У моего G-800SA Тоже метки есть.
Когда при грозе (при выключенном пульте, но не вытащенным сетевом проводе из резетки и отсоединенном кабеле управления) сгорело всё что можно в ПУ и он перестал крутить стрелку, проверив мотор и потенциометр на самой поворотке, которые оказались в рабочем состоянии, сделал следующую очень удобную вещь для такой ситуации...
Оставив подачу +/- 24 вольта на мотор, отсоединил от пульта два провода которые шли от потенциометра в редукторе и подсоединил их на цифровой мультиметр в режиме измерения 2 ком. Так как управление влево/вправо на пульте работало и антенна крутилась, то естественно и менялось R в редукторе. Так вот показания мультиметра в омах в соответствии с градусами были нанесены фломастером на внешнее стекло шкалы пульта. Теперь зная по подсказке логера или зная примерное направление на корреспондента в градусах, включаешь поворотку и выставляешь по шкале мультиметра то сопротивление которое написано фломастером на стекле шкалы.
Ну можно и так сделать, пока пульт не будет куплен новый пульт, причем если вышел из строя полностью по электронной части - есть повод сделать трекер (схемы на CQHAM),
который будет к логу подключаться и сам поворачиваться на DX-a. Но можно и пульт восстановить - там несколько операционников заменить - думаю, резисторы и емкости
остались целы.
Привет.
Вопрос по Г800СА поворотке.
При включении блока индикации в сеть незагорается
освещение шкалы, и горит только лапмпчка "OVERLAP"
С чего начинать поиск проблемы?
Может кто нибудь имел похожую проблему?
Прежде всего разъем к ротору отключить от пульта.
Включить пульт и нажать любую клавишу (вправо или влево).
Стрелка должна поехать в какую нибудь сторону.
Если стрелка не едет , присоединяем любой резистор на 150-250 Ом
к выводам разъема пульта 1 и 2 (или 2 -3 , смотреть мануал)
и снова жмем любую кнопку - если стрелка поехала, а "Overlap" погас - значит
пульт живой.
Лампочка подсветки, банально, могла сгореть, такое бывает. Но совпадение
в неисправностях наводят на мысль о более сложной поломке.
Но если пульт живой, значит далее прозвонить кабель (1-2 сопротивление от 15 до 460 Ом примерно,
а на клеммах мотора сопротивление указано в мануале ( там и табличка для прозвонки есть).
Если стрелка не двигается - выключить пульт, открыть его, включить и аккуратно
померять напряжения на выходе БП, тут уже надо схему из мануала смотреть.
PS Кстати, когда антенна на УКВ стояла у меня на крыше 9-этажного дома - на ночь оставлял пульт включенным,
и если стрелка вдруг начинала с жужжанием двигаться - значит откручивают разъем с поворотки и антенну уже волокут на металл.
Но это было возможно с G-450 редуктором, у него не обязательно на клавиши нажимать (как в 800ой), чтобы стрелка отслеживала положение антенны.
Времена были такие :s9:
У меня старый G-800SDX. Так у него в случае снятия разъема стрелка сразу идет до упора и горит лампочка! Как только подключаю разъем поворотки, стрелка поворачивается по направлению антенны. Повторяю, у меня G-800 sdx! В нем есть ручка со шкалой градусов устанавливаешь на этой шкале нужное направление, нажимаешь кнопку preset и антенна идет на установленное направление
RC7A
Правильно, для пульта при отключенном кабеле - сопротивление между 2-3 контактами бесконечность (контакты не 1-2 , а 2-3 из мануала).
Поэтому пульт "думает" что антенна в крайнем положении.
Вот для проверки я ниже и дописал, что бы резистор присоединить и гарантированно увести стрелку из крайнего положения при исправном пульте.
Не знал ,что есть старые пульты, подобные по принципу G-450. Это в некоторых случаях плюс, но если у антенны есть люфт, то подтирает резистор наверху и внизу + пульт слегка жужжит. А если пульт нового типа - то подтирает только наверху, что то же плохо.
А резистор присоединяли ? Можно , если нет резистора, нажать любую кнопку и пинцетом закоротить выводы 2-3 пульта,
если стрелка не двигается - плохо. Надо пульт открывать.
А редуктор наверху через кабель не прозванивали ? Очень похоже на обрыв по какой то жиле кабеля (лишь бы потенциометр наверху был цел, много мороки снимать редуктор менять потенциометр).
PS Когда один раз выходил из строя редуктор, делал хомут с упорами в корзину, где установлен редуктор.
http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation6.jpg
За пару дней отремонтировал и установил на место, не снимая антенны.
А вот если антенна на редукторе установлена, то ....:s9:
[QUOTE=UA3GFX;1163643]Один вопрос.
А схема у ВАС есть?[/QUOTE
схема ест. т.е. есть описание
поворотки
http://www.radiomanual.info/schemi/A...00SDX_user.pdf
Но пока рабочий день незакончился нет возможности заниматся :(
Коллеги, владельцы G-800SA, прошу совета.
Был сильный ветер и бум немного провернуло в креплениях. Сейчас положение антенну не совпадает, около 10-15 градусов, с нулем по шкале. Как откорректировать? Выдел на задней панели несколько отверстий и переключатель. Здесь?
