе. Радиопрозрачный конус РЛС срезало как бритвой. Он так и сел с голой станцией. Молния не попала ни в запасной ПВД, который выше. Ни в антенны РСБН или радиостанции,которые тоже выше.И даже не в киль (хвост) самолета. А попала туда,куда надо.Как звезды (ионы ) сошлись. ПВД потом соединили тросиком с фюзеляжем. Вроде как "заземлили"...
В Ефремове у RM2P попала молния в сеть. В блоке питания трансивера выгорели дорожки диаметром с 5 рублей.Просто испарились. Не знаю удалось ли восстановить,но вроде больше ничего не пострадало.
20.08.2022, 16:08 #380Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
молниезащита ВС это (насколько я знаю) это совершенно отдельная и независимая тема, в отличии от стационарных объектаз размещаемых на земле с возможностью отведения (стока) потенциала молнии.
я сам летал на МИ-8МТ через грозовые фронты.
и пилоты (летчики) Воркутинского погранотряда, мне говорили примерно так: "гражданский, не очкуй. мы так 100 раз делали"
так же летал на АН-26, ИЛ-76, на паре Цесн. проблем с грозой не было.Последний раз редактировалось RW9RN; 20.08.2022 в 16:12.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.08.2022, 16:36 #381Standart Power
- 26.08.2008
- Сочи
- 71
- 132
- 34
- 171
Последний раз редактировалось RA6AS; 20.08.2022 в 16:44.
RG7A
20.08.2022, 17:29 #382Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
У нас- гор нет.
Вопрос:
Есть две мачты. Одна - 80м, вторая 40.
Расстояние между мачтами 100м.
Почему, ударило в мачту 40 м ???
Попробуйте , объяснить. В чём беда?
Может, святой водой окропить?
Мачта 40м, стоит на территории энергетиков. Там - заземление... ЭТО СВЯТОЕ!
21.08.2022, 00:14 #383Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Михаил, та самая наука как раз и объясняет что путь молнии непредсказуем, всё зависит от условий среды в которой происходит разряд от земли до грозового облака, а она везде и всегда своя, ну очень разная. Вот поэтому ударила в мачту 40 м а не в 80 м. Зафиксированы случаи когда молния ударяет в середину мачты, а не в ее верх и даже рядом с основанием. Это не привычная нам электротехника, где проводники и свои законы распространения токов.
Любая молниезащита не является 100% гарантией, она как написано в http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801461.pdf - снижает риск поражения людей, повреждения зданий и инженерных сооружений. Речь идёт о снижении риска пострадать людям, выводу из строя оборудования или возникновению пожара!!!! Плохая защита - риск пострадать больше, хорошая защита - риск меньше. Между прочим этот документ полностью соответствует международным стандартам по защите от молнии.
На самолёты, корабли, автомобили, трубопроводы и нефтехранилища есть свои правила.
Молнииезащита радиостанции это не только заострённый штырь на мачте и закопанная в землю железяка, а много других средств защиты входящих в помещение линий и кабелей от вторичного проявления разряда молнии. Уверен что знаете о этом.Последний раз редактировалось R3MM; 21.08.2022 в 00:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.08.2022, 15:38 #384
21.08.2022, 15:59 #385Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Е.И.! Именно!
Ну не можем мы сказать молнии, куда и конкретно во что может ... ё... жахнуть.
Был разговор о "не жалейте денег"...
Объект федерального значения. Деньги - тлен!
Не скажу какая была защита, марка, модель. Маде ин Италия. Цена >2к$.
Выгорело всё, что должно быть защищено... ну и "хваленая" защита тоже в труху...
Даже, пытались связаться с производителем... Описали проблему и последствия.
Получили ответ : Вам - не повезло. И всё...
21.08.2022, 16:10 #386
21.08.2022, 16:22 #387Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Хотите сказать, что 10тыр$ горят красивей?
Может цвета другие? Вспышки более оригинальные?
Миллион Вольт, миллион Ампер......
Да любой проводник - просто мелкая проволочинка...
Которая испарится при первом ударе.
21.08.2022, 16:41 #388Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
я выше приводил пример работоспособности объекта при прямом ударе молнии.
и аппаратура на этом объекте стоила не один и не два десятка k$
21.08.2022, 18:19 #389Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мой старинный друган, Андрей Троицкий, RA3DRT много( даже трудно посчитать)лет летал на том самом единственном ИЛ-18 по изучению грозовых явлений, кое что рассказывал, например что после очередного попадания молнии в самолет обязательно искали вход и выход ... пока не находили не поднимались... вообще прошивание молнией для них было рутинное явление...
21.08.2022, 18:55 #390
145Спасибо
