Страница 16 из 33 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #226
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Мнекаж, в Вашем случае самый ленивый способ - это прикрутить уголок с полкой 40мм к верхней площадке ВДОЛЬ нее на два болта М8. В концы уголка (в каждую полку) засадить карабины для оттяжек верхнего яруса. Все осатльное написано выше, если хотите сделать, как надо.
    P.S. Крупнее картинку посмотрел. Придется уголок делать поперек короткой стороны с края у мачты. Фиксить болтами М10 прямо в отверстия для уже вставленных карабинов.
  2. #227
    QRP Аватар для R0AGY
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    Переделал крепление, приварив трубостойку в торец кронштейна. Теперь все ОК.
    p.s. поворотка Еmotator 502, досталась в комплекте.
  3. #228
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Добрый день! Возникли вопросы.
    1. Можно ли опускать телескоп при температуре -10, -5 или обязательно дождаться хотя бы 0 ? Есть ли при этом риск, что не будут двигаться коленья или возникнут проблемы в механизме лебёдки?
    2. Если сильно смещён центр тяжести сверху, большой ли при этом риск при опускании, даже пытаясь обеспечивать при этом равновесие, держа и подтягивая верхний ярус растяжек?
  4. #229
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Если с мачтой все хорошо - можно опускать. Делаем так часто, кто ж при плюсовой температуре с антеннами работает Этот ж военпром, она предназначена для развертывания в любых условиях. Если что то не так, поймете сразу - увидите провисания тросов.
    Складывали и со смещенным центром, но тут, конечно, желательно все же оттяжками выравнивать при спуске.
  5. #230
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    При установке RM-50 в телескоп обнаружилось несовпадение наружного диаметров трубы RM-50 и внутреннего диаметра верхнего колена телескопа. Пришлось заказывать у токаря и устанавливать (приваривать точками) на трубу RM-50 проставочные кольца. Одно ближе к нижнему концу, второе ближе к пластине. Зазор для люфта оставил около 1...2мм. Чтобы RM-50 не болтался в телескопе. С проставочными кольцами и смазкой ЛИТОЛ, он довольно плавно вращается в телескопе.
    Решил иначе. Зазор выбрал проставками из кан. пластиковой трубы. Кольца, шириной 1-2 см, разрезал, развел и одел на трубу в верхней и нижней части. По принципу поршневых. В общем - 6 колец.
    На трубу РМ ниже пластиковых колец намотал изоленту, как стопор, предотвращающий их сваливание. Хотя, они итак весьма плотно сидели. Через год снял, проверил. Следов износа не заметил. От металлических проставок отказался, т.к. при ветровых нагрузках предполагается частое касание труб друг друга... статика... искра... помеха.
    Да, в точке встречи топа телескопа и площадки РМ поставил два кольца: фторопласт и металл. Дабы они не "грызли" друг друга.
  6. #231
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Только следует учитывать какие у военных антенны стоят на таких мачтах.
    Правильно, ........ в авиации "дискоконус" на УКВ, у релейщиков "зигзаг" на УКВ/ДМВ.
  7. #232
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    8 лет простояла XL-335, RM-50 с 50-тым опорником на этом телескопе. Фотки есть на CQHAM. Демонтировал в связи с переездом. Осмотрел. На конце трубы RM-50 краска (зелёная) слегка стёрлась почти до металла. Торец последнего колена телескопа изношен, но насколько он истёрся, - х.з.
  8. #233
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    У меня 4 года стоит на таком телескопе SAY5-9 (29 кг)+ редуктор поворотки EMOTATOR 1100(тяжелей и мощнее Yaesu 800-1000) на RM50.
  9. #234
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Cпасибо. С мачтой было всё хорошо, бум антенны (крепление без опорного подшипника) 4 ел 21 кг (без веса сопутствующих растяжек, редуктора, кабеля и т.д.) стоит под большим углом и неизвестно как держится (возможно, U-болт крепления к верт. трубе треснул). Есть опасения по поводу механизма редуктора при минусе на улице (шестерни, лёд, если оказался там и т.д.)
  10. #235
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Примерно так.
    Есть тех.описание и регламент.
    Там описаны необходимые процедуры.
    Если всё соблюдено, то погода - почти фиолетово..
  11. #236
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Как это влияет на вопрос ОПУСКАНИЯ мачты при минус 5 или 10? Никак
    Если с направляющими все хорошо - опустится без проблем ….
  12. #237
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так речь была не о вас или ком то другом, а о военных т. е. тех для кого эта мачта собственно и разрабатывалась.
    Если бы задача для конструкторов стояла "мачта для вращающейся антенны с размахом элементов 5 м", на 100% уверен что она была бы сделана по другому.
    У военных с их УКВ антеннами ни как, даже при -30*С, а вот у радиолюбителей при перекосе мачты с КВ антенной на верхушке вполне возможна её поломка даже при + 20*С. Мачта изначально разработана для быстрого временного развёртывания в полевых условиях. Комментарии типа "а у меня стоит" просто не уместны, стоять любителей может всё что угодно, даже какая нибудь палка. Военные большие антенны, тем более вращающиеся, на такие мачты не ставят, для этого есть другие конструкции.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2019 в 19:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #238
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Читал ваши посты в теме и создалось впечатление, что у вас был печальны опыт с такой мачтой. И теперь вы пытаетесь все отговорить использовать эту мачту. Или я ошибаюсь?
  14. #239
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Еще раз, вопрос был - зависит ли ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ процесс опускания мачты? Вместо это Вы написали уже всем известные истины, про нагрузки и т.д. Зачем это задавшему вопрос?
    Хотя ответ простой - от температуры не зависит.
    С этим проблем (у нас) никогда не было.
  15. #240
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не надо быть великим конструктором или простым механиком что бы понять как работает ствол мачты из труб висящих на тросиках при знакопеременных нагрузках на её верхушке. Есть чисто житейский способ ответить на вопрос "как сделать" - смотри как сделано у профессионалов и повторяй, вот тогда и не будет вопросов "как её спустить с перекосом". Опыт был, после 5 лет стояния с антенной inv V на 80 м. такую мачту пришлось ронять т. к. спустить уже ни как не получалось. Это при том, что мачта была поставлена новенькая, получили её в масле в деревянной упаковке.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
