Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 158
Тема: G-800SA
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уже давно чё то случилось с повороткой, но руки так и не доходят..
    От 180 гр по часовой стрелке до 270 крутит почто нормально, далее медленнее, но не мотор, а стрелка. И меняется масштаб. То есть когда антенна уже на востоке то стрелка показывает ...340 гр. И дальше 15-20 гр стрелка и не крутит(ант при этом доходит до 180гр). В чем может быть проблема?
  2. #32
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    скорее всего у вас стандартная проблема-потекли ёмкости по 10n.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Для меня откровение, что без кабеля связи по включению питания стрелка крутится без управления лево/право. Вроде раньше никогда не замечал. 10 лет поворотке.
    Спасибо за советы. буду смотреть.
  4. #34
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Спасибо. На одном точно - щербина на керамике.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Недавно при грозе, с отключенным кабелем управления и отключенным питанием, НО с включённым в сеть сетевым шнуром. шарахнуло так, что через емкость контактов сетевого выключателя сожгло всё к едрене фене. Теперь стрелка на ПУ вообще не поворачивается. Хотя сама антенны крутится. Вышел из положения тем, что, благо антенна стоит под окном и поставив, зеркало с наружи, вижу куда она поварачивается.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    ....и поставив, зеркало с наружи, вижу куда она поварачивается.
    Воо..наш метод, тут главное пренаравится... Я "попадаю" в луну без всяких индикаторов, не удобно конечно, но вполне можно
  7. #37
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Добрый день!
    а у меня вот такое с этой повороткой ....антенна крутится а стрелочка на пульте не крутиться ...что может быть?
    спасибо
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    спасибо
    У меня тоже есть такой дефект, но плавающий. В дождь стрелка крутится, а в солнечную сухую погоду -нет.
  9. #39
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Интересно , какое может быть этому объяснение ..... например у самого DE (чудес не бывает)
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  10. #40
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    у меня не крутится стрелка и при вынутом кабеле управления
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, у меня есть, но, понятно, возможное.
    В свое время "доброжелатель" рубанул кабель питания, я его скрутил на "скорую руку", возможно на время дождя контакт налаживается...
  12. #42
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    после грозы указатель поворота антенны постоянно крутится в одну сторону при включении питания. на переключение вправо-влево не реагирует. отсоединение кабеля от поворотки картину не меняет.
    Никто не сталкивался?
    Меняйте две емкости на входе платы (куда с разъема приходят два провода (потенциометр в редукторе).
    Если хотите больше не заглядывать в пульт - сделайте такое устройство :
    RA3WDK Home Page
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf
  13. #43
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да, у меня есть
    Слышал Вас вчера , за 5U5U , где то еще , не помню .... но часто , как будто следили друг за другом .
    73! Максим
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже Вас на днях(и не только) слышал, тоже помню. Но я за Вами не слежу... может Вы за мной?!
    А может с работы примерно в одно время приходим, и хобби одно!? Так и совпадает...
  15. #45
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Увы. Замена емкостей ничего не дала. целостность кабеля вроде тоже есть. ( обмотка и потенциометр с конечным сопротивлением).
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
