Страница 4 из 33 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #46
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Почему?
    Потому, что зимой промерзают колени, появляется лёд и телескоп не может свободно опускатся. Прикол этого телескопа в том что если хоть на сантиметр прослабнет трос одного из колен...... трындец! Слетает нижний трос, закусывает, и ни туда ни сюда. Только на обрыв! Обязательно при опускании нужно тянуть за верхний ярус оттяжек.
    И верхний ярус оттяжек закреплен именно за это устройство.
    При резком пуске/остановке поворотки, сильном ветре - эта система отыгрывает несколько градусов в стороны, т.к. поворотка и телескоп соеденены не жестко.
    И направляюшие шпонки не разбиваются.
    Тогда всё в порядке. Осталось дождаться весны!
  2. #47
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,592
    16881
    1859
    На втором колене стоит планка, которая не дает соскочить тросу с ролика. Это я седня увидел. А остальные колена вроде закусывать нечему..
    Ладно, посмотрим.. телескоп на чердаке, там тепло, за полтора суток стечет лишняя влага.
    А про веревку за верхнее колено я вспомнил только тогда, когда выдвинул уже наполовину.
    Нетъ.. В воскресенье!
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Данный телескоп нельзя выдвигать задвигать зимой!
    Техническое описание.
    http://electropribor.ru/files/tohzh4.115.120.pdf
    Стр.4.
    Работоспособность телескопической мачты обеспечивается в интервале температур от минус 50 до плюс 50 С, при скорости ветра до 30 м/с.
    Паспорт.
    http://electropribor.ru/files/hzh2.0...2g_br_s_pr.pdf
    Стр. 3
    3. Основные технические данные и характеристики
    3.1. Мачта телескопическая ХЖ 4.115.120-01, входящая в комплект устройства мачтового, предназначена для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг вертикальной оси.
  4. #49
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    еще там внизу в районе фланца с днищем которое с квадратным направляющим выступом, есть дренажное отверстие. Дуть регулярно, иначе водичка замерзнув разорвет
  5. #50
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Можно ли увеличить грузоподъёмность этого телескопа ,если к примеру у 12м мачты убрать верхние 2 колена?
  6. #51
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    так нижний трос толще вроде не станет, вертикальная нагрузка на него. Укоротив ток горизонтальную составляющую уменьшим.. мне так кажется
  7. #52
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    От чего зависит грузоподъёмность?От диаметра троса или от размеров самих колен?
  8. #53
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,851
    2070
    3851
    В этом телескопе от тросов. В букваре схематично всё указано, изучайте.
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    А как понять,что предел прочности 4мм троса за тонну http://www.cqham.ru/wire.htm ,а масса поднимаемого груза 35кг?
  10. #55
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Расчёт весьма прост:
    Рразр= КхР мах.
    Где Р разр-разрывное усилие троса.
    К- коэф-т запаса прочности.
    Рмах-максимальный вес груза.
    Не следует думать, что это чистый вес на вершине мачты.
    В данном случае, это вес , + нагрузка от растяжек( вертикальная составляющая).
    Сняв 2 колена, грубо можете увеличить вес антенна + редуктор, на величину веса
    2-х колен.
    Чем меньше угол между растяжкой и мачтой, тем больше нагрузка на мачту.
    Я не говорю, уже что при этом требуется (априори) увеличивать диаметр оттяжки.
    Если вместо 3-х, ставим 4....
    Следует и это учитывать.
  11. #56
    18.12.2002
    28,592
    16881
    1859
    Я сбоку в самом низу в первом колене просверлил дырочку, если нижнее дренажное отверстие засорится.
    Сегодня погода благоприятствовала, пасмурно, маловетрие и +2.
    Поднял телескоп, собрал квадраты обратно.
    Но до самого верха не задирал, оставил по счетчику 11,5 метров примерно.
    Доволен как удав..
  12. #57
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Рразр= КхР мах.
    2-х колен.
    С такой формулой получается запас прочности в 40-50раз.Как я понял ,то должен лопнуть трос при превышении нагрузки.На практике же чаще получается ,что сами трубы-колена ломаются.А трос обрывается исключительно из-за ржавчины-сгнивания и залахмачивания из-за отсутствия смазки.Наверно всё-таки дело в толщине стенок секций и другого конструктива внутри мачты.И почему у мачт с индексом 08 и 09 при одинаковой высоте 13,9м разная грузоподъёмность 45 и 30кг?Разный диаметр тросов они имеют?
  13. #58
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    если не дай бог поворотка наглухо прикручена к мачте.
    На моей мачте удалены 2 колена.
    В верхнее колено(Ф66 мм) вставлена труба ф65 с буртиком.
    Ф65 -0.5 мм.
    Между мачной и трубой стоит подшипник № 8113.
    Цена 197 рублей!!!!!!
    Помещён ( просто одет) в ванночку из пластиковой банки с ИП-1.
    На мачту передаётся только вертикальная нагрузка.
    Усилия от порывов ветра- растяжками,закреплёнными за ОПУ(опорно, поворотный, узел).
  14. #59
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мда, а вот если бы более внимательно осмотрели мачту перед подьёмом,
    то наверняка увидели бы и причину этого явления.
  15. #60
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Отдали телескоп от Р-140 с 5-ю выдвижными коленами, а на нём нет одного хомута для крепления узла лебёдки к стволу мачты. Сделать, конечно, не проблема, но я дал объявление по поводу родного. Один товарищ отозвался, но у него телескоп с 8-ю коленами. Так вот вопрос, у них лебёдки и диаметр ствола одинаковые или нет?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
