Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #421
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я сердечник не отрезаю, но и хвост в тело основного троса не вплетаю. Поэтому сердечник не мешается, трос в петле остается полнотелым и с запасом смазки. Если отрезать, то криминала тоже не вижу. Дело вкуса.
  2. #422
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    С этим всё понятно и давно. Смазка от ржавения.
    Тогда какова функция непропитанного сердечника из натурального волокна? Ведь есть канаты без "ниток". В чём разница?
    Александр привет! Сердечник применяется для получения качественного плетения каната (заполняет пустоту между прядями).
    Дополнительно - получения большей гибкости каната, экономии металла, уменьшения веса.
    Пропитывается водоотталкивающими составами, как ты правильно заметил, с целью повышения коррозионной стойкости. Как то так.
    Всем 73!
    P.S. Канат без сердечника не бывает. Сердечник стальной, из тех же ниток. Он более жёсткий.
  3. #423
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Китайский трос идет непропитанным! Поэтому тряпичный сердечник быстро напитывается влагой, и трос ржавеет изнутри. Перед эксплуатацией пропитка обязательна!
    Также ни в коем разе не покупайте трос в красивой пластиковой оболочке. Насосет воды и сгниет за год.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2018 в 18:57.
  4. #424
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Ничего они не лохматятся и не мешают. Может я заплетаю не правильно. Ладно, кто как хочет, тот так и ..... (делает).:
    Не вмешиваясь в дискуссию...
    Просто есть такая вот почти библия:
    Органический сердечник на всю длину распущенного каната вырезают.
  5. #425
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тут надо смотреть, для какой цели распускается канат. Если для плетения обычной гаши или для сращивания кусков каната внахлест, то конечно необходимо сердечник вырезать.
    Для случая ленивой гаши такой необходимости нет.
  6. #426
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У меня своя "библия". Много лет тому назад шахтёр, радиолюбитель, Сергей UA9UBL, SK, показал мне как плетут тросы. Давно это было, лет 25 тому назад, даже чуть больше, с тех пор и "читаю библию", на четыре мачты наплёл тросов. Каждому своё.
  7. #427
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если руки заточены под игру на скрипке или нажимание макросов на клаве - лучше и не начинать.
    А так. После 10-го заделанного ореха всё идёт как по маслу. Даже без перчаток. Две массивные отвёртки и БАНЗАЙ !
    P.S. А верёвочку при нормальном плетении надо срезать. И поверх расклепать МЕДНУЮ трубочку.
  8. #428
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Мы здесь про тросы или канаты? Или вы считаете, что это одно и то же?
  9. #429
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Чего то я не понимаю в чей огород летящий камень.
    Тросы плёл по мере необходимости. На старом QTH ставил мачту 12 м. на многоэтажке, сначала с трайбэндером, затем с квадратами на четыре диапазона. Простояла лет деcять, может чуть больше. Затем переехал на землю, процесс плетения продолжился .....
    Даже без перчаток.
    Бывало, что прокалывал пальцы, но живой.
    Никогда не пользовался никакими отвёртками, всё руками. Может шахтёрам не выдавали в те времена отвёртки и всё делалось руками. Меня так и научили. Банзай, а что это?
    Так и срезай на здоровье, у меня своя "библия". И трубочками не пользовался. Везал бандаж из медной проволоки, а сейчас для этого есть зажимы троса.
  10. #430
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну уж не в твой, точно.
    Сурово. Если надо заплести разведённый и просунутый в отверстие с двух сторон ореха трос, то даже не представляю: как это без пары крестообразных отвёрток сделать. С ними - быстро и красиво.
  11. #431
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Придётся показывать, как это делается без отвёрток. Как научили так и делаю. Может плетение у нас разные?
  12. #432
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Если толстый трос, нужны тисы. Остальное делается руками. Руками заплетал ГОСТ 2688 д. 16,5 мм.
    Дырка в изоляторе не помеха, если обе всунутые в нее и ещё незаплетенные плети могут свободно ходить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.10.2018 в 13:59.
  13. #433
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    Наконец то удалось сфотографировать свои изоляторы, так как антенна опущена на профилактику.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219552. Применил перевивку троса для самозатягивания. Как то так.
    Всем 73!
  14. #434
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Прикольные изоляторы. Раньше не видел таких.
  15. #435
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Сурово.
    Соглашусь, достаточно сурово..
    Эти "отвертки" называются свайки.
    Свайки бывают просто круглые, как толстое шило, бывают плоские, бывают с глубокой выемкой для удобства протаскивания прядки.
    Нам подойдет простая отвертка "минус".
    Без свайки, правда, не представляю, зачем мозоли лишние набивать.. когда можно со свайкой..
    ПыСы руки старого тралмастера - как тиски, пальцы - как металлические пруты на 28.. щелбан даст - умереть можно.. вместе с тем - все в ревматизьмах.. оно нам надо?
    Пользуйтесь свайкой (отверткой)
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
