Должно быть 5 - 2 на двигатель и 3 на потенциометр.
достаточно четырех , согласно схемыВложение 162657
3 - на потенциометр в G-800DXA
2 - на потенциометр в G-800SA
Есть кто-то, кто поставил на разъём редуктора штатный резиновый колпачок и эта защита исправно работает много лет? Или всё-таки мастичную ленту лучше?
Стоит штатный колпачок. 10 лет уже. Что там с ним не знаю. Все пока работает.
Есть вопрос, не знаю, в какую тему. Новую не открываю.
Вопрос про петлю из коаксиала, которая вращается (ходит) вместе с поворотом редуктора. Из каких марок кабеля 50Ом 10мм толщиной её можно делать? Интересуют практические знания. Использовал RG-213 с ПВХ изоляцией, жила многопроволочная. Он очень мягкий, подходит. Можно ли использовать кабели с ПЭ изоляцией (например, РК50-7-11 и RG-214). Они тоже многопроволочный, но более жёсткий. Больше же интересуют кабели с ПЭ изоляцией, но с дополнительной фольгой и моножилой, типа LMR400, ERICCSON TZC500-32 и схожие с ними модификации RG-8. Не хочется делать переход с одного кабеля на другой возле антенны.
Например http://rg-cable.com.ua/pdf/antena.pdf RG-8-49П
http://www.selteq.com/Products/quadrant/TZC_500_32.pdf
У меня петля из РК50-4-11. И катушка балуна из него. Т.е. цельный кусок от клемм антенны, до антенного коммутатора внизу мачты. На этой же мачте, под повороткой, еще две антенны - INV.V на 40 и 80 м. Также заведены на этот же коммутатор. В шек один фидер и кабель управления.
Есть потребность в замене пассика в G-800SA.
Растянулся до безобразия.
Лет 10-15 назад, продавали на каждом углу.
Обьездил сегодня все магазины, с друзьями созвонился...
но так и ничего не нашёл.
Если кто менял, откликнитесь!
Что подобрали для замены?
Длина сложенного пассика ( вдвое)-50 мм.
Это требуемый размер!
Т.е. полная длина 100 мм.
