Страница 19 из 47 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #271
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    ... гальваноэффекте. Алюминий намного левее. За короткий срок ( где как ) он разрушится. И тогда ..... Бррррр.....
    Очень обще и неконкретно, а в части коротких сроков и вовсе голословное утверждение.
    Все уже давно описано в ГОСТ 9.005-72 "ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ КОНТАКТЫ
    С МЕТАЛЛАМИ И НЕМЕТАЛЛАМИ" из раздела ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ.
    В нем (ГОСТе) кстати использование нержавеющего крепежа типа A2 и всеми любимого сплава Д16Т и вовсе недопустимая комбинация и масса антенн Yagi в России уже должны были раствориться и развалиться. Но это не так.
    Сергей
    UA4SU
  2. #272
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот. А не выполнение требований ГОСТ - подсудное дело.
  3. #273
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Экзамен по " Теории Металлургических Процессов " я сдал ещё в 1979-м году
    Не в курсе насчет "теории металлургических процессов", нам еще в школе показывали вот такую картинку (см. рисунок)
    и при этом сообщили, что галванопару образуют металлы находящиеся справа от водорода с металлами находящимися слева.
    А если они по одну сторону - гальванопары НЕТ.
  4. #274
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    при этом сообщили
    У Вас трос - стальной или из водорода? Вот от железа и пляшите.
    Это прописные истины для любого металлургического процесса. Окисляется всё, что до железа, а что справа - увы и ах. Убрать никель и медь простыми методами из стали невозможно, а алюминий, титан, кремний, марганец и пр. - аж бегом.
    Не буду больше об этом.... Можете использовать деревянные гвозди. Сапоги, кстати, при царе ваяли с их помощью.
  5. #275
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Если я правильно Вас понимаю, то стальной трос, по Вашему, МОЖНО скреплять медными трубками????
    Не смотря на то, что это в чистом виде гальванопара?
  6. #276
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы хотите, чтоб я в паре-тройке постов рассказал Вам чему меня учили ПЯТЬ лет в институте ?
  7. #277
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Не надо
    Просто скажите - можно или нет.
    А то стальной оцинкованный канат алюминиевыми трубками зажимать нельзя, а тот же канат медными..... да или нет?
  8. #278
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Медными нужно.
  9. #279
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Результаты разрыва тросов 3мм,4мм,5мм из нержавейки 7х7 А2 на разрывной машине,
    При какой нагрузке происходил разрыв?
  10. #280
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Трос 7х7 А2:
    3мм - разрыв 680 кг
    4мм - разрыв 1110 кг
    5мм - разрыв 1640 кг
    Сергей
    UA4SU
  11. #281
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Трос 7х7 А2:
    3мм - разрыв 680 кг
    Сергей
    UA4SU
    Пожалуйста подскажите . Чем отличается A2 от А4 ?
  12. #282
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Насколько я понял читая на сайтах продавцов, А4 "более нержавеющий", т.е. предназначен для сильно агрессивных сред.
  13. #283
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    насколько я знаю A4 - кислотостойкая нержавейка
    Сергей
    UA4SU
  14. #284
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Любой нормальный электрик знает что медь соединяется с алюминием через чистую сталь.
    То есть сталь одинаково "дружит" и с алюминием и с медью.Конечно,окисел в условиях улицы образуется но не такой дикий как при прямом контакте Cu-Al..
    Так что обжимать стальной трос можно и медными и алюминиевыми гильзами.
    Но.
    Как известно,медь в условиях улицы-более живучий и долговечный металл нежели алюминий.
    Соответственно.
    Я лично при опрессовке стального троса пользовался бы стандартными ГМЛ,благо их валом сегодня в любой деревне.Лучше китайскими-они более толстостенные чем наши типа КВТ.Хотя и КВТ-хорошие гильзочки но экономят наши капиталисты на меди..
  15. #285
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    У меня есть некоторое количество заводских оттяжек с изоляторами. Ни разу не видел чтобы два раза пропускали трос в отверстие ореха... К тому же при такой заделке нужны будут орехи с кулак для троса 3-4мм, а для 6-8мм пожалуй с голову, потому как отверстия в орехах не безграничные.
    Просто у Вас мало опыта, и вы не видели таких оттяжек. Всё ещё впереди.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
