03.10.2018, 19:50 #226Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Мнекаж, в Вашем случае самый ленивый способ - это прикрутить уголок с полкой 40мм к верхней площадке ВДОЛЬ нее на два болта М8. В концы уголка (в каждую полку) засадить карабины для оттяжек верхнего яруса. Все осатльное написано выше, если хотите сделать, как надо.
P.S. Крупнее картинку посмотрел. Придется уголок делать поперек короткой стороны с края у мачты. Фиксить болтами М10 прямо в отверстия для уже вставленных карабинов.Последний раз редактировалось RV9CX; 03.10.2018 в 19:54.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
14.10.2018, 07:23 #227
07.01.2019, 08:59 #228
Добрый день! Возникли вопросы.
1. Можно ли опускать телескоп при температуре -10, -5 или обязательно дождаться хотя бы 0 ? Есть ли при этом риск, что не будут двигаться коленья или возникнут проблемы в механизме лебёдки?
2. Если сильно смещён центр тяжести сверху, большой ли при этом риск при опускании, даже пытаясь обеспечивать при этом равновесие, держа и подтягивая верхний ярус растяжек?Андрей
07.01.2019, 10:47 #229Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Если с мачтой все хорошо - можно опускать. Делаем так часто, кто ж при плюсовой температуре с антеннами работает
Этот ж военпром, она предназначена для развертывания в любых условиях. Если что то не так, поймете сразу - увидите провисания тросов.
Складывали и со смещенным центром, но тут, конечно, желательно все же оттяжками выравнивать при спуске.
07.01.2019, 13:40 #230Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
Решил иначе. Зазор выбрал проставками из кан. пластиковой трубы. Кольца, шириной 1-2 см, разрезал, развел и одел на трубу в верхней и нижней части. По принципу поршневых. В общем - 6 колец.
На трубу РМ ниже пластиковых колец намотал изоленту, как стопор, предотвращающий их сваливание. Хотя, они итак весьма плотно сидели. Через год снял, проверил. Следов износа не заметил. От металлических проставок отказался, т.к. при ветровых нагрузках предполагается частое касание труб друг друга... статика... искра... помеха.
Да, в точке встречи топа телескопа и площадки РМ поставил два кольца: фторопласт и металл. Дабы они не "грызли" друг друга.Игорь. CW only!
07.01.2019, 14:00 #231
07.01.2019, 15:07 #232Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
07.01.2019, 17:08 #233Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
07.01.2019, 17:13 #234
Cпасибо. С мачтой было всё хорошо, бум антенны (крепление без опорного подшипника) 4 ел 21 кг (без веса сопутствующих растяжек, редуктора, кабеля и т.д.) стоит под большим углом и неизвестно как держится (возможно, U-болт крепления к верт. трубе треснул). Есть опасения по поводу механизма редуктора при минусе на улице (шестерни, лёд, если оказался там и т.д.)
Последний раз редактировалось UT5URW; 07.01.2019 в 17:24.
Андрей
07.01.2019, 17:26 #235
07.01.2019, 17:40 #236Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
07.01.2019, 19:35 #237Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так речь была не о вас или ком то другом, а о военных т. е. тех для кого эта мачта собственно и разрабатывалась.
Если бы задача для конструкторов стояла "мачта для вращающейся антенны с размахом элементов 5 м", на 100% уверен что она была бы сделана по другому.
У военных с их УКВ антеннами ни как, даже при -30*С, а вот у радиолюбителей при перекосе мачты с КВ антенной на верхушке вполне возможна её поломка даже при + 20*С. Мачта изначально разработана для быстрого временного развёртывания в полевых условиях. Комментарии типа "а у меня стоит" просто не уместны, стоять любителей может всё что угодно, даже какая нибудь палка. Военные большие антенны, тем более вращающиеся, на такие мачты не ставят, для этого есть другие конструкции.Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2019 в 19:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.01.2019, 02:07 #238
08.01.2019, 09:28 #239Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
08.01.2019, 11:23 #240Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не надо быть великим конструктором или простым механиком что бы понять как работает ствол мачты из труб висящих на тросиках при знакопеременных нагрузках на её верхушке. Есть чисто житейский способ ответить на вопрос "как сделать" - смотри как сделано у профессионалов и повторяй, вот тогда и не будет вопросов "как её спустить с перекосом". Опыт был, после 5 лет стояния с антенной inv V на 80 м. такую мачту пришлось ронять т. к. спустить уже ни как не получалось. Это при том, что мачта была поставлена новенькая, получили её в масле в деревянной упаковке.
Евгений.
153Спасибо
