Действительно "по нашему"... задать вопрос... не выслушать ответ и... разобрать...
Конечно не опасно... просто теперь поймать нужное положение (крышки и переменного резистора) очень не просто, но "нам" не привыкать...
после грозы указатель поворота антенны постоянно крутится в одну сторону при включении питания. на переключение вправо-влево не реагирует. отсоединение кабеля от поворотки картину не меняет.
Никто не сталкивался?
При включении питания стрелка движется против часовой?
Разрыв в линии поворотка-пульт. Либо кабель накрылся, либо ( что печальнее ) электроника в пульте. Стопудово также вылетели от статики две маленькие емкости что на разъеме пульта. Из-за них показометр будет постоянно врать в градусах.
Самое печальное в таком случае - это обрыв потенциометра обратной связи в редукторе, VR2. Всё остальное отремонтировать гораздо проще.
Вложение 141335
Саш привет !
Чёта давно не слышались . При минус тридцать - сорок никаких проблем .
Ты мене знаиш :) , не вру ейбога !
По теме :
У мну стоят две поворотки - 800 и 450 .
Обе брал б.у. :
800-ю , у Макса RU3ACE , моего братишки ( в одних горах служили ),
450 брал тожде б/у , у хорошего парня с 3-го района ,
(позывной забыл, прости брат, но за паворотку - огромное спасибо !)
На 800 стоят 10 на 144 , 15 на 430 и 50 на 1200 мгц . Безо всяких "кочерег и поДшипников", уже лет 10 не снимая .
Макс , брат , с пасибо !
На 450-ой Стоят три бэнд три элэмэнт , цитирую себя - "Безо всяких "кочерег и поДшипников.....не снимая" ..... лет 5-6 точно .
З.Ы.
Главное - до установки в обоих что-то тряслось (шарики :o)
Не разбирал - проверил проще .
Кто не знает как - пишите в личку :)
Если включить пульт без связи с повороткой то стрелка будет крутиться в одну сторону до того пока не сработают концевики в пульте. У меня крутится против часовой ( если конечно не запамятовал) Вечером проверю. Если визуально кабель цел то разберите разъем в пульте и посмотрите в каком состоянии провода. Если прилетала хорошая порция статики во время грозы то могло прошить емкости , которые напаяны на ножки в разъеме и дугой отжечь какой-нить провод. Даже если емкости визуально не повреждены то их стоит прозвонить цэшкой. Если будут звониться как резистор то в корзину и менять на другие иначе показометр будет врать.
