Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 158
Тема: G-800SA
  1. #76
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    на задней панели несколько отверстий и переключатель. Здесь?
    В SA нет функции предустановки...
    Если есть "запас на перехлесте", то просто передвиньте стрелку в контроллере, в противном случае... на мачту.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Каким образом? Вскрыть, вытащить стрелку и переставить?
    Запас есть.
  3. #78
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Каким образом?
  4. #79
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Действительно, все очень просто. Сначала снял кожух, как оказалось - зря. Внутри обнаружил, что моторчик вращает механизм через резиновый ремешок-пассик. Внешнее кольцо вокруг индикатора поворота снял, повернув его со значительным усилием. Потом, просто повернул рукой на нужное место стрелку. Установил на место кольцо.
  5. #80
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    [QUOTE=RA3WDK;1163623] (лишь бы потенциометр наверху был цел, много мороки снимать редуктор менять потенциометр).
    У соседа случился как раз такой вариант. Теперь ищет потенциометр. Сможет кто подсказать, где его можно приобрести . В Юникоме и IСS не оказалось...
  6. #81
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    но если у антенны есть люфт, то подтирает резистор наверху и внизу + пульт слегка жужжит. А если пульт нового типа - то подтирает только наверху, что то же плохо.
    Я уже писал где-то...
    После 7-8 лет эксплуатации 800SA стал наблюдаться такой дефект - стрелка контроллера начинала притормаживать, а потом начинала быстро двигаться (как бы догоняя антенну), тоже грешил на сам ротатор... несколько раз вскрывал - все шестерни в порядке... потом заменил резистор на оригинал (у нас в одной фирме было несколько штук - 18 евро), проблема осталась.
    Вскрыл контроллер, стал изучать шестерни на двигателе и резисторе - оказалось что ослаб стопорный винт на шестерне резистора - подтянул его (6-ти гранником 1,5мм) - проблема почти снялась, осталось маленькое притормаживание в секторе 10-15 гр.
    Снял резистор, вскрыл его - заметил дефект (потертость) 1-2мм резистивного (проволоки) слоя, заменил резистор на тот который снял с ротатора - уже 2 года работает все как было...
  7. #82
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Лучше так: снять стрелку (потянув на себя), а потом поставить назад под нужный азимут.
  8. #83
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пробовал - не снимается. Тянул с не хилым усилием.
  9. #84
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А как ее ставили?
  10. #85
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А как ее ставили?
    На суперклей!
  11. #86
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Ничего не понимаю: в описании кабель управления – 6 жил, а по схеме можно 4. Где ошибка?
  12. #87
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Четыре вполне достаточно... у меня лет 10 так.
  13. #88
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Где ошибка?
    А в животик не судьба посмотреть?
    Вопрос сразу снимется...
  14. #89
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
  15. #90
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Откройте пульт.
    И посмотрите сколько проводников подключено к разьёму!
    В моём 4.
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
