20.06.2023, 12:21 #646Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Тоже сейчас вопрос с оттяжками итп, собираюсь ставить вертикал RV 7HF на крышу 9 этажки, думаю мачту прикрепить кронштейнами к стене лифтерки, а сверху уже антенну, вроде как можно и без оттяжек, но дом на пустыре по сути, ветра сильные, я что то очкую)))) на авито нашел готовые варианты с диэлектриками уже со всеми креплениями, по 300р за оттяжку, думаю хороший вариант...
20.06.2023, 12:43 #647Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
20.06.2023, 12:57 #648
вполне , только запасовку сделайте правильно - Запасовка в коуш?
20.06.2023, 13:34 #649Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Да, или в изолятор.
Только обработайте и то или другое от облоя или заусениц73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.06.2023, 13:53 #650Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
20.06.2023, 15:56 #651
Есть еще 3 вопроса 1-Если не переделывать эту мачту а рядом с ней поставить\8-10 м.\ вертикал 13,5 или 16,5 м. не близко ли это будет? 2.40-50 противовесов\длинной 15-30 м.\ лежащих на земле - сильно ли будет уходить резонаннс при смене погоды? 3.Резонансые противовесы - какая минимальная высота от земли?
20.06.2023, 16:29 #652Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
если вам интересно мое мнение - обязательно ставьте еще один вертикал рядом ))
высотой 23 метра с изолятором на три метра от земли
противовесы по 4 диапазонных соответственно 3 метра над землей.
фазируете кабелем новый вертикал с ранее установленным
работает73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.06.2023, 17:12 #653
Я имел ввиду рядом с этой мачтой\заземлена\-на ней другие-проволочные-антенны, поставить отдельно вертикал на расстоянии 10 м от этой мачты,то каково будет ее влияние на этот вертикал,не маленькое ли расстояние между ними? 23 м не знаю а 13,5-16,5 м.приподнятая над землей на 1-1,5 м.могу поставить
20.06.2023, 21:38 #654Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,698
- 1255
- 369
Я бы лично посоветовал альпинистский трос(верёвка),продаётся в магазинах ЭНКОР,диаметр по моему до 15мм любой.А ДАНЛАЙН сыпется со временем.У меня от мачты до дома метров 25 и на такой верёвке висят все кабели,на НЧ диапазоны такими верёвками подняты через блочки антенны,одной верёвке уже лет 15 точно и ничего,только потемнела от пыли.
20.06.2023, 22:11 #655Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Данлин не рекомендую категорически, он разрушается от ультрафиолета. Лучше тогда обычный капроновый шнур в оплетке из проверенного строительного магазина.
20.06.2023, 23:24 #656
20.06.2023, 23:29 #657
20.06.2023, 23:48 #658
20.06.2023, 23:52 #659Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,174
- 722
- 2797
У меня зелёный данлайн 8 мм шесть лет отстоял,натянутым в два яруса, 6 лучей (яги 335 (14-21-28) 12 метров мачта, G800) . прошлым летом опустил, сложил данлайн вдвое (другую половину заменил буксировочным фалом капроновым толстенным 20 мм d, по случаю спроворил) и снова сдвоенный данлайн натянул. Ну и вот уже ещё год сдвоенный постоял и думаю еще парочку постоит. Да, он начал сыпаться, но умеренно. Ферма М250, данлайн талрепом натягивается без провиса, но не тянется, не рвётся . С шестью лучами оттяг сплю спокойно.
21.06.2023, 00:14 #660
374Спасибо
