22.08.2022, 11:22 #391Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Михаил, ты рассуждаешь как простой электрик, а с разрядом молнии всё хитрее. Тут скорее всего надо быть физиком, энергия разряда протекает не только по проводнику, но и по воздуху рядом с ним, вокруг него. Где то читал, что на деревянных домах проводник молниеотвода должен быть расположен на некотором расстоянии от стены. Не последнее значение в таких процессах кроме миллион Вольт, миллион Ампер имеет время, которое там измеряется в миллисекундах.
Ещё раз, назначение молниезащиты - снизить риск, в случае попадания свести его к минимуму. Это работает, взять хотя бы наш НПЗ, стоит на высоком месте, колонны торчат на 40-50 м, внутри завода всё очень горючее. Молнии естественно в них попадают и ничего, все работает, в том числе приборы и др. электроника.
Наличие молниезащиты жилых зданий и промышленных сооружений давно доказанная необходимость. У любого профессионального проектировщика даже мысль не возникнет надо её делать или нет. Нам любителям, остаётся только рассуждать как подешевле это сделать с своих конкретных условиях, ..... ну ещё приводить различные случаи из личной жизни.
Последний раз редактировалось R3MM; 22.08.2022 в 11:32.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.08.2022, 11:41 #392TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
22.08.2022, 12:13 #393Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.08.2022, 15:52 #394
22.08.2022, 16:59 #395Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Изоляторах.
Если не искажаю , 180 мм.
Пока лежал в Бакулева , в начале августа у нас в Липецке
была мощнейшая гроза.
Это расстояние , было уменьшено по ряду причин.
Результат: пробой на кровлю из металло-черепицы, а
и соответственно возгорание проводки на 2-м этаже дома.
Потушили пожар.
Благо семья была дома и исправен порошковый огнетушитель.Павел UA3GFX
23.08.2022, 08:30 #396
07.09.2022, 17:56 #397Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Теория вероятностей -)) Дело в том, что 80-метровая мачта защитит 40-метровую в ста метрах от нее с вероятностью, близкой к нулю. Простыми словами - не защитит совсем.
В литературе можно найти картинки зон защиты вертикального молниеотвода с указанными вероятностями. На память не вспомню численное значение вероятности (95 или 99 процентов), но речь идет о защите пространства внутри конуса с углом 90 градусов при его вершине.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2022 в 18:04.
07.09.2022, 21:49 #398
Сильно зависит от геометрии проводников на мачте. Чем меньше радиус поверхности проводника, тем бОльшая локальная напряженность электрического поля около него. По-простому - на острых частях даже более низкой мачты раньше возникает коронный разряд, а он то молнии и нужен в первую очередь. Поэтому то место, куда удар молнии не желателен, надо делать более округлым. (Типа шарики на конце штыря.) А конец другой мачты, которая с громоотводом - наоборот заострять.
Вообще есть программы расчета электрических полей. Для плоских и осесимметричных задач это совсем несложно.
Вообще-то электрическое поле между заряженной тучей и землей практически однородно. Всё зависит именно от локальных неоднородностей на земле.
08.09.2022, 17:31 #399
Вот здесь найдете ответ. Рисунок 3.1 и таблица 3.4. Вторая мачта не попадает в зону защиты первой, даже нижняя ее часть.
11.07.2023, 11:16 #400
11.07.2023, 12:24 #401Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Керамический изолятор тоже молния разрушила?
Евгений.
11.07.2023, 12:48 #402
11.07.2023, 17:22 #403
Возможно и наводка. В это время находился в шэке. Облако было низко и от грома сработали почти все сигналки авто во дворе. Антенна была подключена к усилителю и из кабеля который подключается к трансиверу вспыхнуло не слабо, разрядившись на провод коммутации усилителя. Сразу глянул в окно, антенна болталась между домами. А разбитый изолятор связываю с этим, до было нормально и удариться он не обо что не мог.
R3PS Владимир ex.UA3PKY
11.07.2023, 19:41 #404Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Сегодня была очень неплохая гроза над городом.У меня антенны отключены,управление поворотным устройством Yaesu.....отключено,шнур сетевой карты для SDR отключен.Вроде все в порядке. Приехал домой, а на компе нет интернета,вот так.Роутер общий ,для двух ТВ и компа.ТВ работают ,а комп нет.Но у меня в компе вторая сетевая карта для SDR,представьте работает.Ну думаю накрылась сетевая карта непосредственно компа,ан нет.В роутере перешел на другой слот и комп заработал,в роутере ячейка накрылась.Жалко но не смертельно.Хотя как посмотреть.Прошлое лето накрылась сетевая карта для SDR пришлось покупать,да и роутер пришлось новый купить.Этим летом по другому.Весело живем,главное не скучно!
Владимир.73!
145Спасибо
