Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 158
Тема: G-800SA
  1. #46
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    целостность кабеля вроде тоже есть
    Проверьте разъем на самом контроллере, в нем "штырьки" имеют свойство выпадать. У меня из-за этого контроллер скатался в штаты на гарантийный "ремонт"
  2. #47
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Увы. Замена емкостей ничего не дала. целостность кабеля вроде тоже есть. ( обмотка и потенциометр с конечным сопротивлением).
    Чудесов не бывает. "Пилите, Шура, пилите" На лицо нарушение связи между потенциометром в поворотке и контроллером. Отпишите результаты.
    Кстати посмотрел у себя - при отсоединения кабеля от пульта стрелка начинает крутиться против часовой до момента срабатывания концевиков в пульте. При подключении кабеля синхронизируется с положением антенны вращаясь в исходное положение.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  3. #48
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    А никто не задумывался в данной поворотке, поставить амперметр в цепь питания двигателя и тем самым оперативно контролировать нагрузку на редуктор (например зимой или в нештатных ситуациях). Может бредовая идея?
    И может кто мерял ток потребления двигателя?
  4. #49
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    У меня стрелка стоит на месте ,только загорается OVERLAP.
    А на счет Амперметра - интересная мысль.
    Может зимой ,при - 30 , остановит от поворотов.
  5. #50
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Поставил я амперметр .
    Ток при старте 0,8 - 0,9 А , потом 0,6 - 0,7 А.
    Что будет зимой - поглядим.
    Антенна RR - 33.
  6. #51
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Антенна RR - 33.
    Спасибо за измерения.
    Измеряли аналоговым амперметром или цифровым?
    Сейчас только строю мачту, редуктор уже установлен, но еще не подключен кабель управления.
    На выходных буду ставить антенну (аналог XL222), и подключу кабель к поворотке.
    Также хочу подключить амперметр, цифровой конечно красивше...но аналоговый наверно будет поинформативней!
    Значит нужно с пределом измерения 1.5-2А
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Для тех , у кого есть подозрения на выход их строя пульта - делаем так:
    1 отключаем провода от пульта , отвечающие за подачу напряжения на мотор ( на 800-ой, а на 450 ой это можно не делать, там нет взаимосвязи подачи напряжения на мост и на мотор, в 450ой можно провода не отключать)
    2 подключаем к соответствующим выводам пульта потенциометр 500 Ом ( наш 470 пойдет)
    3 на 800ой поворотке нажимаем любую клавишу поворота ( на 450ой ничего не жмем)
    4 крутим внешний потенциометр - смотрим на шкалу, мы должны заставить стрелку пройти весь круг вслед за изменением угла на нашем внешнем потенциометре
    Выводы - если пульт ведет себя адекватно - проблема с кабелем или ротором
    Если проблема с ротором - делаем так:
    1 подключаем пульт к ротору, кроме проводов с датчика ротора ( потенциометра в роторе)
    2 тестер ( в режиме омметра) подключаем к проводом с потенциометра в роторе (тестер лучше стрелочный, меньше наводок)
    3 жмем на кнопки ( не забывая, что ротор крутится и неплохо бы не забыть остановиться вовремя) , смотрим на показания тестера
    Вывод, если показания меняются и даже удалось "проехать" от 100 до 300 Ом примерно, то потенциометр жив , значит кумекать дальше надо, а вот
    если показаний ( изменений сопротивления нет) - кабель или пульт поврежден.
    Схемы пультов просты, если сгорел полностью - проще такой же спаять, если коробка на столе нужна красивая.
    Если пульт вообще не нужен - заменить можно такими схемами , один потенциометр на столе и пару светодиодов:
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/Easy_Rotator.jpg
  8. #53
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Меняйте две емкости на входе платы (куда с разъема приходят два провода (потенциометр в редукторе).
    Если хотите больше не заглядывать в пульт - сделайте такое устройство :
    После первой серьёзной грозы, мой 1000-ник приказал долго жить - врал, дёргалась стрелка при вращении. Долго не мог заставить себя починить поворотник, вроде показывает и ладно, особой точности не надо. А когда решился, выгреб несколько СМД-шных ёмкостей при ремонте, сразу решил поставить то, что было под рукой (1.5КЕ16А) в цепь потенциометра. С тех пор вроде бы всё в порядке. Вообще странно, что ЕСУ так мало внимания уделила защите устройства, которое сам бог велел защитить! И ведь не первый год выпускает, знает о проблеме, наверное.
  9. #54
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Валялся у меня микроамперметр- не знал куда пристроить,
    вот и нашел ему применение.
    Пока настроил на 2,5 А.
    На плате с реле стоит предохранитель - вместо него поставил
    убитый с припаянными проводами.
    На на маленькой платке схема из трех деталей ,
    туда и установлен родной предохранитель.
Название:	G -  800-800.jpg
  10. #55
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    [/URL]
    Спасибо, но проблема похоже глубже. На моторчик,который крутит стрелку в пульте, постоянно подается неуправляемые ничем 11 вольт, сразу после включения питания. На право\лево не реагирует. Потенциометр подключенный извне реагирует только лампа overlap.Реле на "право\лево" реагирует щелчками. Проблема в цепи управления этим моторчиком. буду рыть дальше.
  11. #56
    21.12.2010
    Новомосковск
    76
    31
    4
    Привет всем
    может у кого есть разбитый поломанный без внутренностей G800-G1000
    нужно кольцо подшипника и шарики
    UA3PI
    Владимир
  12. #57
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Хотелось уточнить ряд вопросов.
    1.Откалиброванную поворотку можно крепить на мачте в любом положении?
    После крепления поворотки выставляем положение "север" к примеру, и крепим антенну в направлении на север?
    2. Поворотка имеет угол вращения 450 градусов. Кабель надо крепить в середине сектора между точками отключения
    поворотки. Поскольку точки отключения 180 и 270 градусов, выходит что кабель надо крепить в точке 45 градусов?
    На рисунке почему то обозначена точка 225 градусов.
    3. Ориентироваться правильней по компасу или GPS?
  13. #58
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    По компасу, надо учитывать магнитное склонение на вашей шроте наверное град -18, GPS тоже можно, но вот мой гармин как то не четко указывает на север. А проще и надежней по полярной звезде!!!
    И с кабелем не мудрствуйте, между креплением кабеля к мачте и антенне делайте слабину с таким расчетом, что бы при повороте на 360гр кабель свободно провисал и не натягивался. Антенна выставляется на любой градус. зная куда направлена антенна ( в град) выставляем стрелку не шкале индикации
    Ну и какое отдаете предпочтение при переходе антенны на 180 гр. через север или юг. я предпочитаю через север т.к. с юга станций мало и с USA на JA и VK
    антенна переходит быстрей.
  14. #59
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UA9KJ/6
    Спасибо за ответ по теме!
    Интересно назначение синей и красной метки на кольце стекла. Вроде как обозначают сектор перехлёста. Почему метки красного и синего цвета? В мануале ничего нет по данной теме.
  15. #60
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    UA9KJ/6
    По меткам ничего сказать не могу, у меня таких нет. ротатор древний, G-800SDX, когда идет за 360град, загорается лампочка overlap. (перекрытие)
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
