Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 30333435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #586
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Обжигание меди на костре для сдачи в цветмет это совсем другое.
    Ля..ля ..ля. Пенсионерам больше сказать нечего
    Выложите температуру и время отжига меди для втулок. И марку меди не забудьте.
    73! Владимир
  2. #587
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Да не нужно ничего демонстрировать. Столько много информации выложено. Выбрать на своё усмотрение и успокоиться.
    Ну желают люди, чтобы "с перламутровыми пуговицами"
    Ладно. Кто там требовал про две гильзы и про несколько обжатий для одной гильзы?
    Воть. Вторая гильза - защитная.
    Качайте.
    Заделка канатов в гильзы из алюминиевых деформируемых сплавов 302.00.305.002.ТУ
    https://reaa.ru/attachments/vtu_zade...a-djvu.419939/
    Любители языкознания в технике - обратите внимание на п. 2.4.
    Пропитка заделок по ОСТ 1 03824-75
    2.14. Заделки канатов должны быть пропитаны в течение 3-5 мин в пушечной
    смазке по ГОСТ 19537-83, нагретой до температуры 110-120 °С.
    Примечание. Канаты, обработанные до заделки смесью, состоящей из
    50 % льняного масла по ГОСТ 5791-81 и 50 % лака ПФ-170
    или ПФ-171 по ГОСТ 15907-70 с горячей сушкой, после
    заделки смазкой не пропитывать.
  3. #588
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    А вот интересно,какой номер обжимной клеммы будет для троса 6 мм с алюминиевой обжимкой?
  4. #589
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    Да-а-а! Срочно нужна экспедиция , хотя бы в EZ/
  5. #590
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    На эту ветку уже трояна запустили. Кому делать не ..й Не подумали что бумеранг прилетит!
    73! Владимир
  6. #591
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Качайте.
    Спасибо большое..То что нужно.Буду изучать.
  7. #592
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Просто пенсионеры знают что в материаловедении отжиг это технологический процесс, существенно влияющий на свойства материала, в частности меди.
    https://mash-xxl.info/page/154000100...0035066065184/
  8. #593
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Евгений вот по этой ссылке и отправь автора рацпредложения.
    Ну и сам прочитай о прочности отожжённой меди.
    73! Владимир
  9. #594
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Предельная прочность алюминия и меди, по идее надо бы говорить о их сплавах, отличается не так уж сильно. Насколько я понимаю, прочность соединения тросов с помощью втулок (гильз) обеспечивается за счёт трения соединяемых поверхностей каната внутри втулки, которая по большому счёту обеспечивает из прилегание. Для этих целей отожённая медь на мой взгляд всё же лучше неотожжённой, хотя предел прочности ее в 1,5 раза ниже. Почему применяют гильзы из алюминиевого сплава, использовать медь для соединения канатов в промышленных масштабах намного дороже. Тем не менее попадались армейские оттяжки из троса 3-4 мм где у изоляторов были соединения с помощью лужёной медной трубки, после обжатия они ещё были скручены на 1-2 оборота. Сам неоднократно так делал, в домашних условиях это очень удобно и ни каких прессов не надо.
  10. #595
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    R3MM Это то что я и хотел от тебя услышать.
    Всё же радиолюбителям медь отжигать не нужно. Пластичности медных трубок хватает за глаза. А за цену лучше промолчать.
    73! Владимир
  11. #596
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Изготовление оттяжек методом ленивая Гаша - на видео установка изолятора. Трос 5мм нержавейка - заплетен и обжат алюминиевой гильзой - которая предотвращает от саморасплетения концов троса.
  12. #597
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А Вы про какую медь.
    По ГОСТ ГОСТ 617-2006 трубы делают из 12 марок и они могут иметь три состояния твёрдости. Мягкое - М, полутвердое - П, твердое - Т. https://almet.ru/images/docs/gosts/gost-00617-2006.pdf
    Трубы из твёрдой меди при сплющивании и скручивании могут трескаться.
    Из методов их испытаний
    Тянутые и холоднокатаные трубы должны выдерживать испытание на сплющивание до соприкосновения стенок трубы без появления трещин и надрывов. В местах изгиба допускается зазор, равный толщине стенки. Твердые и полутвердые трубы должны выдерживать испытание на сплющивание после отжига.
    Образцы труб полутвердого и твердого состояний отжигают при температуре от 550 °С до 650 °С в течение 60-90 мин.
    Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2023 в 14:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #598
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А еще можно подсмотреть, как заделывают трос при натяжке контактных сетей на ЖД.
    В окно вагона видел - концевая или как ее опора, с нее через блок свисают пригрузы
    увесистые. И еще кажется через солидные талрепы к анкерам тоже натяжку делают...
  14. #599
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Евгений благодарю за инфо. Вряд ли радиолюбители будут искать эту медь и ГОСТы.
    Может кому и пригодиться.
    Я давно определился благодаря профессии и работе на производстве , поэтому для меня эта тема не интересна.
    73! Владимир
  15. #600
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Я бы ставил не один а несколько (например 3) зажимов последовательно. Кстати так и рекомендуется делать в паспортах на хомуты DIN, предназначенные для соединения тросов и при изготовлении петель. В петлю желательно поставить коуш. Иногда делают контрольную петлю, небольшой выпуск определенной длины после последнего зажима, и далее ставят еще один зажим, тогда при обычном осмотре сразу видно, не проскальзывает ли трос в креплениях.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
