Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #631
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Чтобы сэкономить на трудозатратах, лучше будет разумно подойти к проектированию каждого яруса (например, в MMANA), чтобы не ставить необязательных и лишних изоляторов.
    Михаил, хотел бы дополнить.
    Да, можно первоначально сэкономить на изоляторах (в принципе - достаточно разбить метров 10-15 вниз от антенны типа Яги).
    Но, при небольших размерах участка, возникнет желание поставить/подвесить ещё дополнительные вертикалы/"интервенты".
    И тут широко раскинутые нижние части оттяжек без изоляторов сыграют плохую роль.
    Антенную гигиену надо блюсти. Начиная с подвода электроснабжения кабелем в грунте, а не подвесными ВЛ.
  2. #632
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5469
    У меня (и не только у меня) уже давно есть вопрос - а зачем оттяжки для Яг разбивают изоляторами? Когда GP растягивают - тут понятно. А оттяжки под Ягами разве окажут какие то влияние? Мачта куда как толще и она цельнометаллическая. А 4-ре тонких, по сравнению с мачтой, оттяжки неужели так важно изоляторами разбивать?
    Понятно только в этом случае -
  3. #633
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    из прутка с резьбой которые продаются в магазине метизов.
    Для талрепа нужна правая и левая резьба и таких прутков в магазинах нет.
    73! Владимир
  4. #634
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    У меня (и не только у меня) уже давно есть вопрос - а зачем оттяжки для Яг разбивают изоляторами? Когда GP растягивают - тут понятно. А оттяжки под Ягами разве окажут какие то влияние? Мачта куда как толще и она цельнометаллическая. А 4-ре тонких, по сравнению с мачтой, оттяжки неужели так важно изоляторами разбивать? ...
    Вы (вы-то!) издеваетесь? Мачта - попендикулярная. А трос оттяжки - наклонный, разлагается на две ортогональных составляющих (во я загнул!). Промоделируйте в ммане. На ближнем к антенне участке в пол-лямбды влюёт.
  5. #635
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW6K Посмотреть сообщение
    Применяю такой способ,"слизанный" на форумах... Трубка стальная.
    Стальная трубка ржавеет, коррозия на стальной трос переходит.
  6. #636
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    1) Сторона с левой резьбой дает только более быструю (х2) стяжку. Есть много конструкций, где вторая сторона работает как "вертлюг", а натяжение осуществляется одним винтом.
    Вот, например. Со ссылками.
    Название: Талреп самодельный.jpg
    2) Беда в том, что "пруток в магазинах" (резьбовая штанга, резьбовая шпилька) имеют резьбу, далекую от стандартной. Я выкладывал в форуме крупное фото резьбы и результаты замеров размеров...
  7. #637
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    400 шт вряд ли он сэкономит (стырит) на производстве
    Ну как сказать... Один приятель попросил тиристоров силовых,
    штук 20, надо было куда-то. А другой приятель, у него этих тиристоров
    в ящиках было навалом говорит - бери сколько надо. Ну взял несколько
    десятков. А первому уже не понадобились вдруг. До сих пор тиристоры
    несчастные килограммов 8 у меня валяются. ТЧ 40, насколько помню.
    Sorry, OFF.
    Да, и военные применяли такие. Есть у меня с одной стороны еще добавлены тросом,
    не помню, заделка троса трубка обжатием или плоская с поворотами. Солидные...
  8. #638
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    С китайскими шпильками в ответственных узлах надо бы поаккуратнее -)) Иной раз приходишь в ужас, посмотрев на профиль резьбы.
  9. #639
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этой теме уделено внимание защите тросов от коррозии, а если задать вопрос что дольше послужит антенна из трубок, проволочек и палок или качественный стальной трос. Наверняка такой трос переживёт не одну антенну, а может быть и самого радиолюбителя без мазания его мастиками.
    Нормативный срок службы стальных канатов оттяжек стационарных АМС высотой 250 - 300 м. в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» составляет 25 лет, а на самом деле до замены они эксплуатируются и 40 лет. Наверняка канаты там изготовлены по ГОСТ и не из ближайшего магазина бытовых метизов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.06.2023 в 09:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #640
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Всех приветствую!Планирую сделать вертикал Гончаренко-13,5 м вот таким образом - мачта от Р-405-сразу чуть выше станка ставлю капролоновый изолятор-после него 13,5 м мачта из таких же труб\d=55mm\ на верху 4 шт.ЕН из сплетенного П-268.2 яруса оттяжек \+4 оттяжки на верху из ЕН\ планирую сделать из паракорда\на фото\ подойдет ли он? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341570 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #641
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наше хобби техническое, каждый сам себе конструктор и изготовитель. Сделайте и потом здесь поделитесь с нами опытом, а так "утоните" в советах как надо делать.
  12. #642
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Главное что меня интересует пойдет ли этот паракорд на верхнюю и среднюю оттяжки - а то мачта упадет и делиться будет поздно-в 5 метрах по двору проходит раздаточная газовая труба
  13. #643
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Главное - это как влияют на прочность ультрафиолет и низкие температуры.
    Но и прочность на разрыв для этой мачты пожалуй маловата.
  14. #644
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Могу поделиться опытом использования китайского паракорда диаметром 4 мм. ))
    На оттяжки мачты паракорд категорично не рекомендую,
    если уж так лень возиться с тросом , то сделайте оттяжки из полипропиленового каната по типу "данлайн" - будет гораздо надежней.
    Я применяю паракорд только на верхних растяжках проволочных антенн из-за идеальной гибкости и незапутываемости паракорда
    Очень хорошо паракорд просачивается при подъеме антенн сквозь частокол сосновых веток.
    Через год-два паракорд под ультрафиолетом и дождями впитывает пыль\грязь и потом высыхает и просто рассыпается в труху.
  15. #645
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    RM2A - вот этот наверое пойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
