Два раза менял трос нижнего колена....рвется в закусь шистеренками...вопрос? Как упорядочить намонку витков троса на барабан? Как избежать "закусь" троса? Рвал ...рукояткой хоть и хилый :s11:....потому как стопорил ни вверх...ни вниз.
Точно, странный диалог.
Вы не читаете что я пишу, и все пытаетесь расписать как вы прекрасно починили сами свою антенну.
1. Я писал уже 2 раза - я не буду раскладывать мачту пока не станет тепло!
2. У меня нет вопросов как ее разложить и перебрать. У меня вопрос - если запчасти на такое?
Кто-то предложил ранее нижнюю часть отдать, но не отвечает
Вы несёте ересь. И читать не умеете.
Я писал простым русским языком - вытащили из ящика, поставили вертикально и она не выдвигалась.
Сломали ее ещё до упаковки в транспортировочный ящик.
Не уметь читать, да ещё меня потом обвинять в чем-то это верх идиотизма
Скорее всего она у них разложилась при перемещении, а собрать обратно они уже не смогли, где-то закусило трос.
Механика повреждения мне понятна.
А лопнутое кольцо точно можно заварить? Оно как будто какое-то графитовое, не просто сталь, какой-то сплав
Спасибо.
Я со смартфона, может тут глючит
Имеющий уши да услышит....
Удачи Вам в ремонте.
Но, неплохо бы понять причину поломки! Что бы во второй раз не сломать то же самое....
Мачта где-то физически находиться. Целиком ее раскладывать нет необходимости. Достаточно на пол метра выдвинуть колено. Делается в одного. Если (если) с этим проблем нет, то смотреть лебёдку. Лопнувшей кольцо заменить обрезком трубы подходящего диаметра. Не нравятся отверстия для крепления троса- кто мешает просверлить в другом месте, такие как вам хочется? Шестерни целые, зубья на месте. Что там может ещё не работать? Выкинуть лишние стопоры-сухари. Две шестерни, барабан для троса и ручка, у меня самодельная. Этого достаточно для того что бы мачту можно было использовать....
Каждый сам кузнечик своему счастью...
Интересно что это за ящик такой если она в нём разложилась.
На видео продавца она намного выдвигалась? Вы на 100 % уверены что она до отправки не имела дефекта?
Это к механикам, к тем кто в этом разбирается лучше вас. Кольца и всё круглое можно выточить.
Перед отправкой, фото одной мачты, а прислали другую.
Как такая версия? Слишком много ушлых продавцов, прилипло к нашему
увлечению.
Типичный случай, когда какое-то хамло выпячивает свое эго
Она не в ящике разложилась, а перед упаковкой в ящик.
По какой-то причине мачта почти неделю на пункте отправки простояла.
Уверен в ее работоспособности, т.к. человек максимально адекватен, в возрасте и вроде тоже какой-то радиолюбитель, я в подробности не в давался.
Вообщем, за советы спасибо всем!
Кроме хамла, терпеть их не могу
Нет, фото и видео одной мачты. Она практически новая была, даже краска на гайках целая была.
По весне разложу, посмотрю что с тросами и прочим и выложу фото.
Вообще, мы даже когда ее распаковали по прибытию сразу было ощущение, что ее нужно после складывания сразу грузовыми стяжками стянуть дабы она не раскладывалась сама при перемещении. Странно, что этого вроде как нет в стандартной комплектации. Или я не видел такого
Обычно на такой мачте на лебёдке есть ремень которым фиксируется ручка, хотя в горизонтальном положении это не удержит секции от смещения.
Камрады, вопрос к знатокам. Спроворил сию мачту, разбираю чтб смазать тросы и вообще взглянуть какое состояние внутри.
Вынул все трубы кроме предпоследней, которая с роликом внизу. Тросы норм, правда на вид словно заплесневелые )) А так все работает,
дал виток - лебедка толкает первую самую толстую трубу в гильзе. Если я эту последнюю трубу (с роликом на глухом конце) вытащу
(что дело не хитрое) - я потом смогу трос, вытянутый через вырез в основной гильзе вместе с отсоединённой лебедкой, заправить
обратно в ролик внизу самой толстой трубы и запихать первую трубу без проблем? Охота перетащить на крышу трубы отдельно, основную
гильзу отдельно, лебедку отдельно (четыре этажа на чердак по лестнице целиком эттто ... :prankster2:)
Или лучше таки крайнюю подвижную трубу не вынимать, себе дороже? Вопрос почти риторический, но тем не менее ...
Труба дюралевая, ее вес не такой большой и погоды не сделает. Самая тяжелая- нижняя секция, минус 3-4 килограмма погоды не сделает. Одному все равно не не затащить, помощник нужен. Хотя, я по городу таскал один.
Без проблем. Этот трос таким процессом и меняется, в случае обрыва и закусывания. Единственная сложность - засовывать назад. Вот тут точно двое нужно. Один слабит почуть подтянутую лебедку с тросом, второй пихает трубу внатяг, чтоб трос не соскочил и не перехлестнулся там куда.
Я в одиночку перебрал с заменой, никаких проблем.
Я разбирал до косточки всю. У меня правда была другая проблема. Лебедку не снимал.
На свою не могу найти шинку (направляющую). Поломал по глупости своей в нескольких местах.
Нижнюю (подвижную) трубу снять легче, когда она остается одна (остальные сняты). Лебедкой выталкиваешь ее максимально вверх, потом отсоединяешь тросик идущий к лебедке. Дальше дело техники. Естественно разбираешь когда мачта в горизонтальном положении.
