Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 158
Тема: G-800SA
  1. #91
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Откройте пульт.
    И посмотрите сколько проводников подключено к разьёму!
    В моём 4.
    Должно быть 5 - 2 на двигатель и 3 на потенциометр.
  2. #92
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    достаточно четырех , согласно схемыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-04-2016 132330.png
  3. #93
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    3 - на потенциометр в G-800DXA
    2 - на потенциометр в G-800SA
  4. #94
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Есть кто-то, кто поставил на разъём редуктора штатный резиновый колпачок и эта защита исправно работает много лет? Или всё-таки мастичную ленту лучше?
  5. #95
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Стоит штатный колпачок. 10 лет уже. Что там с ним не знаю. Все пока работает.
  6. #96
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Есть вопрос, не знаю, в какую тему. Новую не открываю.
    Вопрос про петлю из коаксиала, которая вращается (ходит) вместе с поворотом редуктора. Из каких марок кабеля 50Ом 10мм толщиной её можно делать? Интересуют практические знания. Использовал RG-213 с ПВХ изоляцией, жила многопроволочная. Он очень мягкий, подходит. Можно ли использовать кабели с ПЭ изоляцией (например, РК50-7-11 и RG-214). Они тоже многопроволочный, но более жёсткий. Больше же интересуют кабели с ПЭ изоляцией, но с дополнительной фольгой и моножилой, типа LMR400, ERICCSON TZC500-32 и схожие с ними модификации RG-8. Не хочется делать переход с одного кабеля на другой возле антенны.
    Например http://rg-cable.com.ua/pdf/antena.pdf RG-8-49П
    http://www.selteq.com/Products/quadrant/TZC_500_32.pdf
  7. #97
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Активно кручу...
    Не так давно опускал для корректировки размеров.
    Визуальный осмотр дефектов не выявил.
    Кабель РК-50-7-11. Год выпуска 1969!!!
  8. #98
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    У меня петля из РК50-4-11. И катушка балуна из него. Т.е. цельный кусок от клемм антенны, до антенного коммутатора внизу мачты. На этой же мачте, под повороткой, еще две антенны - INV.V на 40 и 80 м. Также заведены на этот же коммутатор. В шек один фидер и кабель управления.
  9. #99
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от R9CC Посмотреть сообщение
    Поставил я амперметр .
    Ток при старте 0,8 - 0,9 А , потом 0,6 - 0,7 А.
    Что будет зимой - поглядим.
    Антенна RR - 33.
    Валялся у меня микроамперметр- не знал куда пристроить,
    вот и нашел ему применение.
    Пока настроил на 2,5 А.
    На плате с реле стоит предохранитель - вместо него поставил
    убитый с припаянными проводами.
    На на маленькой платке схема из трех деталей ,
    туда и установлен родной предохранитель.
    Т.е., вы амперметр поставили в цепь первичной обмотки силового т-ра? Зимой какие токи?
  10. #100
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть потребность в замене пассика в G-800SA.
    Растянулся до безобразия.
    Лет 10-15 назад, продавали на каждом углу.
    Обьездил сегодня все магазины, с друзьями созвонился...
    но так и ничего не нашёл.
    Если кто менял, откликнитесь!
    Что подобрали для замены?
    Длина сложенного пассика ( вдвое)-50 мм.
    Это требуемый размер!
    Т.е. полная длина 100 мм.
  11. #101
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Посмотрите на авито, там есть кое какие варианты, может что подойдет.
  12. #102
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Резинка от презерватива.
    Это не шутка. Латекс высокого качества и в смазке.
  13. #103
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Зимой какие токи?
    Докладываю :
    зимой старт около 1 А и вращение при -25 и ниже ,около 1А.
    Похоже ток ограничен трансформатором и проводами.
  14. #104
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Плата с реле - это вторичная обмотка.
  15. #105
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    может что подойдет.
    Ура!
    Снял с магнитофона Sony.
    Заработало.
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
