31.05.2023, 20:38 #601
01.06.2023, 10:23 #602High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
01.06.2023, 22:03 #603
01.06.2023, 22:45 #604Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Жёскость стального троса вроде зависит от количества и толщины проволоки, метода свивки, а не от их покрытия цинком.
Однажды попался стальной трос от лебёдки мачты УНЖА-2 диаметром 12 мм и мягкий как верёвка.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.06.2023, 23:23 #605Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Мне тоже попался мягкий трос 6мм. Жилы анодированные, после применения абразива появляется напыление медью, затем сталь.
Тросу в этом году будет 40 лет как я его заимел. Ничем не обрабатывал. использую на лебёдках.73! Владимир
02.06.2023, 09:45 #606Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Коллеги,я задал вопрос конкретному человеку по интерисующему меня вопросу,а не про жёсткость троса.Жёсткость зависит от сердцевины вообще то,если внутри пенька,то он гнётся легко,а если внутри сталюга и проволочки в ней всегда жёстче и могут быть даже чуть толще.Сразу надо поумничать,вроде возраст не пионерский,а всё туда же-казаться умнее всех.
02.06.2023, 09:56 #607Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
PSE OFF.
Форум — место для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
https://www.google.ru/search?hl=ru&s...00.CvkRJIMA8kU
Иван, без обид, личные вопросы можно и в личку.Евгений.
02.06.2023, 09:58 #608Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Практический вопрос.Кто каким образом окончательно подтягивал оттяжки из толстого троса с изоляторами?Разумеется,провис все равно останется.Талрепами вытянуть не получится,вероятно,надо лебедками одновременно с четырех сторон? В моем случае речь идет об оттяжках из троса 8 мм,верхний ярус,буду запитывать мачту высотой 22 м на диапазоны 160/80 м.
73 Юрий RZ1OK
02.06.2023, 10:16 #609Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Можно с помощью цепи,если талрепа сразу не хватает.Цепью фиксируете,а потом талрепом подтягиваете и так несколько раз.Лучше конечно лебёдкой.
Евгений,ну по написанному вами это не спор и не подсказка,а под........а.Типа того,что я не знаю.Я тридцать семь лет с тросами проработал на очень большом карьерном экскаваторе и тросов насмотрелся всяких.Так вот есть на экскаваторе тоненький трос диаметром 13 мм всего то,так вот при его замене на другой с одним быстро управляешься,а с другим приходится попотеть,пока заплетёшь его,а дело всё в центральной жиле.Если пенька,то легче,а если сталь,то и время другое надо на замену.
02.06.2023, 10:19 #610Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
02.06.2023, 10:25 #611Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Когда возник вопрос натяжки длинных и тяжёлых оттяжек, у военных связистов нашли талрепы с большим ходом, наподобие тех что на фото только ещё длиннее. В раздвинутом состоянии их длина была примерно 1 метр, где то ещё лежат, если надо можно сфоткать. Одно время оттяжки натягивали с помощью тали и потом на конце троса монтировали коуш для зацепления с талрепом.
Последний раз редактировалось R3MM; 02.06.2023 в 10:31.
Евгений.
02.06.2023, 13:34 #612КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Использует ли кто б\у тросы с лифтов?
Интересует их состояние спустя годы эксплуатации в качестве оттяжек.73! Павел ru3dnn.ru
02.06.2023, 15:14 #613Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Мачта "аля унжа" 25м - просто руками. Навесили канатных зажимов штук пять, но не затягивали, пропустили трос через ухо талрепа и коуш, потянули. Один держит, второй закручивает зажимы. И так все три оттяжки.
Мачта Чинара 42м. Цепь.
Мачта из стальных труб 16м. Три талрепа последовательно.
Лично моё мнение: для 20-метровой мачты, если она не из чугуна метрового сечения, если на ней не полноразмерная восьмидесятка, и если она стоит не на вершине горы в ветренном Новороссийске, трос-восьмёрка сильно избыточен. Хватит 5-6мм.
02.06.2023, 18:00 #614Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
02.06.2023, 21:38 #615High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
Начитался,насмотрелся,а конкретики никакой...
Вот как всё выполнено у меня,готовил для вертикала 43м.
И заплетал челноком,и закручивал по спирали в обыкновенных больших тесках используя "Бобковый" ключ №3,...,ни каких зажимов, передавливающих трос никогда не применял.
Покрытие троса - Каучуко-битумная автомобильная мастика,разведённая Сольвентом и нанесена на трос в два слоя.
Служит такое исполнение с 1997г на других антеннах.Никаких нареканий и ржавчины не выявлено.
Всем удачи и вдохновения!
См.фото и перенимай опыт.
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
374Спасибо
