Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 158
Тема: G-800SA
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Просто как-то "необычно" когда в новой железяке что-бултыхается! не привычно как-то.
    Действительно "по нашему"... задать вопрос... не выслушать ответ и... разобрать...
    То, что не запомнил положения верхней крышки относительно корпуса, не опасно
    Конечно не опасно... просто теперь поймать нужное положение (крышки и переменного резистора) очень не просто, но "нам" не привыкать...
  2. #17
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    А если -25 или ещё ниже температура держится на протяжении месяца или более? Тогда как быть?
    Был ответ на этот вопрос для 450-й... снизу подцепляете электролитический конденсатор для "разогрева".
  3. #18
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    это не опасно, просто если не правильно выставить, то стрелка на пульту в крайнем положении уже остановится, а поворотка еще крутить антенну будет, придется регулировочный винт беспокоить и стрелку
    или же постоянно разбирать поворотку, чтоб попасть в то самую точку "G" ))
  4. #19
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вот когда у Вас будет -35 в течении месяца, тогда и посмотрим как будет происходить процесс "разогрева".
  5. #20
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Речь шла о -25-ти... да и 450-й у меня нет, как впрочем и -35-ти не бывает...
  6. #21
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    И, правильно. Вам хорошо, у нас и -45 бывает.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Когда я снял крышку, то поворотку не включал. Потенциометр не вращался. Думаю, что обойдусь простым откручиванием четырех винтов (максимум три раза).
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну что ж... ключ на 13 вам в помощь...
    А скорее всего теперь придется выставлять резистор в ноль, подвижную планку в крайнее положение и... закрывать крышку на нужном "зубчике", и наверняка градусов 10-20 все равно не будете отслеживать на контроллере.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    после грозы указатель поворота антенны постоянно крутится в одну сторону при включении питания. на переключение вправо-влево не реагирует. отсоединение кабеля от поворотки картину не меняет.
    Никто не сталкивался?
  10. #25
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    При включении питания стрелка движется против часовой?
    Разрыв в линии поворотка-пульт. Либо кабель накрылся, либо ( что печальнее ) электроника в пульте. Стопудово также вылетели от статики две маленькие емкости что на разъеме пульта. Из-за них показометр будет постоянно врать в градусах.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  11. #26
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Самое печальное в таком случае - это обрыв потенциометра обратной связи в редукторе, VR2. Всё остальное отремонтировать гораздо проще.
  12. #27
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Саш привет !
    Чёта давно не слышались . При минус тридцать - сорок никаких проблем .
    Ты мене знаиш , не вру ейбога !
    По теме :
    У мну стоят две поворотки - 800 и 450 .
    Обе брал б.у. :
    800-ю , у Макса RU3ACE , моего братишки ( в одних горах служили ),
    450 брал тожде б/у , у хорошего парня с 3-го района ,
    (позывной забыл, прости брат, но за паворотку - огромное спасибо !)
    На 800 стоят 10 на 144 , 15 на 430 и 50 на 1200 мгц . Безо всяких "кочерег и поДшипников", уже лет 10 не снимая .
    Макс , брат , с пасибо !
    На 450-ой Стоят три бэнд три элэмэнт , цитирую себя - "Безо всяких "кочерег и поДшипников.....не снимая" ..... лет 5-6 точно .
    З.Ы.
    Главное - до установки в обоих что-то тряслось (шарики )
    Не разбирал - проверил проще .
    Кто не знает как - пишите в личку
    Последний раз редактировалось R3DZ; 09.06.2015 в 08:25.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  13. #28
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Разрыв в линии поворотка-пульт. .
    по часовой. Дак и без кабеля крутится. Ладно бы врал, хоть бы управлялся. Грешу на электронику в пульте.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Проверьте разъем (на контроллере) для подключения кабеля управления, разъем полное г..., ну и емкости посмотрите (где-то в похожей теме про это было, с картинками...).
  15. #30
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Если включить пульт без связи с повороткой то стрелка будет крутиться в одну сторону до того пока не сработают концевики в пульте. У меня крутится против часовой ( если конечно не запамятовал) Вечером проверю. Если визуально кабель цел то разберите разъем в пульте и посмотрите в каком состоянии провода. Если прилетала хорошая порция статики во время грозы то могло прошить емкости , которые напаяны на ножки в разъеме и дугой отжечь какой-нить провод. Даже если емкости визуально не повреждены то их стоит прозвонить цэшкой. Если будут звониться как резистор то в корзину и менять на другие иначе показометр будет врать.
    73!Владимир RW9QA
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
