08.11.2021, 20:41 #316Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Дело Ваше, но НЕЛЬЗЯ поворотку намертво к стволу мачты крепить. На эти грабли уже многие наступали.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.11.2021, 20:56 #317
Стоит телескоп 10.5 метров от р-140 5 колен, последнее диаметром 63 мм .Хотелось бы добавить еще 4 метра.Подойдут ли колена от телескопа 14 метра.Буду благодарен за любой совет.
08.11.2021, 21:07 #318Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
To RT5T: Понял вас. Ваша площадка "люфтит" в верхнем колене на растяжках...
Но у меня, в своё время, на другом телескопе, было сделано так, как я планирую сейчас. И стояли 3 полноразмерных элемента яги на 20-ку (бум 7 метров) . Лет 6 стоял. Проблем не было с проворотом колена.
Сейчас будет антенна с бумом 3.8 м и 3 элемента около 8 метров, вес 20 кг. Хорошо растянутое верхнее колено, надеюсь тоже не возникнет проблем...ИМХО.
Вопрос у меня был не про прокручивании верхнего колена, а всё таки по конструктиву этого верхнего прибамбаса мачты.
Вот как-то так (см. картинку)Последний раз редактировалось RX3ADU; 08.11.2021 в 21:12.
RX3ADU
09.11.2021, 04:34 #319Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Эта заглушка представляет из себя БОЛВАНКУ. Это кругляк. Длинна вставляемой части около 12см...15см, насколько не "ошибает" память.
Эти части с обоих концов одинаковые. Не могу сказать точно, на 100%, но на моей мачте было так.
Насколько могу судить по фото, сторона треугольника не очень большая. Чем больше будет эта сторона, тем больше рычаг. Тем надежнее будет держать оттяжка от проворота. Я бы не ставил "тряпошные" оттяжки. даже Данлайн. Эти оттяжки будут как аммортизатор. Хоть и говорят, что этот шнур не тянется, но он все же тянется. Чуть-чуть, но тянется. Тем более на большой длине, за счет провиса. А это дополнительная длинна для люфта оттяжки. Антенна будет "гулять" на 45 градусов.
Когда ставил антенну, на мачту, то оттяжки верхнего яруса привязал непосредственно к площадке, на которой стоял G-800SA. Через пару дней. поднялся не сильный ветер. Антенна "гуляла" довольно прилично. Пришлось на отверстия в площадке, прикрутить по два стальных уголка, длиной по 60см...70см. А к уголкам привязал оттяжки. Вот тогда антенна престала "гулять" как флюгер. Сейчас, при сильном ветре, антенна "гуляет" не более 10...15градусов. И это с оттяжками из проволоки! Кстати, чем сильнее натянуты оттяжки, тем больше нагрузка на ствол мачты. Учтите это!
Площадка для крепления поворотки должна свободно вращаться в верхнем колене. У меня RM-50 свободно крутился. Дополнительно, при установке, ту часть, что входит в колено, обильно смазал солидолом. Чтобы, не дай Бог, RM-50 не прихватило или закусило. Если площадка будет жестко закреплена с верхним коленом мачты, то мачту скрутит и повредит направляющую шпонку, которая расположена на каждом колене. Шпонка не сможет зайти в паз при складывании мачты.
У меня верхний ярус оттяжек, который держит поворотник, сделан из свитой 2-хмм. проволоки. За первые пару месяцев приходилось несколько раз подтягивать этот ярус. Этот свитой провод немного вытягивался. Если бы делал сейчас, то поставил бы стальной тросик с изоляторами.
P.S. Не думаю, что при варианте установки соосно редуктора на заглушку, весь этот узел проработает долго. дело в том, что заглушку от вращения в колене, держат только три винта, что по бокам. Эти винты толщиной, точно не помню, то ли 5мм, то ли 6мм. Их может, банально, сорвать или разболтать.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.11.2021 в 04:44.
73. Сергей.
09.11.2021, 09:22 #320Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Снимайте эту заглушку.
Делайте конструкцию так, чтобы узел на который будет крепиться поворотка, вставлялся во внутрь верхней трубы телескопа.
Не вздумайте жостко закрепить эту конструкцию с верхней трубой телескопа.
Верхний ярус оттяжек крепите к площадке, на которую крепится поворотка.
Я бы растянул это тросиком или проволокой.
Но это мое мнение.
Решать Вам.
Но на подобные грабли наступали уже многие
de US4EX, Олег
09.11.2021, 11:13 #321
09.11.2021, 13:13 #322
Спасибо за ответ.Телескопа 14 метров нет.Может кто поможет подсказать диаметры верхних колен 14 метрового телескопа от р-140. Спасибо.
09.11.2021, 14:30 #323Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
09.11.2021, 14:31 #324модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
Не буду спрашивать - почему не сняли или не посмотрели на этот узел ДО развертывания мачты..
Теперь, как мне видится, можно просто ослабить этот хомут, приподнять эту байду, и навазюкать там солидолом, и поставить ее на место, но хомут НЕ затягивать. Оттяжки верхний ярус крепить именно к этой байде. Ну и на байду поворотку. Получится некое подобие РМ-50 с небольшим рычагом. Авось зиму простоит.. (даже скорее всего простоит), а к весне сделаете/купите что-то похожее на РМ-50, и поменяете.
Я бы попробовал именно так.
И да.. к весне так-же найдите замену дайлани.. и карабин тоже замените на обычные U-образные скобы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.11.2021, 15:50 #325
Извините что вклиниваюсь не по теме.Кто имеет телескоп 14 метров от р-140.Какие наружные диаметры 2 последних колен.Всем спасибо.
13.11.2021, 16:16 #326Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Вот я и вернулся
Вопрос разрешился, по поводу заглушки верхнего колена телескопа и возможности как-то использовать этот узел для установки поворотки.
Недолгое зависание на стремянке определило всё и сразу
Заглушка оказалась не кругляком, вставленным в верхнее колено, а обычной крышкой на торце колена. Естественно использовать такое ну никак невозможно.
А по сему за пару дней приобрёл РМ-50 с подшипником GS-050 и всё буду делать как рекомендовали здесь друзья. Спасибо всем откликнувшимся
Да, на всякий случай, диаметр седьмого колена моего телескопа 60 мм/55 мм. Может кому пригодится.RX3ADU
13.05.2022, 09:32 #327Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Подскажите, достаточно ли будет применить для анкером крепления оттяжек телескопа Р-140 12 метров уголков с полкой 40 мм и длинной 1,2 метра забитых в землю на 80-90 см и забетонированных на глубину 50-60 см от поверхности земли? Или уголок взять по мощнее (с полкой 50-60 мм)? Может у кого есть фото как сделаны анкера. Поделитесь своим опытом.
R4DM
13.05.2022, 10:49 #328Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Вы не написали самое главное. Какую антенну будет держать эта мачта. У меня мачта Дон-2 14 метров. Ее держит 3 штыря диаметром 30 мм и забитых под углом 45 градусов на глубину 90 см. Бетонировать не стал, т.к. земля - гравий. Когда ураганный ветер антенны разметал по огороду мачта и растяжки не пострадали. Для Вашей мачты мне думается хватит уголка 40 мм. Но от уголка 50-60 мм точно хуже не будет.
13.05.2022, 10:54 #329Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Антенна будет Спайдер 5-диапазонный. Может еще 2-3 наклонных траповых диполя на 40/30 метров. Но с диполями пока не определился. Хочу попросить кого то из коллег посмотреть их в ММАНе.
R4DM
13.05.2022, 18:04 #330Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
R4DM, сегодня тенденция к использованию винтовых свай.
73! Владимир
153Спасибо
