29.05.2023, 16:24 #571Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Двадцать лет назад сделаны оттяжки для мачты от П-10 (ферма 12 м высотой). Делал, как меня, начинающего инженера НИИ, в 1971 году учили антенщики на полигоне. Трос советский, оцинкован на совесть, видно по его состоянию после 20-ти летней эксплуатации. Трубка медная. Лучше перед установкой отжечь, чтобы она на время стала более пластичной. Если диаметр трубки правильный, можно её после "расплющивания" не скручивать (наши антенщики скручивали).
73! Николай RA3TT
29.05.2023, 18:51 #572Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Подметили верно, .... обывателя. Ни что не мешает нанести антикоррозионную защиту на трос и втулки после опрессовки.
Из своей практики, на нашей клубной станции в 2007 году во урагана рухнула 20 метровая мачта УНЖА с антенной RQ-54. Причина - вылез трос из опрессованной стальной гильзы одного из изоляторов, при осмотре трос оказался промасленный. Оттяжки профессиональные из 6 мм троса, от армейских радиостанций, получали новые. К стати, оттяжки были покрыты антикоррозионной смазкой вместе с изоляторами которые перед монтажом пришлось отмывать дизелькой.
P.S. К постановке запятых просьба не придираться.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.05.2023, 19:02 #573Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
А гильза была опрессована чем? Чтобы стальную гильзу опрессовать - тут промышленный гидропресс нужен.
Смысл опрессовки не в том, чтобы внутри гильзы создать трение. Смысл в том, чтобы пряди каната вошли в зацепление. Абсолютно при этом безразлично, будут они смазаны или нет. Кабинки на тросу канатной дороги, например, держатся на том же принципе - зацепление прядей троса. Трос при этом смазан, и смазан жирно. Ничего по нему не проскакивает.)
Насчёт антикоррозийной обработки троса ПОСЛЕ опрессовки - позволю себе усомниться. Пропитать трос внутри запрессованной гильзы - не поверю, пока не увижу своими глазами. А вот то, что такой трос за пару лет насосёт под гильзу водяных паров и там начнётся коррозия - уверен на сто процентов.
29.05.2023, 19:10 #574
29.05.2023, 20:39 #575Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Не нужно медную трубку отжигать. Да отожжённая медь становится эластичнее, но структура становится хлипкой и не крепкой.
У меня есть много отожжённой меди, с силовых трансформаторов, мощных электромагнитов и прочего, поэтому знаю о чём говорю. Медная отожжённая шинка сечением 2х3мм длиной 20м даже на противовесах рвётся в свободной подвеске.
Ну и.. не соглашусь. Причина в плохой опрессовке и только.73! Владимир
29.05.2023, 21:20 #576Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
С сайта experttrub.ru
Чтобы сохранить высокую прочность не в ущерб пластичности и растяжению, используют отжиг. Отожженный материал нагревают до +600-700 градусов, а после медленно охлаждают (процесс называется отпуском).
После отжига трубы приобретают уникальные качества. Достаточно толстые их стенки способны выдержать практически любое давление. Кроме того, отожженные трубы устойчивы к резким и частым перепадам температуры и давления, не боятся прямых солнечных лучей. Они устойчивы к воздействию высокой влажности.
Они, ко всему прочему, способны служить не один десяток лет. Совокупность всех положительных качеств отожженного металла дает возможность применять ее для изготовления различных гидравлических приводов в автомобилях, в том числе и большегрузных.73! Николай RA3TT
29.05.2023, 21:33 #577Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
29.05.2023, 21:42 #578Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Сейчас пошёл, посмотрел на свои, точно такое же как и у вас, оттяжки. Там по три опрессовки на каждой гильзе.
И я обнаружил, что эти опрессовки на некоторых гильзах иногда имеют разную глубину. Если не присматриваться - то ни за что не заметишь.
У вас на фото, кстати, похоже М5 а не М6.) Для унжи тонковат.
Есть ненулевая вероятность оторвать кусок Нивы)
29.05.2023, 22:02 #579Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
29.05.2023, 23:17 #580Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
В начале 80х на одном из радиоцентров в Салехарде при обледенении упали несколько (3 или 4) мачт УНЖА с висящими на них антеннами ВГД. Причина - выскальзывание троса из заделки в медную скрученную трубку. Монтаж был сделан государственной организацией по утвержденному проекту.
Что было там точной причиной выскальзывания мы не узнали.
У нас в то время применялась только ленивая гаша с бандажом биметаллом 1 мм. или алюминиевой проволокой.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
30.05.2023, 00:14 #581Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Да не нужно ничего демонстрировать. Столько много информации выложено. Выбрать на своё усмотрение и успокоиться.
Россети используют клиновые зажимы на анкерных опорах. Соединение алюминиевых с стальным сердечником проводов большого сечения скрученными алюминиевыми трубками, там нагрузки в десятки тонн.
Очень давно нужно было выдернуть корни больших деревьев. Бульдозер зарылся и не справился с задачей. Подогнали К 700 тот рывками порвал танковый трос. Зашёл гружённый камаз и поочерёдно вытянул все корни , обыкновенным тросом, без всяких рывков.73! Владимир
30.05.2023, 07:53 #582Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
30.05.2023, 09:33 #583Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Почему Нивой а не КаМАЗом и как оцениваете усилие в кгс?
Отжечь медную трубку это прежде всего соблюдение некого режима (температура и время) о чём правильно заметил Николай RA3TT. Обжигание меди на костре для сдачи в цветмет это совсем другое.Евгений.
30.05.2023, 09:36 #584Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7642
Камаза, наверное, нет под рукой... Зачем усилие оценивать если нет для его оценки измерительных средств?
Достаточно по результатам эксперимента получить разорванный трос при неповрежденных местах задела концов (обжима гильзами) как подтверждение, что обжим гильзами - надежный способ заделки.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
30.05.2023, 09:43 #585Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
374Спасибо
